YONGNUO YN560 III / YN560 IV и YN560-TX / RF-605 - Мануальный спидлайт с дистанционным управлением и система синхорнизации в 6 группах.
Всего 664 сообщ. | Показаны 201 - 220
Re[andrew_s04]:
Если добавить перемычку то передатчик всегда активен и приёмники тоже , тоесть вспышки у которых есть контакты на пятке кроме центрального никогда не засыпают. Не знаю как будет происходить с вспышкой 560III /Вообще до появления этой третей модификации с возможностью отключения спящего режима и не думал покупать предыдущие - засыпали и первый кадр после засыпа получался без вспышки
Если нет ещё 602 передатчик берите что по новее с прерывателем питания а кабелёк для синхронизации припаяете из нутри к контактам пятки
Что мне сейчас нужно очень так кнопки на передатчике для групп чтоб отключать даже думал о покупке ещё двух передатчиковвспышки как в MEYIN RF-604 . Даже думал о покупке ещё двух передатчиков RF-602 чтоб запихнуть уже три платки в коробочку и к каждой по прерывателю ну и конечно все на разных каналах и соответственно три моих приёмника тоже на соответствующих же каналах
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Смущает, что у RF-603 не будет x-sync, по словам iTuner'а.
А кроме RF-603 и RF-602, встроенные приемники YN560 III больше ничем вроде не поджигаются.
Или уже что-то новенькое появилось?
Re[andrew_s04]:
При помощи RF-603 лучший результат - 1/200с с небольшим градиентом Это максимум что удавалось с 60D
есть только два сторонних триггера совместимых с RF-602
1. MeYin RF-604 с поддержко передачи для 602-х приемников
2. iShoot PT-04D (одна из OEM версий CononMk Leopard) в нем реализована полная совместимость с RF-602 в качестве приемника и передатчика но тоже только на все каналы разом и стоит он как вспышка :)
Re[andrew_s04]:
от:andrew_s04
ITuner уже озвучил информацию о Meyin RF-604
(причем с проходом TTL на верхний башмак), они умеют 560III зажигать.
Re[dizzyboy]:
от: dizzyboy
(причем с проходом TTL), они умеют 560III зажигать.
Можно ссылку?
Нашел, спасибо
Re[andrew_s04]:
от: andrew_s04
https://foto.ru/forums/general/strobistskoe-oborudovanie-i-semka/677759
Только на одном канале будет работать и не возможно группами пользоватья потому что 560III не поддерживает группы -На MEYIN каждой вспышке на приёмнике Meyin присваивается своя буква и с передатчиком либо включаем либо отключаем кнопку с соответствующей буквой ,Это и есть поддержка групп в MEYIN 604 Но не поддерживается приёмниками из 560
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Только на одном канале будет работать и не возможно группами пользоватья потому что 560III не поддерживает группы - тоесть каждой вспышке присваивается своя буква и с передатчиком либо включаем либо отключаем кнопку с соответствующей буквой ,Это и есть поддержка групп в MEYIN 604 Но не поддерживается приёмниками из 560
У меня проще. Одна группа - 3шт. YN560 III.
Будут ли Meyin RF-604 без модернизации и пайки антенны поддерживать x-sync?
Re[iTuner]:
от: iTuner
у TRIOPO реализована своя собственная система управления мощностью вспышек
вспышки эти мануальные
http://www.lightingrumours.com/triopo-tr-860ex-2-4ghz-e-ttl-flashgun-now-available-in-europe-4152
А помоему эта вспышка TTL и в ней встроен передатчик а 850 управляется только как в TTL так и по оптическому wireless
http://www.lightingrumours.com/triopo-tr-850ex-radio-controlled-flashes-now-on-sale-for-70-4133 [/quote]
Re[andrew_s04]:
от: andrew_s04
Если в башмаке камеры будет передатчик то всё в порядке а через проводок не знаю если кто и тестил . Сквозной TTL с MEYIN это хорошо но больно шаткая конструкция получается потому и перещёл давно на такую конструкцию
поворотник для вспышки и кабелёчек с обеими горячими башмаками
Re[andrew_s04]:
от: andrew_s04
Дык никто еще не тестил этот синхронизатор.
Они только что в продажу поступили.
Попробуйте и нам расскажите о результате :)
Re[dizzyboy]:
http://flashhavoc.com/rikon-meyin-rf-604-review/
Re[dizzyboy]:
от: dizzyboy
37 баксов штука, если заказывать. В Киеве у нас нет (копал только что в гугле).
В и-нете заказывать не хочу - мне бы предварительно в руках подержать.
Купленные девайсы сразу пойдут "в бой" (в работу).
Поэтому хотелось бы что-то проверенное.
Re[andrew_s04]:
35$ пара а не штука
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Я на примере Вашего подбираю себе, примерно такой для кэнон
как я понял там на хвосте еще и разъем для PC sinc (кабель называется 2.5m Canon Flash E-TTL Off-Camera Shoe Cord for OC-E3 )
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
35$ пара а не штука
уже и по 33 продают.
Re[andrew_s04]:
почитайте тему о MeYin внимательнее я все там написал про X-Sync
не выходит и с RF-604 тоже
лично мне нравится 602 из-за габаритов и простоты тюнинга
стоят они сейчас очень дешево
один умелец вообще выкинул корпус, припаял проводок в качестве антенны,
припаял на плату стабилизатор на 3,3V
проводкок с Jack'ом от iPhone на 4 контакта чтобы сразу питание и синхронизацию заводить через него и поставил гнездо к своей 580EXII подключился к ее питанию и синхронизации
плату передатчика просто в термоусадку с липучкой
прорезал только окно для переключателей каналов
прикклеивает к вспышке на липучку, вставляет разъем и снимает :))
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Although the RF-604 generally have faster sync speeds, there is no advantage in sync speed from the RF-602 to the RF-604 transmitter when used with the YN-560 III flashes built in receiver.
You can see more detail on transmitter options for the YN-560 III in the full review here http://flashhavoc.com/yongnuo-yn-560-iii-review/.
Хотелось бы верить
от: IURASHIK
35$ пара а не штука
Да, проглядел.
Re[iTuner]:
от: iTuner
Вот-вот! Я именно за проверенные решения!
Ориентировался на рекомендованный вами Cactus V5, но он к сожалению не подходит - дает помеху на старых камерах :(
А я хочу попробовать древние CCD никоны - мне нужен цвет (образцы отделочных материалов)
Re[dizzyboy]:
http://www.hkyongnuo.com/e-detail.php?ID=249
Укоротил и заново запаял в башмаке кабеля - 25$ Breacket 18$ TTL cable
http://www.youtube.com/watch?v=dOB4ajInjSs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=w4QRgQ_zwUY
http://www.custombrackets.com/products/featured/rf-pro.html
Re[IURASHIK]:
TRIOPO качеством не блещет
перегревается
разъем для бустера только никоновский
с бустерами даже горят случается
GN 42
и зачем такая большая дохлая вспышка с передатчиком, который совместим только с такой же бестолковой вспышкой мне не понятно
600EX RT ею не заменить
