Очередная новинка из Поднебесной.
WWW.GODOX.COM
GODOX VING V850 - первый в мире спидлайт работающий не от AA батарей и не от внешнего блока питания. Питается вспышка от сменного литевого аккумулятора 11,1V емкостью 2000mAh
Заряда, как обещает производитель, должно хватить на 650 вспышек на делителе 1/1
Примечательна эта модель еще и тем тем, что она имеет на борту мощный преобразователь. эквивалентный внешнему бустеру, что естественно положительно сказалось на скорости перезаряда. Это всего 1.5 секунды на полной мощности.
Но и это еще не все. Вспышка хоть и является простым мануальным спидлайтом и не имеет на борту встроенный триггер, но имеет поддержку дистанционного контроля и порт для приемника FT-16S, совместимого с трансмиттером GODOX FT-16 поддерживающего группы и дистанционное управление мощностью, а под управлением трансмиттера GODOX CellsII вспышка совместима с HSS.
Вероятно, так же как и вспышки серии WITSTRO AD180/360 режим HSS можно будет запустить с помощью триггеров имеющих режим HYPERSYNC/SUPERSYNC. Ожидаемый YN-622 TX с регулируемой задержкой для SS будет очень кстати пользователям Nikon, так как GODOX CellsII совместим пока только с Canon.
Спецификация:
Ведущее число: 58 (на 105 мм)
Ручная регулировка мощности 1/1-1/128 (шаг 1/3EV)
Стробоскопический режим
Режимы синхронизации: M, H, S1. S2
Ручное зумирование 24-105 мм (14 мм с широкоугольным рефлектором)
Поворот головы / наклон: 360 °горизонтального ,-7 - 90 ° вертикальный
Цветовая температура 5600 ± 200K
Длительность импульса вспышки: 1/300-1/20000с
Скорость перезарядки вспышки 1,5 секунды
Питание литиевая батарея VB-18 (11,1V 2000mAh)
Количество вспышек до разряда батарей:650 вспышек
Разъем для внешнего триггера FT-16S
Разъем синхронизации PC-sync (jack 3,5mm)
Подсветка автофокуса (включается и выключается с пульта)
Размеры: 64 × 76 × 190 мм
Вес 530 г (с батареей)
Релиз вспышки намечен до конца года
Если не опечатка, то планируется два варианта: V850 и V850 kit с батареей и зарядником. не вижу никакой логики таких комплектов, так как это не Witstro а спидлайт со встроенным питанием.
Розничная цена пока неизвестна
Начало положено :)
Аккумуляторы типоразмера AA могут уже совсем скоро уйти из этого сегмента рынка а их место займут оригинальные паки.
Внешние бустеры тоже тихонечко уйдут.
Дистанционное управление однозначно станет нормой.
В интересное время живем :)
Цена начинается от $138 включая доставку
приемник FT-16S от $24
передатчик FT-16 от $35
транссиверы Cells II около $105 (за пару)
Системная вспышка для Canon
GODOX V860С
Добавлена поддержка системных функций Canon
Может быть ведущей и ведомой в оптическом беспроводном режиме
Прошивка V2.1 (ссылка)
Цены от $169
Системная вспышка для Nikon
GODOX V860N
Добавлена поддержка системных функций Nikon
Цена от $185
ОБНОВЛЕНО 2014/08/14
