Дергается видео при движении камеры
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Друзья, помогите разобраться видео, которое дергается во время просмотра.
Снимаю видео с движением камеры по горизонатли. Аппарат Nikon D4, карта памяти XQD H-16. Выдержка 40-50. Разрешение 1280х720, пробовал все частоты - 25,30,50,60.
При воспроизведении видео в 100% масштабе изображение дергается, то есть движение не плавное. В маленьком окне плеера картинка плавная. Здесь еще можно грешить на комп (Pentium Dual Core 2,30 GHz, 4GB RAM). Но почему видео не воспроизводится плавно, если его залить на YouTube??
Пробовал сохранять его в премьере с пресетом для Youtube, тоже самое.
Вот пример: https://www.youtube.com/watch?v=40h74qFJBBQ&feature=youtu.be
При том что другие, чужие ролики с ютуба смотрятся нормально.
Re[Tulse]:
Снимай в прогрессиве 25p с выдержкой 25. Погугли скорости панорамирования для разных фокусных.
Re[Tulse]:
да +1
выдежка или 1/25 или 1/50 и гугл - скорости панарамирования
вообще если 50p и 60p - стробить не должно, если конено потом и воспроизводить в 50 или 60(т.е. из премьера надо считать так же в 50 или 60 кадров в секунду)
Re[Tulse]:
В вашем случае дело исключительно в компьютере. Не хватает скорости для декодирования и разворачивания на весь экран. Читайте про БИТРЕЙТ и ТЯЖЕЛЫЕ ФОРМАТЫ видео.
Re[deimos70]:
Это как это? Комп любой декодирует и загрузит все правильно.
Моя версия что не надо шаловливые ручки прикладывать. Правда боюсь что на d4 нет авторежима. Я всегда снимаю на авто. Никогда даже не задумывааюсь над выдержкой. Предпочитаю думать над кадром. Он сам как то там ставит. От 1/15 до 1/125 при 30 fps - все всегда ровно и ничего никогда не дергается, такого дикого строба нет
Re[Tulse]:
Стабилизатор отключите.
Re[66edward66]:
Какой стабилизатор в д4 рекомендуешь отключить?
Re[One of us]:
[quot]При воспроизведении видео в 100% масштабе изображение дергается, то есть движение не плавное. В маленьком окне плеера картинка плавная.[/quot]
Обязательно нужно прочитать второе предложение :D
Похоже, что на Ютюбе видео ПЕРЕКОДИРУЕТСЯ в 25р, а 30 в 25 это не есть хорошо.
Вы видите похожий результат РАЗНЫХ ПРОЦЕССОВ.
В первом случае не хватает возможностей компьютера, во втором - перекодирование при быстром панорамировании.
Общие советы по степени важности в моей голове:
1) Если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно быстрое панорамирование, то, есественно - 60р.
2) Если можно замедлить скорость проводки, то лучше замедлить.
3) Поискать "быстрые" видеоплееры.
4) Не перекодировать без острой необходимости.
Скачал с ютюба в мр4 29.970 fps, просмотрел в пятнадцати плеерах, лучше всего показали KMP+, splash pro, powerDVD (все три вообще без дергания), более-менее - классик медиа плеер (заметно мелкое дрожание), в остальных - в разных местах! - дергание. Значит не хватает производительности. (W7-64, два ядра по 3 Ггц, медленный винчестер)
Можно перекодировать в МР2 с дву-трехкратным увеличением битрейта, потеря качества будет незначительной, но видео должно идти плавнее на многих плеерах.
Re[Sanderrays]:
от: Sanderrays
Объектив какой? Без стаба?
Re[Tulse]:
от:Tulse
А ничего вы не сделаете. Снимать в 30P/50P/60P, панорамирование штука не простая, потому надо рассчитать примерную скорость поворота в зависимости от фокусного расстояния и выдержки. Так как тут нету обтюратора, то единственная возможность снизить строб - снимать на высоких скоростях.
Re[Tulse]:
А эффект "лесенки" при панорамировании или быстром движении обьектов из тойже "оперы" или нет?
Re[Tulse]:
[object width="420" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EQJIvbZHHtU&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/EQJIvbZHHtU&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="420" height="315"][/embed][/object]
Это явление называется строб-эффект, проявляется из-за короткой выдержки, при съемке 25p выдержку надо ставить 1/25 или 1/50. На монтаже можно исправить с помощью эффекта «Motion blur» - он смазывает слишком четкий кадр... Вот тут http://ask.camdir.ru/question/1 более подробно об этом написано и еще 2 видеоролика есть...
