Fujifilm FinePix S1
Всего 376 сообщ.
Показаны 201 - 220
Re[SkyWolf76]:
Часто сталкиваюсь с тем, что автофокус на 10x и выше при макросъемке или даже просто близкой съемке предметов упорно не хочет фокусироваться. Даже в авто-режиме. Метод фокусировки - центральный, контрастности объектов достаточно, освещение при этом не очень хорошее но вполне сносное. А иногда работает идеально. Не подскажете, в чем может быть дело? Может быть автофокус временами глючит? Или я что-то не так делаю? Пробовал ручным навестись, но так и не понял, как он работает - сколько не крути колесико, результат не меняется, просто мутная картинка увеличивается.
Re[SkyWolf76]:
Оказывается ручной фокус работает, просто крутить колесико нужно ОЧЕНЬ долго. Боюсь надолго его такими темпами не хватит :(
Re[SkyWolf76]:
Насколько хороша защита от непогоды? А то поснимал сегодня минут 5 под дождем, пришел домой все вытер насухо, а ночью фотик внезапно наглухо завис при попытке увеличения фото, пришлось передергивать батарею. Правда потом юзал полчаса, пока глюков больше не наблюдал. Совпадение?
Re[lazerhead]:
от:lazerhead
Часто сталкиваюсь с тем, что автофокус на 10x и выше при макросъемке или даже просто близкой съемке предметов упорно не хочет фокусироваться. Даже в авто-режиме. Метод фокусировки - центральный, контрастности объектов достаточно, освещение при этом не очень хорошее но вполне сносное. А иногда работает идеально. Не подскажете, в чем может быть дело? Может быть автофокус временами глючит? Или я что-то не так делаю? Пробовал ручным навестись, но так и не понял, как он работает - сколько не крути колесико, результат не меняется, просто мутная картинка увеличивается.Подробнее
Минимальная дистанция фокусировки зависит от фокусного расстояния.
Re[SkyWolf76]:
Добрый день, владельцы УЗ!
Требуется помощь в сравнении S1 с S9800/S9900W. Технические характеристики близкие. Запутался в маркировке Fujifilm, в чём принципиальная разница между этими моделями? Заранее спасибо.
ЗЫ Цель использования - фотоохота.
Re[Андрей Варкентин]:
Доброго вам времени суток!Вам нечего волноваться в этой путанице.На данный момент S1 является у -фуджифильм- самым продвинутым УЗ из выпускаемых.Две модели которые вы указали проще в качественном потенциале.Просто научитесь максимально понять качественный потенциал этого аппарата как УЗ.Для фото-охоты он очень подходит.
Re[Romchick]:
от: Romchick
Спасибо! Смущало то, что S1 по релизу почти на год старее S9800/S9900W (плюс оптика на последних из большего числа элементов). Удивила цена - все три за одни деньги 14-17 т.р. Ближайшие дни буду смотреть живьём S1.
Если вам нужны варианты просмотра возможностей,то можно посмотреть параллельную ветку с аппаратом FUJIFILM finepix HS50EXR и HS35EXR.Там есть примеры использования на полном зуме.Хотя аппараты внешне очень отличаются,то по начинке HS50EXR аналогичен S1.Смотрите,пробуйте.HS50EXR уже не выпускается.
Re[Romchick]:
от: Romchick
Пятидесятка наверное всё же немного иная, она крупнее и матрица больше (хоть и незначительно).
PS Взял S1, погоняю его этот сезон.
Амм....Матрица больше у HS 50EXR...?Нет,она такая же не больше и не меньше.Такой же процессор обработки изображения.S1 сделан как пыле и влагоустойчевый.Поэтому и дизайн кардинально иной.И моторизованное управление зумом,как и сам зум больше,50х у S1 против 42х у 50EXR.Остальное такое же как и в 50-ке.
Re[Romchick]:
от: Romchick
Если верить производителю, то да, матрица у HS50 больше, 1/2 против 1/2,3 у S1. Впрочем, на изображение это если и повлияет, то незначительно.
Re[Alexander46]:
Я понимаю,что 1/2.3 меньше чем 1/2...Но я сам часто встречал у самого производителя все эти обозначения размера у одной и той же камеры.как 50-ки так и S1.После просто не стал заморачиваться этим.Только изначальная инфа была о том,что размеры у них одинаковые.На самом офсайте FUJIFILM.ru
P.S 50-ка меня радует.
Re[Romchick]:
от: Romchick
Уж не знаю, где вы нашли такую инфу, но во всех источниках, которые попадались мне, размер матрицы для hs10-50 был указан как 1/2. Наверное, вы напутали что-то, или мозг сыграл злую шутку (такое бывает иногда).
Re[Alexander46]:
Про 50EXR знаю,1/2 размер.Злая шутка мозга...?Возможно у некоторых так и есть )))
Re[Romchick]:
от: Romchick
Сам не считал, но по обзору Майка Топтыгина разница по площади 30% (геометрически на 1 мм шире и 1 мм длиннее).
PS Косвенный признак того, что матрица в 50-ке больше - размеры камеры, точнее ее объектива.
Re[Андрей Варкентин]: Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Мы подождем... ;)
от:Андрей Варкентин
По впечатлениям думаю не раньше мая, нужно время чтобы закрепить ощущения от аппарата. Да и погода подводит - снег ещё практически не таял, его много и вид удручающий (мерзко серого цвета). Жду когда природа оживёт...Подробнее
Серийная съёмка:
Диафрагма 4,6:
Re[victorkanda]:
Оставил отзыв о FinePix S1 в следующей теме https://foto.ru/forums/general/pomogite-vybrat/733661,3#p12085309
