Работа Steadyshot в SLT
Привет всем, интересует вопрос о работе стедишота в SLT камерах сони. Везде ли он одинаков и работает ли он с мануальной оптикой, как например в фотоапарате A7-II?
Re[Юра90]:
от: Юра90
Что значит "везде одинаков" - непонятно. А с мануальной оптикой работает, но только если переходник с контактами - иначе он просто не включается. Легенда о том, что ему нужно передавать через эти контакты фокусное расстояние, судя по тестам, неверна - стабилизатор работает одинаково эффективно с любым чипом, лишь бы он был. Фокусное, которое передает объектив, пишется в EXIF и только.
Re[Юра90]:
я правильно понимаю, в A7 II стабилизатор работает даже без контактов переходника, там прямо в меню можно выбрать фокусное расстояние для работы стабилизатора. в меню же SLT камер такого пункта нету и настроить стабилизатор под безконтактний объектив просто нет возможности?
Re[Юра90]:
от:Юра90
Возможность есть - выпускаются и программируемые "одуванчики", хотя, повторю, как показала практика, особой разницы, правильное фокусное передается или нет, не ощущается. Наверное, у пятиосевого стабилизатора это не так.
Re[Юра90]:
у всех SLT, даже у самого навороченного а99, только 3 оси? Я так понял, что менять камеру ради только одного стаба нет особого смысла, так как он почти не играет никакой роли?
Re[Юра90]:
от: Юра90
Играет, еще какую - я с рук (с одной руки) на 400мм подняв камеру над головой и с ручным фокусом по экранчику снимал (причем, в очень пасмурный зимний день), и стаб а99 это выдержал. Пятиосевой лучше, но и этот очень хороший, так что менять, я думаю, действительно нет смысла, но не потому что он не играет роли.