Re[Tulse]:
а у меня ребенок как то сам научился с лесенкой при конвертации в пинакле бороться. выбирает режим "высокая четкость" при сохранении вместо fullHD при этом вроде страдает разрешение.? пока не понял
странно дорогая камера G25 а лесенку дает нереальную . сравнил с ДС330 там вместо лесенки просто смаз на динамичных сценах идет, но смаз глаз не так цепляет...
с выдержкой надо посм, возм ли ручн регулировки, скорее всего да тк камера дост ручная по настройкам...
Re[Tulse]:
Всем доброго времени суток!
Хочу поделиться с миром одним открытием которое я сделал вчера!!!!!!!!!!!
И так начну с предистории!
Занимаюсь фото и видео не профессионально, так для себя знакомые и снимаю интерьеры для Жены -дизайнера интерьеров. Был почти все marki 5D вплоть до 4 сейчас снимаю на беззеркалку Canon eos R Весьма доволен ей во всем для меня она подходит на все сто. Думаю NIKON Z7 почти такой же!
Так вот недавно стал снимать видео на фотоаппарат ! И тут столкнулся с проблемой дерганья картинки при горизонтальном панаромировании.!!!!!!!!!!!
Сидел изучал вопрос в интернете 2 недели!!!!!!!!!!! Че только не советовали и че только я не пробовал! Дерганье картинки при просмотре на компе не исчезало!!!!!! Причем при просмотре на самом фотике все ОК! т.е. все таки что то было с плейером и компом!!! Но никакие советы про обработку в различных редакторах 100 процентов не убирали дерганье картинки . Причем дергалась полюбому и на 25 к/сек и на 50 и на PAL и на NTSC в общем за две недели ПРОБОВАЛ ВСЕ!!! Кроме одного!!
Поменял частоту обнавления экрана монитора с 72 hz ( это максимальная на моем самсунге) на 60 Hz И О ЧУДО!!!!!!!!!!! Плейр (от K-lite cjdek тот что в комплекте) полностью перестал трясти картинку!!!!!!!! Просто плавность 100% как на фотике Ничего не дергается ПРИ ЛЮБОЙ СКОРОСТИ горизонтального панаромирования, НО правда в системе NTSC и при 60 кад/сек.
Вот такое чудо и ник то мне про это раньше не говорил!!!
Делюсь своим опытом может кто то так же как я мучается с этой проблемой!
Re[shuriktkachov]:
от:shuriktkachov
NTSC на территории РФ - не актуально, мягко говоря.
а так, для качественного панорамирования - 50 или 60 фпс - аксиома.
Re[glass]:
NTSC НЕ АКТУАЛЬНО на территории РФ для ТЕЛЕВИДЕНИЯ и ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ!!!!все остальноt по барабану NTSC или PAL! и даже с компа будете выводить на современную ТВ панель видеосигнал через HDMI будет по баоабану PAL или NTSC!!!!!!!!!!! Цифровой сигнал проходит и воспроизводится в любом формате ибо проходит через видеокарту и выводится с той частотой которую дают видюха! Все уже проверено!
Re[glass]:
Вы видео не смотрите через смартфон или через интернет на телике?
Так там все ролики вперемешку и в PAL и в NTSC и 25 к/сул и 50 и 30 и 60 и все показывает!
Re[glass]:
А так если что то PAL и NTSC отличаются частотой кадров в секунду которая должна совпадать с частотой ЭЛЕКТРОСЕТИ!!!!!!!!!!!!!!!!! Которая в РФ 50 Гц а в Штатах 60Гц отсюда могут быть артефакты (мирцание ламп) при съемке с искусственным освещением в помещении ВОТ И ВСЯ ПРОБЛЕМА которая может возникнуть при съемке на территории РФ в системе NTSC но и она решается изменением выдержки!
Re[glass]:
Так что нет проблем. Я тоже снимал раньше только PAL 25 или 50 кад/сек . Но сейчас снимаю 60 к/сек и нормально лишнии 10 кадров хоть и не большое но приемущество! А на телевиденье мои ролики вряд ли когда попадут да и с переходом на цифру думаю вообще исчезнет грань между PAL и NTSC только частота электросети останется как проблемка.
Re[shuriktkachov]:
от:shuriktkachov
1. Подстраивать свой монитор под имеющуюся запись, и говорить, что это круто - как бы, гм, спорное решение...
Зрители - точно не будут подстраивать свои мониторы - под вашу запись.
Так что основной вопрос - что увидят в итоге посторонние зрители.
2. Снимать на 60 фпс - от "дёргания" - оно лучше. Но может быть конфликт с источниками света. Которые работают на 50 гц.
+10 фпс тут принципиально роли не сыграют, а потери могут быть больше.
3. если панорамирование - не из обычного видео - а рендер из картинки - там пофиг - там 60 фпс - только в плюс.
