Друзья, всем привет. Озадачился выбором стедкама. Это будет мой первый сабж, опыта нет никакого. Рассматриваю его как возможность потренироваться. Снимаю на камеру Sony A6000 + sony 18-105 4G, общий вес менее 1 кг. РАссматриваю только бюджетные варианты, а именно S40, S60, Flycam 3000 (продают на авито за 8000)
Примерно понимаю, что уж между s40 и s60 разница только в размере.
Самый главный вопрос. Если камера меньше 1 кг, а стедик расчитан для камер весом до 3 кг, будет ли он держать мою легкую камеру?
Хватит ли мне s40 на первое время? Будет ли он выполнять свою основную функцию без особых хитростей?
Бюджетный стедикам
Всего 22 сообщ.
Бюджетный стедикам
Re[lets_sin]:
Чем дороже, тем лучше. ИМХО
В прцессе выясняется, что в дорогих моделях больше возможностей регулировки и настройки. Кроме того выше качество изготовления и комплектующих. Чудес не бывает.
Re[bbss]:
от: bbss
Чудес не бывает.
Не сомневаюсь.
С какими подводными камнями могу встретиться при использовании дешевого стедика?
Re[lets_sin]:
Мне банально не хватало настроек баланса. То камера кивает при лёгком движении, то не стабилизируется. Плохие подшипники и т.д.
Re[bbss]:
Это значит, что снимать невозможно?
Re[lets_sin]:
На мой взгляд железяки под двадцать тысяч ДОЛЖНЫ быть удобнее для работы.
Re[lets_sin]:
Друзья подниму тему, ищу такую приблуду под боевой набор из canon 80d c бат блоком 2мя акб разумеется, стекляшкой 18-135 и pza1, весу без малости 2 кг, пробовал чегото нагуглить но чегото печально все или гугл я уже устал искать ему то то то это, в общем прекрасно понимаю что из-за бат блока центровка камеры поднимится высше, но снять бат блок не представляется возможным, по причине того что к обьективу возможно будет цепляется павер зум адаптер, и тогда всю эту канитель не разместить на площадке без бат блока кароче хоть как камера получится задранной. Смотрю в сторону s60 но както мучают сомнения, у каво был опыт хотяб с бат блоком поделитесь или аправьте хотябы на худой конец к тем кто так делал.
Re[djidai]:
от:djidai
Друзья подниму тему, ищу такую приблуду под боевой набор из canon 80d c бат блоком 2мя акб разумеется, стекляшкой 18-135 и pza1, весу без малости 2 кг, пробовал чегото нагуглить но чегото печально все или гугл я уже устал искать ему то то то это, в общем прекрасно понимаю что из-за бат блока центровка камеры поднимится высше, но снять бат блок не представляется возможным, по причине того что к обьективу возможно будет цепляется павер зум адаптер, и тогда всю эту канитель не разместить на площадке без бат блока кароче хоть как камера получится задранной. Смотрю в сторону s60 но както мучают сомнения, у каво был опыт хотяб с бат блоком поделитесь или аправьте хотябы на худой конец к тем кто так делал.Подробнее
даже s40 хватило бы, уверен, s60 и подавно.
у меня s40. Подшипник центральный - думаю заменить. https://www.youtube.com/watch?v=CgX2uKGM21I тогда будет условно хорошим, а пока центральный подшипник сопротивляется больше чем надо.
В общем. поищите другую модель, если колупаться не хочется.
Re[Superka]:
Ну а что посоветуете в сигменте бюджетных решений кроме этого этих девайсов шас пока смотрю в сторону s60. но если есть чтото более интересное с небольшой доплатой то былобы супер.
я глянул конструктив по вашей ссылке и возникли некоторые моменты, собрана механическая часть ну откровенно по китайски, Подшипники качения там непригодны вообще, там нада коренной ставить опорный (упорный) и те что мелкие просто на иглах а не на шарах но это так какбы желательно, а вот коренной там полюбому должен быть как написал ранее, подшипник качения там не работает, от там тупо есть и типа работает, шари крутятся не по обойме а её краю, люфт в подшипниках качения будет хоть что делайте, по причине того что он работает в вертикальном положении. под видио что вы дали изложил свои соображения насчет коренного.
Ну и как понимаю что 40 что 60 собранны будут одинаково ???
Re[djidai]:
думаю s60 собран так же. я не разбираюсь в них настолько чтобы что-то советовать. есть конструкция, которая гарантировано обеспечивает беспроблемность в плане механики, но насчет функциональной пригодности - не знаю.
https://www.youtube.com/watch?v=Qudp662tojU
Их для легкой техники используют, но может и для тяжелой такие бывают с такой же конструкцией.
Re[Superka]:
Не это вообще барахло, с тяжелой камерой оно точно не справится, и шток шара очень пугающе тонкий там. Так что это вообще не вариант.
