Док-станция Sigma USB Dock. Юстировка объективов Sigma.
Всего 158 сообщ. | Показаны 1 - 20
USB док-станция предназначена для настройки объективов Sigma с байонетом Sigma, Canon, Nikon, Pentax от всемирно известной японской компании Sigma. Перечень объективов, с которыми работает, тут - https://www.sigmaphoto.com/accessories/lens-customization/sigma-usb-dock
Для того чтобы перейти к настройке объектива, необходимо подключить USB док-станцию к компьютеру, используя USB-кабель. Регулировка оптики осуществляется непосредственно с помощью фирменного программного обеспечения Sigma Optimization Pro, предлагающего ряд настроек фокусировки. Скачать программу SIGMA Optimization Pro можно тут - https://www.sigmaphoto.com/downloads , а инструкцию на русском тут - http://sigma-photo.com.ru/wp-content/uploads/2015/05/SPP-RUS.pdf
Таким образом, пользователь может обновить прошивку объектива, выбрать одну из 4-х категорий настройки фокуса, если оптика с фиксированным фокусным расстоянием или одну из 16-ти категорий настройки для зумов. Для спорт-объективов доступно 3 режима регулировки скорости автофокуса, а также установка оптического стабилизатора. (via http://sigma-photo.com.ru/accessories/lens-customization )
Тема открыта для того, чтобы грамотно дать описание работы с данным устройством, т.к. все просмотренные ролики на ютьюб либо очень сжаты, либо авторы растекаются мыслями по столу и выудить в сконцентрированном виде информацию - как-же все-таки проводить юстировку объективов в боевых условиях, практически невозможно.
Для дэпэшек Sigma калибрует все (каждую камеру) в фабричных условиях, для съемной оптики она возложила часть своих "косяков" и работы на пользователя. Причина непонятна, но скорее всего из-за того, что у нее мало сервисных центров, где можно провести тонкую юстировку и, вероятно, из-за того, что firmware управления мотором оптических блоков сделано сигмой не полностью по оригинальным спецификациям, а в результате реверс-инжиниринга.
Если у вас объективы сигма с никоновским или кэноновскими байонетами + док-станция для юстировки, то в идеале для полного счастья нужна программа Reikan Focal - что это такое - http://evtifeev.com/25860-vyishla-novaya-versiya-reikan-focal-2-test-release-1.html Первоисточник - https://www.reikanfocal.com/features.html и список поддерживаемых камер - https://www.reikanfocal.com/supported-cameras.html
Только что откалибровал объектив Sigma 35/1.4 Art (Pentax) с помощью данного устройства, полностью исправив проблемы с фронт-фокусом на всем диапазоне расстояний - от 0,3m до бесконечности.
Последовательность действий
Последовательность действий (главное не суетиться)...
1. Обновляем прошивку фотоаппарата до ПОСЛЕДНЕЙ.
2. Смотрим условия освещенности - нужен ДНЕВНОЙ свет, т.к. если мы будем юстировать при галогенных и пр. лампах, есть вероятность, что крестовые сенсоры модуля автофокуса будут работать по иному, чем при нормальном освещении, при котором мы обычно фотим. Для этого достаточно раздернуть шторы днем, выйти на остекленный балкон и пр..
3. Обеспечиваем себя необходимым для работы:
a/ Подготавливаем мишень - можно и бумажную - гугл в помощь, распечатываем, или, как у меня - покупаем на али - https://ru.АЛИxpress.com/item/Folding-Card-Lens-Focus-Calibration-Alignment-AF-Micro-Adjustment-Ruler-Chart/32236004817.html (меняем русские буквы в ссылке на англ.)
б/ Берем рулетку или сантиметр.
в/ Берем лист бумаги и подготавливаем 2 таблицы - в первую записываем показания для корректировки, во второй делаем копию данных значений из программы после каждого изменения прошивки объектива.
г/ Берем пустую карточку (SD) и форматируем ее в фотике - с ней работаем.
д/ Достаем из закромов плоскую заглушку под отверстие объектива на боди, достаем грушу и пр. Помещение хорошо-бы заранее пропылесосить и т.п. Меньше риска, что пыль сядет и на оптику и на зеркало/матрицу, пока будем многократно пересаживать объектив.
4. Использовал для юстировки два штатива - на одном камера, на другом без головы на картонке располагаем мишень (этот штатив двигаем). Камера и мишень располагаются на одном уровне. Угол съемки к шкале мишени - 30-45 градусов (она и наклонена в смонтированном состоянии на требуемый угол), т.е. камера располагается горизонтально.
5. Свет должен падать на мишень - фотим (почти )"спиной" к свету. Выставляем на камере экспокоррекцию -1/-2 (при юстировке на расстоянии больше 0.6 метра), чтобы получше были видны засечки на белой мишени.
Юстируем оптику при максимально ОТКРЫТОЙ диафрагме - 1.4 (у меня Sigma 35/1.4 Art)!!!
