DP3 Merrill
Всего 1370 сообщ.
Показаны 1221 - 1240
Видоискатель 85мм СССР
В итоге прикупил, недорого, Видоискатель 85мм СССР.
Наклеил ему на всю подошву сначала один слой изоленты. И второй слой в задней части подошвы. После таких манипуляций сел надёжно и смотрит куда надо.
На "объектив" наклеил перекрестие из полосок изоленты шириной около 1.5мм. И если смотреть в окуляр правильно то перекрестие размыто. Если ошибочно смещать глаз например влево вправо, то вертикальная полоска становится более чёткой. Аналогично для горизонтальной.
Таким при наводке надо ловить объект посередине и при этом стремится чтобы полоски были видны размытыми.
В принципе пользоваться можно .
Re[Dubindustrial]:
Тоже ищу возможность сгородить видоискатель для дп2м из всяких плёночных мыльниц, но у вас по моему за гранью добра и зла :D
Re[johi77]:
от: johi77
Зачем что то городить.
Надо определиться с ценой и купить ближайший по фокусному к дп2 подобный башмачёк.
Насчёт грани непонял. Обычный советский видоискатель -с оптикой.
Ну да -темноват. Важно другое - он легко настроился по соостности. И его середина это середина на снятом кадре!!! Ну ессно - при близкой съёмке надо делать паралаксную поправку кадрирования.
Или изолента напугала? Дэк ничё страшного. Приспичит -сделаю основательной. Главное принцип чувства середины окуляра, работает
Re[ShelTiha]:
А чё исо Сто?
Re[Dubindustrial]:
>Dubindustrial
Сделал проще. Наклеил круглую точку d =2 мм из изоленты посередине видоискателя. Нормуль.
Кстати, c вьюфай шевеленки стало меньше ибо, морда лица -хороший упор!!
1/3
1/3
Re[Boris Moscow]:
Я их так и заливал, используя bbCode
ААааа, размер великоват, счас исправлю
