Подарили Nikon D90 Body... Вопросы...
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re[humax67]:
от:humax67
особенно детализации в бесконечности на коротком конце. В данном случае у вас отверточный обьектив не умеющий передавать камере дистанцию до обьекта сьемки. Он в двух версиях, по EXIF у вас первая без буквы D?
Понятно,что снимать на "крайних" фокусных на стёклах этого уровня,только ради "тренировки".
Но вот про индекс "D" не соглашусь.
Ясно,что этот индекс передаёт в камеру дистанцию,но если не использовать вспышку TTL,то разницы не увидеть.
Re[Knute]:
от:Knute
Дело в том, что автофокусировка ловит бесконечность не по шкале, так как положение бесконечности на шкале у зумов действительно только для ФР50, для ФР 28 реально резкая картинка ближе в сторону МДФ, для фр70 более бесконечности. Если камера не получила дистанцию до обьекта, то точное наведение на бесконечность происходит по шкале, но не совпадает с физическим точным фокусом на обьекте. Нарисовал схематично.
У обьектива с D бесконечность смещается на 28 автоматически, на 70 автоматически, и промежкток автоматически, на обьективе без D нужно смотреть на две точки, нарисованные под шкалой, и поправлять вручную бесконечность со стороны короткого или длинного кольца. Для того и нанесено.
Re[humax67]:
от: humax67
Если я правильно понял,речь идёт о шкале для пейзажной съёмки?
Если так,то индекс "D" тут при чём?
У меня был объектив без "D" и пока не купил SB 700 не понимал разницы.
Re[Knute]:
от:Knute
Вы разницу между ФР и апертурой видите? На вашем полтосе Д нет фокусного расстояния 11 и 22(как и зума вообще), а на зуме нет апертуры 70.
Re[Welos]:
Nikon D90 отличная кроп-камера для начинающего и продвинутого любителя. "Урезанная" копия D300s. Снимал при +40 до -35. Работает без проблем. Гарантийный настрел 150 тыс., но спокойно тянет на второй круг. Покупка на вторичном рынке вполне оправданна. Снимаю только в RAW, точечный замер экспозиции по сюжетно важным частям кадра + брекетинг экспозиции. Предварительная обработка в родном RAW-конвертере.
По поводу настройки скажу так - не стоит с ней сильно заморачиваться. Правил только замер экспозиции и хорошо выручает брекетинг. Все остальное - это только служебная информация (в большенстве случаях) для камеры и конвертера, не более того. Если Вы не профи (у печатных издателей есть определенные требования к фото :) ) - эта камера для Вас. Она мало в чем уступает новейшим кроп-камерам, которые на сегодня стоят почти на порядок выше.
Первый снимок сделан объективом Nikon Nikkor AF-S DX 18-105 mm f/3.5-5.6G DX VR на длинном конце при недостаточном освещении, второй Sigma DG 50 mm f/ 2.8 EX Macro при f/5.6 что наглядно иллюстрирует довольно приличную работу камеры с дешевыми обьективами начального звена.
Скажу более - это камера опередившая время. Судите сами - чтобы просмотреть лишь только снятый материал в полной мере - нужен монитор разрешением более чем 4K и 10bit цветового пространства.
Re[Welos]:
Едва приобрели прекрасную камеру и уже оптика вас не устраивает. Чем? Я имею D90, кроме её Canon450D и беззеркалку Самсунг. Так, что могу делать кое какие выводы. Откровенно слабая китовая оптика только у кенона. Мой дабл кит на никон по всем параметрам его превосходит. Конечно, существует много оптики превосходящие кит по всем параметрам, но это если деньги карман жмут.
Re[TIP1955]:
от: TIP1955
Конечно,если вы не видели,что творят люди на D 40;D 70 с хорошей оптикой,то и рак рыба.
Re[TIP1955]:
от: TIP1955
Я имею D90, кроме её Canon450D и беззеркалку Самсунг. Так, что могу делать кое какие выводы. .
ИМХО для выводов этого маловато. Хорошая оптика любой камере не во вред.
Re[humax67]:
от: humax67
Это можно понять в сравнении.
Кит 18-105.D 90.
Тот же фонтанчик,тот же ребёнок.
Только стекло на порядок дороже,чем КИТ.
И ещё вариант,так как первый на "любителя".
Колесо режима
Здравствуйте. Мой д90 совсем старенький, и ни с того заклинило колесико переключения режимов, заклинило на "P". Можно как-то в настройках режим переключить или камеру в мусор ?
Re[Brishabrisha]:
от: Brishabrisha
327 рублей в офсервисе, и около 500 рублей работа . Или только работа, если не расколото.
