Не срабатывает синхронизатор на Nikon D7200
Сколько ни пользовался поиском, нигде не могу найти подобную ситуацию. Подскажите, кто сталкивался или знает: на Никоне D7200 не срабатывают радио-синхронизаторы при спуске затвора.
Внешняя вспышка работает без проблем. А купил китайские радиосинхронизаторы (2 шт) - их не поджигает камера.
Синхронизаторы: WANSEN PT-04GY. В принципе, на них разные бренды лепят, но это все с одного "конвейера".
Сами синхронизаторы 100% рабочие (имеется ввиду, что приемник ловит сигнал от передатчика).
Более того. Ситуация еще более изощренная, и на данный момент, у меня стойкое подозрение, что все происходящее - маркетинговые препоны Никона, который не хочет, чтобы камера работала с несистемным оборудованием, но нигде в инэте я не нашел упоминаний подобных проблем.
Что я имею ввиду: камера, так же, не поджигает и старую советскую вспышку (из тех, которые от розетки 220В работает). Причем, один раз самый первый, было дело она даже пыхнула при спуске, а потом - все. При установке ее на башмак - она пыхает в момент контакта с центральным контактом башмака.
Кроме того, я уже даже докупил "конвертер" горячего башмака, главная фича которого - наличие PC-разъема. Так вот, если установить синхронизатор на этот конвертер (а конвертер на камеру, естессно), синхронизатор по прежнему не срабатывает, НО при соединении кабелем конвертера и синхронизатора через РС-разъем (в момент касания сначала разъема на конвертере, а потом и на синхронизаторе) - синхронизатор срабатывает! Как и вспышка в момент ее установки на башмак. Но при этом, уже подключенный через РС-разъем синхронизатор все равно не работает!
Я тотально не понимаю, что происходит и как заставить все это хозяйство работать. Особенно обескураживает то, что ничего не работает при подключении через РС-разъем.
И я бы подумал, что что-то не так с башмаком камеры, но ведь тогда бы не работала и внешняя вспышка (такая же глубоко китайская, совершенно не родная)! А она работает!
Взываю к помощи.
Re[Alex_V_Koch]:
Вообще, старой советской вспышкой можно сжечь башмак современной камеры. Как бы у Вас не такая ситуация.
Re[olybyr]:
Да, посещала такая мысль... Как раз из-за ситуации, что первый раз она пыхнула, а дальше - всё. Но как-то странно он тогда сгорел - вспышка-то системная китайская продолжает работать на башмаке... По сути, на данный момент не работает любое оборудование, имеющее 1 центральный контакт.
Еще пробовал замерять мультиметром напряжение на центральном контакте при спуске. Так, конечно, ничего толкового не замерить, но какой-то скачок напряжения происходит, т.е. какая-то жизнь там теплится...
А что, насколько часты такие случаи с сожжением башмака старыми вспышками? Ну, т.е. для сообщества это известная вещь, не новость и не удивительно, или какие-то очень редкие разовые случаи из серии "не повезло"?
Re[Alex_V_Koch]:
от:Alex_V_Koch
Системная вспышка, как мне кажется, без центрального контакта работать не должна. Значит контакт жив. Или почти жив. :D
Может имеет место несовместимость уровней. Современные башмаки, кажется, имеют уровни сигналов стандартного ТТЛ. Центральный контакт, по идее, это просто сухое реле. Но в старых фотоаппаратах это было действительно реле с контактами. А сейчас там твердотельное реле, которое и рассчитано не на 220 В. Даже если это реле работает (не сдохло), ещё вопрос какое там падение напряжения и ток в цепи. Даже если "с точки зрения" фотоаппарата цепь замкнута, не факт, что через неё проходит мощность, достаточная для запуска цепи вспышки.
Я лет 10 назад пытался использовать старую вспышку. Откопал в кладовке. Попробовал разные адаптеры (напрямую, слава богу, не подключал) - работала неуверенно, через раз. Пришёл к выводу - нафиг мне это надо? Разве что из принципа. Кругом столько хорошего современного оборудования.
от:Alex_V_Koch
Ни о чём не говорит, ИМХО.
от:Alex_V_Koch
Статистики нет. Как Вы думаете, насколько часто люди ставят такие эксперименты? Радиоснихронизаторы, поди, стоят как половина дешевой китайской вспышки.
А сжечь башмак - вполне реально. Хотя в новых камерах, вроде, ставят защиту на горячий башмак.
Re[olybyr]:
В общем, понятно, что ничего не понятно :)
Подожду пока приедет Йонгнуовский контроллер 560-TX и сами вспышки. Если не взлетит, значит дело в камере. Если взлетит, то эти причиндалы китайские уже будут не нужны и уже не важно...
P.S.
Кстати, буду признателен, если владельца D7200 подтвердят или опровергнут подобные проблемы в своей практике.
Re[Alex_V_Koch]:
Кстати, совершенно забыл одну любопытную деталь, которая еще раз ломает сделанные догадки. У меня имеется старая вспышка Metz 30B3 — тоже с одним единственным центральным контактом, как и синхронизаторы и советская вспышка. Так вот она работает! Совсем она вылетела из головы, а тут попалась на глаза, еще раз ее проверил - пыхает. А синхронизаторы — нет, хоть ты убейся. Что за чертовщина с этим никоном не пойму...
Re[Alex_V_Koch]:
от:Alex_V_Koch
Значит фотоаппарат в порядке. Чертовщина имеет место с Вашими синхронизаторами и старыми вспышками.
Re[olybyr]:
Это мы наверняка узнаем, когда ко мне приедет переходник на горячий башмак для Сони :) Есть у меня еще Сони А580, но там этот дурацкий соньковский башмак нестандартный. Как приедет переходник — проверю и вспышку и синхронизаторы на отличной от Никона камере. Вот тут-то истина и определится :)
Re[Alex_V_Koch]:
замыкайте проводком контакт на пятке передатчика с боковым контактом на той-же пятке . будет срабатывать ,??
Re[IURASHIK]:
Проводком пока не пробовал. Думаю, даже морочиться уже не буду, т.к. со дня на день приедет Йонговский синхронизатор 560ТХ и проблемы уже не будет.
Но для информации добавлю интересного - может еще кому пригодится.
Приехал адаптер башмака на Соньку 580-ю. Так вот, что интересно, на соньке эти мои китайские синхронизаторы прекрасно себе работают. Т.е. дело в хитро*опом никоне.
Ну и до кучи, приехали мануальные вспышки Йонгнуо 560 III, у которых один центральный контакт, - тоже прекрасно работают на никоне.
Из всего этого делаю вывод, что в никоне сидят нехорошие люди, которые при любой возможности закладывают в технику обратную несовместимость со старым оборудованием и с несистемным оборудованием. Я, конечно, признаю желание производителей продавать свою продукцию, но степень жадности никона и факт выпуска камер, которые вообще в принципе не совместимы со стандартным, на сегодняшний день, оборудованием - это уже за гранью добра и зла.
Re[Alex_V_Koch]:
от:Alex_V_Koch
Умозаключения только после проверки передатчика
