Триггер Yongnuo RF-603 II
Всего 243 сообщ. | Показаны 121 - 140
RF603 II + RF602 RX?
А как там с поддержкой приемников от RF-602? Первая версия вроде их не поддерживала. К примеру у меня есть пара приемников RF-602 (RX), будет-ли RF-603 второй версии на камере как трансмиттер, поджигать их?
Re[Xris]:
Код общения передатчик - приёмник не изменился во второй версии
Re[Xris]:
Никак :)
Две разные системы.
Универсальный это только RF605 и YN560-TX.
Они могут и с 602 и с 603, но не одновременно с обеими системами.
Re[iTuner]:
Может подскажете, вопрос правда про первую версию...
допустим если есть RF-603С и RF-603N, они смогут общаться между собой?
ну т.е. допустим RF-603N стоит на камере Nikon все нормально, может ли он пожечь вспышку если к ней будет подсоединен RF-603С?
Re[PropeLLeR]:
Всё одинаково кромя контактов на пятке
Re[IURASHIK]:
хорошие новости, спасибо)
Re[PropeLLeR]:
Не забудьте выключить режим сна на вспышке если контакты кроме центрального не совпадают
Re[iTuner]:
Все зависит от вспышки.
Некоторые замечательно будятся тестом
Re[IURASHIK]:
Вопрос пробуждения не стоит, хотя и работоспособность общей идеи пока под вопросом.
Грубо говоря надо чтобы на комплекте Canon 600ые + ST-E3 мог снимать 2ой фотограф с никоном/кэноном - без разницы.
т.е. все управление на мне, включая пробуждение т.д. от YN требуется только поджиг.
Вот я и хочу дополнительно к 600ым прицепить RF-603, вопрос только реагируют ли вспышки в режиме синхронизации на сигналы с башмака.
Re[PropeLLeR]:
Никаких проблем быть не должно
600EX-RT поджигаются с башмака в ручном режиме. в режиме GR вроде как тоже, причем даже с настройками TTL от камеры на которой ведущее RT устройство.
Триггеры С и N одной серии совместимы между собой.
В вашем случае есть еще вариант с YN-E3-RT
Он будет работать на Nikon даже с собственной ручной регулировкой мощностью.
Но я не знаю точно как YN-E3-RT дружат с ST-E3-RT при управлении одним комплектом вспышек.
Нужно уточнять у пользователей которые уже пробовали это.
Re[iTuner]:
от: iTuner
т.е. если в дополнение к комплекту купить YN-E3 и посадить его на никон, то он сможет пожечь Сanon 600еы без дополнительных приблуд?
Re[PropeLLeR]:
Сможет.
В его настройках нужно быдет только включить специальный режим Legacy Flash Trigger который совместим с любой камерой в мануальном режиме.
При условии что прошивка для YN-E3-RT установлена последняя.
и это уже другая тема :)
Re[iTuner]:
Спасибо, интересный вариант получается)
Re[iTuner]:
от:iTuner
Провел эксперимент с одной вспышкой, в итоге при сигнале от RF-603 600ex-rt переходит из радио режима в обычны и соответственно перестает реагировать на сигналы st-e3.
Остается, видимо, только один вариант - yn-e3
Re[PropeLLeR]:
попробуйте еще кабелем подключить, возможно вспышку переводит дополнительный контакт на башмаке триггера
Re[iTuner]:
от: iTuner
Вы оказались правы! Если подключить синхронизатор кабелем или заклеить лишнии контакты на башмаке, то все прекрасно работает.
Re[iTuner]:
Кто знает, работает ли с 270 ex ii?
Re[theunk1nd]:
Если вспышку можно настроить в меню камеры, те на камере перевести ее в режим M и выставить параметры мощности и зумирования, а потом без камеры она будет помнить настройки, то скорее всего будет поджигаться с этими настройками
Эту вспышку лучше всего использовать с YN-622C-TX/YN-622C
с ними она полностью рулится дистанционно
Re[iTuner]:
Вижу кнопку большую на них. Вопрос. Сажаю пыху на один, другой держу в руке, нажимаю на "мультикнопку" этого в руке. Пыхнет?
Re[iTuner]:
Всем привет, нужен совет и помощь. У меня два синхронизатор Yongnuo RF-603С II фотоаппарат Panasonic G6, как их совместить, что-бы 1 работал постоянно передатчиком как описывалось выше (по предыдущим схемам перепайка результатов не дала) моя плата сильно отличается от представленных выше.