Re[lets_sin]:
а так что, нормальных бюджетных стедикамов не бывает?
Re[lets_sin]:
А никто не рассматривал бехолдер SD1? Интересует мнение пользователей.
Re[lets_sin]:
А не кто не пробовал такое Steadycam/Schwebestativ Smoother 3000 HD ?
Re[Navigas]:
от: Navigas
вопрос в стоимости. что для вас бюджет 20 или 100$
Re[djidai]:
от:djidai
Бегал с glidecam hd2000, а он один из лучших механических стедиков, и могу сказать, что, если конечно вы не потратили пару лет на прокачку скилла по правильной ходьбе с этой корягой, любой электронный 3-х осевой стабилизатор выдаст картинку плавнее и этого добиться будет в разы проще, чем с механикой, которая кстати, если качественная, стоит совсем не дешево. Для тяжелого комплекта (до 2,5 кг) помимо дорогущего ронина можно купить Zhiyun crane 2, Moza air и nebula 5100. Стоят тоже не дешево, но если заниматься этим серьезно, то не так уж и много, примерно сопоставимо с приличным штативом
Re[dmihel]:
от:dmihel
Бегал с glidecam hd2000, а он один из лучших механических стедиков, и могу сказать, что, если конечно вы не потратили пару лет на прокачку скилла по правильной ходьбе с этой корягой, любой электронный 3-х осевой стабилизатор выдаст картинку плавнее и этого добиться будет в разы проще, чем с механикой, которая кстати, если качественная, стоит совсем не дешево. Для тяжелого комплекта (до 2,5 кг) помимо дорогущего ронина можно купить Zhiyun crane 2, Moza air и nebula 5100. Стоят тоже не дешево, но если заниматься этим серьезно, то не так уж и много, примерно сопоставимо с приличным штативомПодробнее
Соглашусь! Механические бюджетные китайские стедикамы - это головная боль и деньги на ветер. У меня один такой на чердаке валяется, сколько я его не пытался настроить и уравновесить ничего не выходит - дрова и деньги на ветер! Вроде и выглядит как настоящий, но сколько не крути все крутилки на нем баланса в системе не получается, раскачивается, кивает. Малейший сдвиг (смена объектива например) в системе и все заново. Нет! Электронные системы стабилизации рулят!
Zhiyun crane - оптимально сейчас. И цена на подобные устройства уже существенно ниже чем 1-2 года назад.
Re[Юрий Журавлев]:
от:Юрий Журавлев
Zhiyun crane - оптимально сейчас. И цена на подобные устройства уже существенно ниже чем 1-2 года назад.Подробнее
У меня сейчас zhiyun crane 2 (не v2). Он очень здорово заточен под кэноновские камеры, особенно пятаки (большая часть основных настроек камеры + фоллоу фокус выведена на ручку стедика), и картинка очень плавная. Имхо, это сейчас лучший вариант под тяжелую зеркалку.
А с механикой дело не только в балансировке. Даже если стедик идеально сбалансирован, нужно долго прокачивать скилл съемки с ним (в т.ч. в прямом смысле слова, мышцы нужные развивать). Электронный стабилизатор, особенно последних поколений (с моторами с энкодерами), намного менее требователен. С механики при этом картинка более ламповая получается, дышащая.
Re[dmihel]:
от:dmihel
У меня сейчас zhiyun crane 2 (не v2). Он очень здорово заточен под кэноновские камеры, особенно пятаки (большая часть настроек камеры + фоллоу фокус выведена на ручку стедика) и картинка очень плавная. Имхо это сейчас лучший вариант под тяжелую зеркалку.Подробнее
Соглашусь.
от:dmihel
А с механикой дело не только в балансировке. Даже если стедик идеально сбалансирован, нужно долго прокачивать скилл съемки с ним (в т.ч. в прямом смысле слова, мышцы нужные развивать). Электронный стабилизатор, особенно последних поколений (с моторами с энкодерами) намного менее требователен.
С механики при этом картинка более ламповая получается, дышащая.Подробнее
Есть поклонники у механических стедиков, да картинка не такая идеальная, роботизированная у них, что придает некоторого реализма. Но цена вопроса, учитывая время, нервы и прочие параметры? Надо быть фанатом.
Re[djidai]:
от:djidai1. Подшипнику качения противоположен не упорный, а подшипник скольжения, гидростатический подшипник и магнитный подвес, а упорный подшипник может сам быть подшипником качения и противоположен радиальному подшипнику. И лично я хороший упорный подшипник скольжения себе представляю только с камнем, как в дорогих механических часах.
Ну и как понимаю что 40 что 60 собранны будут одинаково ???Подробнее
2. При чём здесь Надя и зачем ей сари?
3. Собранные из чего?
4. Будут что делать?
5. К чему относится "одинаково"?
6. ШАС - это что? Шайтан-арба товарища Сухова? Так он вроде пешком ходил.
