проблемы с X-rite ColorMunki Photo
Всего 23 сообщ.
Здравствуйте уважаемые форумчане,хотел узнать у вас о ресурсе данного устройства и возможности его самостоятельного диагностирования(выявления неисправности),приобрел его с барахолки,вот и задумался о его проводах на пенсию,при калибровке принтер+чернила+бумага,выдает некорректные результаты,буду очень благодарен за советы если дело в кривых руках
Re[Denex]:
Откалибруйте какой нибудь монитор и если тут все в порядке, то прибор исправен. Разумеется все по инструкции делать.
Ну а потом смотреть, где "кривизна". :D
Re[Denex]:
Калибрую свой монитор,результат достойно оценить не могу(нужно сравнивать с эталоном)но картинка схожа если распечатывать на родной бумаге с родными профилями,после построения профиля открываю картинку фотошопе с учетом имитации бумаги и принтера,картинка выглядит нормально,а при печати пропадает фиолетовый цвет и лицо становится зеленым
Re[Denex]:
от: Denex
У Вас есть Хакамада, в ней есть всё необходимое, чтобы оценить результат калибровки монитора (контраст – более точно, контрастность наверное и баланс по серому).
Re[Denex]:
На монитор в общем жалоб нет,но вот принтер печатает не понятно что,вместо фиолетового,печатает красный
Re[Denex]:
от: Denex
А принтер какой?
Re[Denex]:
Монитор нек па 272,принтер Кэнон про1,чернила оригинальные,на родной бумаге все хорошо
Re[Denex]:
от: Denex
А на какой не всё хорошо? Чем калибруете?
Re[Denex]:
Обезьянкой пытаюсь калибровать,бумага ломонд супер глянцевая 260
Re[Denex]:
от: Denex
Попробуйте откалибровать иВаном. Будет ли разница?
Re[Denex]:
К сожалению у нас в городе его негде взять
Re[Denex]:
от: Denex
А у ломонда нет родных профилей под Ваш принтер? Если есть, попробуйте их.
Re[Denex]:
А мишени верно печатаете? У меня тоже колор манки, профиль принтера строится весьма отлично, правда, не родным софтом, а через LittleArgyll и печать мишеней через Adobe Color Pinter Utility (на Маке). На винде, чтобы нормально напечатать мишень, надо удалить ВСЕ профили принтера вообще, винда цепляет их непостижимым образом )
Re[GTiger]:
от: GTiger
Что за винда?
Работаю в XP -32 и Win7-64 проблем никаких и никаких удалений не требуется.
Re[Denex]:
Почитайте на Рессетерсе как народ с калибровкой при помощи обезьяны борется - там море информации именно от пользователей этого девайса, а не теоретиков- пользы больше будет. И личный совет: не печатайте из фотошопа- только из виндовского просмотра ( патчи для профилирования, само собой, печатать из него же) - чтоб не заморачиваться лишний раз ибо шоп в управление цветом лезет, а это совершенно ни к чему. :roll2:
Re[GTiger]:
Посмотрел Шадрина калибровка принтера от а до я,проблема решилась,прибор оказался годным,спасибо всем ответившим
Re[aVs]:
Была какая-то "Сборка" корявая, после переустановки на чистой - никаких проблем.
Re[Denex]:
Здравствуйте господа! скажите пожалуйста,кто нибудь сталкивался с проблемой установки i1profiler?,выдаёт ошибку "отсутствует xritedevice.dll "и как её решить? спасибо
Re[Denex]:
Нет драйвера . Видимо 8ку - 10ку это железо не поддерживает. Как и i1Pro. C i1Рro2- нормально.
Re[Denex]:
винда 7,прибор i1pro2,устанавливается через раз,программа лицензионная
