Проблема с фазовой фокусировкой
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
После попадания влаги в D90 начались проблемы с фазовой автофокусировкой. Может перестать фокусироваться, если пробовать сфокусироваться либо на слишком близком объекте, либо 100% на матовой поверхности экрана выключенного ЖК монитора. После нескольких часов выключенного состояния опять начинает фокусироваться. Отдавал в ремонт, где его разобрали и почистили. После чистки проблема не проявлялась несколько дней, потом снова появилась, причем с разными объективами (пробует сфокусироваться от минимального до бесконечности и остается на бесконечности). Жалко аппарата, 2 месяца как приобрел. В сервис далеко ездить. Может у кого такая проблема была? И как решилась?
Re[SergGo78]:
от:SergGo78
После попадания влаги в D90 начались проблемы с фазовой автофокусировкой. Может перестать фокусироваться, если пробовать сфокусироваться либо на слишком близком объекте, либо 100% на матовой поверхности экрана выключенного ЖК монитора. После нескольких часов выключенного состояния опять начинает фокусироваться. Отдавал в ремонт, где его разобрали и почистили. После чистки проблема не проявлялась несколько дней, потом снова появилась, причем с разными объективами (пробует сфокусироваться от минимального до бесконечности и остается на бесконечности). Жалко аппарата, 2 месяца как приобрел. В сервис далеко ездить. Может у кого такая проблема была? И как решилась?Подробнее
На слишком близком или белом матовом обьекте любая камера фокусируется ..как повезет.. В первом случае нужно смотреть на минимальную дистанцию фокусировки (МДФ) обьектива, во втором случае камере просто не на что навестись.
