Panasonic Lumix G Vario 100-300mm f/4-5.6 vi & vii
Всего 159 сообщ. | Показаны 141 - 159
Re[kostya1973]:
от: kostya1973
Как понять 1 версия или вторая на обьективе? не могу совладать с этим обьективом, как не сниму, так мыло или картинка плохая....
Если вопрос ещё актуален - на первой версии написано "MEGA O.I.S.", на второй "Power O.I.S.".
I или II
Добрый день.
Раздумываю стоит ли менять 1ю версию объектива на 2ю?
Не могу определиться что мне даст такая замена ...
Re[DenRassk]:
Ничего не даст.
Re[DenRassk]:
от: DenRassk
Добрый день.
А что ожидаете увидеть от 2 версии ?
Оптически они одинаковы:
https://www.dpreview.com/products/compare/side-by-side?products=panasonic_100-300_4-5p6&products=panasonic_100-300_4-5p6_ii
Re[Vital_Riga]:
от: Vital_Riga
Что-то у них не правильно написано - у обоих MegaIOS и модель одинаковая в самом низу указана.
Power IOS, стабилизация двойная заработает (на G9)... может смазов будет меньше, да по резче снимки на 300мм будут
Re[DenRassk]:
от: DenRassk
Это мало вероятно.
Скорее всего придется сменить камеру на современный Олимпаз
и включить BIS (матричный стаб) тогда снимки станут резче.
По крайне мере в паре с EM10-3S + Panas 100-300 стало заметно резче
Предел стаба на длинно конце ~1/5 - 1/15
Re[Vital_Riga]:
менять камеру пока не готов...
Re[DenRassk]:
от: DenRassk
НО и 100-300 v2 вам не даст каких то новых ощущений.
Если снимаете мех затвором пробуйте электронный
у этих объективов высокая чувствительность к шторке (шатер шок)
Даже самый бюджетный Olympus EM10-3S + Panas 100-300
на длинном конце картинка почти застывает :)
Шатер шока затвора так же практически нет.
Часто снимаю таким сетапом птиц.
Re[Vital_Riga]:
Мой Panasonic G9 уже так стар, что его надо менять на Олимпус?
Не готов спорить... не особо слежу последние 2 года...
Я считал, что переход с MegaIOS на Power IOS даст изменение в плане улучшения стабилизации и минимизирует возможность смазов на длинном конце за счёт лучшей стабилизации...
Панасоник ведь не зря переделал систему стабилизации в объективе?
Я не прав?
Re[DenRassk]:
от: DenRassk
Не стар снимать вполне можно,
но следует пробовать включить эл. затвор на длинных фокусных.
На мех затворе часто наблюдается смаз из за шторки, стаб не при делах.
от: DenRassk
Какая то логика в этом есть, но больше коммерческая,
все кто перешёл едва заметили разницу.
На форуме микры была тема за этот объектив.
Re[Vital_Riga]:
Были оба, на Гх8 100300 первой версии часто давал микросмаз. Сейчас камера другая и 100300 второй версии. Менял- бы на 100-400.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
У меня есть первый / смотрел я и второй 100-300,
Разницы особо не заметил,
На длинном конце были частые смазы....
НО как то пару лет назад сгорел старый EM10 ....
Докупил более новый EM10-3S
Выключил OIS / включил на камере BIS и был удивлен смазы практически исчезли
А выдержка на длинном конце до 1/10 :)
от: Александр Бейч
Это тоже верно менять так на побольше,
100-400 сегодня есть Olympus он будет чуть по резче.
Re[Vital_Riga]:
от: Vital_Riga
По цене "кусачее" больше чем в 2 раза и потяжелее прилично...
У меня все объективы первой серии (14-140, 12-35 2.8, 35-100 2.8 ), на них "Dual IS" работает, а на 100-300 нет...
Спасибо за совет. Переключил на электронный затвор - стало лучше.
https://disk.yandex.ru/d/C0WWh2y5VnTYQg
Re[Про микросмазы]:
Заметил, что GX80 практически не дает смазов.
G90 - уже 80% микросмазы.
Объектив в обоих случаях один и тот же, 100-300 первой версии.
Вроде затвор и там и там механический.
Cмазы даже на выдержке, короче 1/1000.
На связке G90 + 12-60/3.5-5.6 все отлично.
RE[Mario C.]:
Народ, посоветуйте плиз тушку к этому объективу, компактное, бушное, многопиксельное и недорогое. Валяться будет все равно))
RE[Rus.N]:
от: Rus.N
Народ, посоветуйте плиз тушку к этому объективу, компактное,..... и недорогое.
Докупите к микро стёклам EM10-3S.
Ну если прям пикселов по больше надо тогда EM10-4
(но и шума тоже по больше)
RE[Mario C.]:
RE[Mario C.]:
Рассматриваю данный объектив к приобретению к E-M1.
На нескольких зарубежных форумах встречал утверждения что первая ревизия данного объектива замедляет серийную съемку из-за недостаточно быстрого привода диафрагмы, и во второй ревизии это исправили, пример:
https://www.mu-43.com/threads/can-someone-share-raw-image-samples-from-the-100-300-ii.111396/post-1496730
make sure you get the mk2 and not the original one. The original has a very slow aperture mechanism which will severely limit your fps when in caf.
Так ли это?
RE[Mario C.]:
В общем прошерстил кучу форумов - первая версия обсуждаемого объектива в режиме серийной съемки со следящим автофокусом позволяет снимать, как пишут, со скоростью всего 2-3к/с. Ещё один повод искать вторую версию.
