Переделка приставки Турист -ФЛ под байонет пентакс. Аналогично можно переделать и под любой другой байонет, ибо байонет всё равно покупной.
Наткнулся у себя в шкафу на окулярную насадку "Турист ФЛ", которую купил давным-давно и забыл про неё. Она предназначена для превращения объектива М42х1 в подзорную трубу. Свои объективы М42 я давно перевёл на байонет К. Пользоваться насадкой стало неудобно. Вот и захотелось переделать насадку на байонет К. Две недели проектировал и подбирал начало захода витков резьбы, длину корпуса и конструкцию "открывателя диафрагмы" для объективов без кольца диафрагмы. Ибо хотелось сделать так, чтобы можно было бы управлять диафрагмой, и чтобы на зум объективах была парфокальность. Кстати в изначальном варианте такая возможность отсутствовала! В родной детали не хватало длины порядка 2,5 мм.
В итоге - сделал. Парфокальность более-менее есть, чем очень доволен, ибо можно наводиться на нужную область при малом увеличении и потом подбирать увеличение по желанию. В качестве байонетного кольца использовал кольцо от китайских механических удлинительных колец за 500 руб (благо эти кольца (мамы) у меня остались - ответные части (папы) были использованы для изготовления корпусов объективов).
цифрами обозначено:
1 - старый корпус с резьбой М 42х1
2 - новый корпус, напечатанный на 3D принтере
3 - байонетная часть (мама) взята от китайских удлинительных колец для Пентакса
4 - толкатель (поворотник) диафрагмы.
4а - рукоятка привода диафрагмы. Стойка М3 от печатных плат, просто под руками оказалась.
5 - фиксатор объектива (принадлежность байонетного кольца китайских удлинительных колец для Пентакса)
Работает система так: объектив присоединяется к насадке обычным способом и открывается диафрагма поворотом рукоятки 4а. Далее рукоятка ввинчивается до упора (стопорится) - диафрагма открыта. Пошёл на это сознательно ибо боялся сломать рычаг управления диафрагмой объектива, так как счёт шёл на доли мм, а байонетное кольцо крепится по резьбе и гарантировать точное положение при завинчивании этого кольца в корпус нереально. Потом, после отладки механизма, заменил эту рукоятку обычным винтом М3, который уже завернул неподвижно.
А вот весь комплект - телескоп: ЗМ-5СА с хомутом, насадкой Турист ФЛ и коллиматорным прицелом (рэд дот) от пневматической винтовки на штативе. Прицел выполняет функцию искателя телескопа. Комплект даёт прямое изображение.
В такой телескоп довольно удобно Луну рассматривать. Увеличение порядка 55 крат. Вместо ЗМ-5СА можно установить любой другой объектив - получится мощная подзорная труба.
