Вопрос о NIKON COOLPIX P100
Всего 49 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, мне надо более менее прилично сфотографировать бижутерию.
мой фотоаппарат сможет справиться с этой задачей? как его настроить?
Хотя бы на пальцах объясните, пожалуйста.
Думала, обойдусь телефоном айфон 5, но качество- фигня, поэтому решила освоить NIKON, способен ли он четко отразить мелкие детали?
очень жду ответа
Re[diana1975]:
Смотря что Вы понимаете под "более-менее". Примеры желаемого покажите.
Re[diana1975]:
от: diana1975
как его настроить?
никак, пригласите фотографа
Re[diana1975]:
от: diana1975
способен, но нужно уметь снимать.
Re[diana1975]:
Запросто. Читаете в интернете про азы фотографии, потом про "предметную съемку" , потом покупаете или сооружаете своими руками лайт-куб
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%B1&oq=%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%B1&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%BA%D1%83%D0%B1+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
настраиваете освещение ...
и вуаля ;)
Можно конечно и не заморачиваться а просто на подоконнике на белом фоне без всяких замрочек и настроек "сфоткать" в авто-режиме.
Re[diana1975]:
Нужно поставить источники света, подобрать фон. Полезен штатив.
В фотике есть режим макросъемки (пиктограмма с цветочком).
Ну или читайте инструкцию, поставьте минимальное ИСО, диафрагму типа 5.6, автоспуск и снимайте. Освойте экспокоррекцию и индикацию пересвеченных участков кадра.
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Re[diana1975]:
ой, спасибо за помощь, пошла осваивать, фото выложу
Re[diana1975]:
от: diana1975
Я так понимаю это вежливая ирония ;)
Re[konstantin0007]:
Правильно ли я поняла, что мне надо изучить макросъемку, а еще , что к фотоаппарату надо прикупить хотя бы бюджетный объектив ИНДУСТАР-61 и макрокольца?
А просто с фотоаппаратом NIKON COOLPIX p-100
без всего этого и начинать не надо?
Re[diana1975]:
Кстати, на телефоне SAMSUNG получались фото приличной четкости, но хочется лучше.
Вот ссылка на ложечку чайную, например, увеличьте изображение и пролистайте (там лупа слева внизу или просто нажмите на фото товара):
http://adellin.ru/serebro/stolovoe-serebro/chajnye-kofejnye-lozhki/serebryanaya-chajnaya-lozhka-tsvetok
Re[diana1975]:
от:diana1975
Скорее не "макро съемку" а "предметную съемку". Вашей камерой прекрасно можно снимать и бижутерию и ювелирку. Главное в этом деле хороший свет и штатив. Про "лайт-куб" я вам уже писал. Его можно купить или сделать самому. Свет можно организовать из нескольких настольных ламп и торшеров. Штатив придется купить. О настройках камеры читайте в интернете ;)
Кроме самой съемки необходима хотя бы минимальная обработка в фото-редакторе.
Вот парочка ссылок по предметной съемке:
https://www.youtube.com/watch?v=buBvJBr6u4g&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=bd_T0NCZvOg
https://www.youtube.com/watch?v=CxAqhDqtRaM
Ну и там же сразу куча подобных видео-уроков всплывает
Re[konstantin0007]:
спасибо большое, начну работать, штатив уже есть (после дочки остался, мы ей купили, когда она увлекалась фотографией)
Re[diana1975]:
оцените, пожалуйста, мои первые фото, продиагностируйте...
не смогла загрузить с сообщением, пришлось ссылкой:
http://prntscr.com/awmmin
http://prntscr.com/awmms9
http://prntscr.com/awmn0q
ответа нет... а что, старые темы уже не читают, надо новую тему создавать?
Re[diana1975]:
от:diana1975
ну как вам сказать :) пока не очень....можете сказать какие параметры ставили при съемке ( диафрагма и исо)
И со светом вроде не то.... нужен ровный, сильный свет...со всех сторон...рассеянный...
Re[diana1975]:
от:diana1975
Хоть ЭКЗИФ (данные о параметрах экспозиции в кадре) у вас и отсутствует но видно что снимали в автоматическом режиме который задрал ИСО (чувствительность матрицы). Как результат, потеря деталей. В остальном вполне терпимо для начала.
Ваша камера имеет полноценный ручной режим - это колесико на верхней панели с буквами PSAM и другими. Так вот, эти буквы обозначают полуавтоматические режимы съемки. Например А - это режим приоритета диафрагмы. Попробуйте снимать именно в этом режиме. В нем диафрагму можно установить вручную с помощью колесика на задней панели (в правом верхнем углу). Установите диафрагму например 6 или около того. Кроме этого залезьте в меню камеры и установите минимальное значение чувствительности ИСО - например 100 или 200 (не авто). При таких параметрах выдержку камера будет определять сама исходя из количества света. Причем, скорее всего выдержка будет большая - секунда или даже больше. Чтоб избежать смаза используйте функцию задержки спуска и конечно снимайте со штатива. Задержка спуска это просто таймер который спустит затвор камеры спустя 2 или 10 секунд после вашего нажатия на спуск. Эта функция есть где то в меню. Может называться еще таймер или автоспуск - как то так.
Re[MERKURU]:
ISO авто (я так поняла, что при авто чувствительность 100, т.е. минимальная);
режим А с приоритетом диафрагмы;
диафрагма f/8.0 - максимально возможная для этого фотоаппарата;
ББ - лампа дневного света FL2;
вот мой лайтбокс:
http://prntscr.com/awrw7r
забыла сказать, что фото редактировала в фотошопе
Re[diana1975]:
от: diana1975
Неправильно поняли. При автоИСО фотоаппарат поднимает чувствительность настолько, насколько посчитает нужным, и, судя по сплошному мылу на ваших снимках, ИСО выставлено было немалое.
от: diana1975
Такая диафрагма равносильна смерти мелких деталей из-за дифракции. Её нужно всегда держать максимально открытой, и прикрывать только в случае использования макростёкол или перевёрнутых объективов.
Re[Alexander46]:
1. чтобы уменьшить яркость в лайтбоксе, закрыла бумажными салфетками 2 боковые лампы.
а нужен ли свет сверху?
2. расстояние до изделия 25-30 см
3. ISO 160 (а как сделать 100 и надо ли?)
4. режим А оставила, макросъемка, диафрагма f/6.3
5. автоспуск 2 сек
Вот итоговое фото :
http://prntscr.com/ax2sdm
Ваши замечания
Re[diana1975]:
от: diana1975
Вот итоговое фото :
Ваши замечания
Вполне смотрибельно, если не открывать полноразмер.
file:///C:/Users/Alex/Desktop/zpDycPZ_2.jpg - сделал цветокоррекцию в один клик.