Используем при съемке таймер (2 сек будет норм) или ИК пульт.
Как наводиться на нулевую отметку на мишени - дело лично каждого, можно через видоискатель на малых расстояниях и на больших по экранчику (через лив-вью), используя фокус- пикинг, а можно и все по экранчику... Наводимся по центральной точке автофокусной матрицы. На автофокусных объективах с внутренним мотором можно выставить режим приоритета диафрагмы (A).
6. Работаем с диапазонами ПО ОЧЕРЕДИ (через кнопку "Установка фокуса" в программе). Камеру со штатива не снимаем.
Сначала работаем с 0.3m (замеряем рулеткой от нулевой ризки мишени до основания объектива - матрицы). Измеряем, снимаем объектив, ставим заглушку на боди, переносим объектив и навинчиваем на док-станцию, запускаем софт - вносим поправки - записываем в прошивку данные, снимаем заглушку с боди, цепляем объектив на камеру, смотрим что получилось и т.д. Обычно хватает 3-х итераций.
Повторяем для диапазонов 0.4 / 0.6 / 1.2 - 1.4m до бесконечности
Запоминаем - в случае перелета (бэкфокуса) уменьшаем значения на шкале программы в минус (меньше нуля), недолета (фронтфокуса) увеличиваем значения на шкале программы в плюс (больше нуля)
7. Имеем ввиду, что шкала в программе на скрине НЕ ЛИНЕЙНАЯ!!!, поэтому и цифры коррекции могут "прыгать" и эффект их изменения, например, на 2 единцы, для диапазона 0.3m не будет такими-же эффективным/аналогичным как для диапазона больше 1.2m.
8. После измерений и юстировки - еще раз проверяем все диапазоны - делаем контрольную серию снимков. Для удобства, можно очистить SD-карточку от снимков c черновыми измерениями. Снимки смотрим не на компьютере, а увеличивая их на экранчике фотика.
9. После того как все сделали (у меня заняло все это пол-часа), продуваем грушей байонет объектива и "дыру" в камере. Сделаем контрольный снимок однотонной поверхности - потолок и пр. Смотрим, все-ли ок с пылью.
10. Радуемся классной оптике и фотим в свое удовольствие
Удачи.
Известны случаи, когда usb-dock + software косячат, неправильно определяя модель объектива, например - https://www.dpreview.com/forums/post/60032310 , но это бывает ну очень редко. Тогда обращаются напрямую в поддержку Sigm'ы
Re[srgs]:
UP... отправил письмо Админу с просьбой закрепить данную тему в ветку, т.к. обсуждений по ней не будет, а вопросы периодически возникают.
Re[srgs]:
В каких случаях необходима юстировка?
Re[Northern Sky]:
от: Northern Sky
При любом варианте этот девайс нужен после покупки камеры и объектива. Если увидите на снимках, что на открытых диафрагмах объектив мажет мимо цели, т.е. при съемке есть подтверждение автофокусировки по точке, а на снимке фокус уполз - либо за объект, на который наводились, либо не дополз до объекта. Первый случай - это бэк-фокус, второй фронт-фокус.
Для широкоугольной оптики обычно это не актуально, т.к. глубина резкости велика (ГРИП). Да и ландшафтная съемка снимается на закрытых, т.е. на диафрагмах больше 5.6
Re[srgs]:
Всегда считал, что в беззеркальных камерах бэк-фокуса, фронт-фокуса не бывает)
Re[Northern Sky]:
)) конечно... эта тема к кваттрам не относится - написал-же "при любом варианте"... у Сигмы же есть зеркалка... )) Эта тема касается именно настройки сигмовских ART объективов, которых большинство выпускается с байонетом под зеркальные камеры. Соответственно из-за того, что автофокусом управляет сигмовый софт внутри объектива, то с помощью док-станции можно качественно выставить поправки на всем диапазоне фокусных, что гораздо точнее, чем единые внутрикамерные настройки под оптику. Да и может диапазона внутрикамерных поправок не хватить. Мне нужно было под K-1 настроить 35/1.4 - и настроил...
Re[srgs]:
Подскажите где в Питере можно юстировать Sigma 30mm DC EX?
Re[Konstantin-SPb]:
от: Konstantin-SPb
Честно скажу - не знаю... Официальный сервис Сигмы только через Онл... Тре... - можно туда позвонить. Фотору было еще, да обанкротилось... Раньше они (ОнлТр) дефектные камеры и сигмовские косяки правили в Москве - отправляли из Питера.
Поэтому из-за этой неопределенности и тягомотины и купил док, хоть и не слишком рационально это ИМХО... - сначала отъюстировал 18-35 Art под Pentax, а потом уже 35-й Art... Внутрикамерные тонкие настройки под 30-й не катят?
Re[srgs]:
Всем привет!
