Горизонтальные тёмные линии при нажатой наполовину кнопке спуска затвора.
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Компакт, модель canon N 100. При нажатой наполовину кнопке спуска затвора на секунду появляются тёмные горизонтальные линии примерно 5-6 на экране и исчезают. То же самое происходит при зумировании, как только отпускаю ручажок зума на секунду появляется такое, и это портит ролик, при записи видео они остаются на записи. В чём может быть дело? матрица не битая, фотоаппарат новый, ни разу не падал, в первое время (месяц- полтора назад) такого не замечал, только недавно заметил.
Re[saen2]:
При полунажатии кнопки затвора такое наблюдал у разных фотоаппаратов и не раз.
При зуммировании на видео не скажу, т.к. не увлекаюсь.
Это происходит в помещении, при искусственном освещении?
Попробуйте найти переключение частоты сети 50/60 Гц, такое часто бывает в компактах.
Очень похоже на проявление интерференции.
Но все может статься гораздо банальней и прозаичней - помехи на матрицу от каких-то внутренних электронных компонетов... движков того же зума, фокусировки, затвора и т.п.
Re[Cofeman7]:
Да, в основном замечал в помещении при искусственном освещении. А что за переключение частоты сети 50/60 Гц? В настройках фотоаппарата?