Скажите, может ли эта док станция отрегулировать соотношение скорости поворота фокусировочного кольца к изменению точки фокусировки?
Купил сегодня Sigma 30mm f/1.4 DC DN для Sony и столкнулся с такой проблемой, что невозможно фокусироваться в ручную, тк совершенно непонятна его "физика".
Если крутишь быстро, то весь путь фокусировки проходит за 180 градусов поворота кольца, а если крутишь медленно, то от 2х до 6ти оборотов надо сделать...
Re[Del_line]:
от:Del_line
Всем привет!
Нифига себе сколько надо крутить... Почти уверен что нет... ИМХО, даже если они выпустят обновление прошивки для данного объектива, которое через док зальется, не поможет - речь идет же о ручной фокусировке.
Re[srgs]:
Ну там хитрая ручная фокусировка - она как-то так сделана, что прямого привода от кольца к стеклам нет. Работает, от электроники, а кольцо - это как бы такая связь руки с электроникой. Что-то типо типтроника в машине. По-этому мне думалось, что может есть какая-то корректировка поведения фокуса через докстанцию...
Сорян, что криво объяснил - не знаю как все точно называется
Re[srgs]:
от: srgs
Наверное, объектива?
Re[MarkPro]:
Приобрел себе Sigma 50/1.4 Art. Там на всех расстояниях небольшой фронт-фокус. Пришлось купить обсуждаемую в теме док-станцию для юстировки. Все делаю как и описано в начале темы, только никак не получается отъюстировать объектив. Там четыре расстояния для юстировки 0.4 / 0.7 / 1.5 и бесконечность. Проблема вот в чем. Сначала убираю фронт-фокус на 0.4 метра. Потом убираю фронт-фокус на 0.7 метра. Все ОК. Потом убираю фронт-фокус на 1.5 метра. Тоже все ОК. Потом делаю тестовые снимки на мишени, а у меня уехали все предыдущие настройки. То есть, юстированные расстояния 0.4 и 0.7 метра "уползли" (там образуется фронт или бэк-фокус) и их надо опять юстировать. Ну, хорошо. Юстирую заново 0.4 и 0.7 метра, но тут уже образуется фронт или бэк-фокус на только что деланном 1.5 метра. Короче, суть в том, что с подстройкой каждого отдельно взятого расстояния (0.4, 0.7, 1.5) сбиваются настройки расстояний, которые юстировал до этого. Я уже 4 дня провозился со свой Сигмой Арт, и видимо придется нести в сервис чтобы они сделали :(
Re[MarkPro]:
1. В самом фоткике через внутрикамерное меню не выставлены тонкие подстройки фокусных (НЕ в объективе)?
2. Если настроен только ОДИН диапазон, например 0.4, и записаны данные в прошивку, то после выключения и включения фотика, подстройка сбивается? Данные ТОЧНО записаны/сохранены в firmware полтинника после внесения поправки?
Вчера проверил свой 35 Art - настройки на месте
от: MarkPro
"Обновляем прошивку фотоаппарата до ПОСЛЕДНЕЙ"
Вернее и объектива и самого фотика. Обычно рекомендуют при/перед обновлением прошивки фотика сбрасывать настройки по дефолту, да и прошивка может влиять на функции автофокусировки - ведь софт объектива так или иначе взаимодействует с софтом самой камеры. Поэтому лучше иметь самую последнюю прошивку как фотика (боди), так и объектива (софт док. станции предложит сделать).
Re[srgs]:
Не обращали внимания, диапазоны влияют друг на друга? Т.е. сначала все по нулям, пристреляли 0,3 метра, потом пристреливаем 0,5 метра - 0,3 не смещается, совсем? Даже если на 0,5 потребовалась максимальная коррекция?
Re[srgs]:
от:srgs
1. Тушка Canon 6D недавно куплена у официального дилера Canon. Никакие настройки не трогал.
2. Если настроен только один диапазон, (0.4 или 0.7) то при включении, выключении камеры настройки не сбиваются. Данные, конечно же, точно записаны в firmware после внесения поправок.
Вот что происходит. Пристреливаю объектив на 0.4 метра и произвожу поправку в firmware с 0 до +6. С фокусом на 0.4 метра все ОК. После пристрела на 1.5 метра и сохранения данных в firmware получается что фокус на 0.4 сбился (образовался фронт или бэк), при том, что в firmware висит циферка корректировки +6. Дальше, приходится пристреливать 0.4 ещё раз, но после внесения новых поправок в firmware для 0.4, сбивается фокус на 1.5 метра. Пристреливаю 1.5 метра по новой - уезжает фокус на 0.4 метра. Вот так и бегаю за этими фокусами как за зайцами. Пристрелять все фокусы так, чтобы они стояли, а не разбегались по своему усмотрению не получается.
Re[MarkPro]:
Понял... жесть какая-то. Есть, конечно последний вариант, подобрать единое значение (не подиапазонное) через внутрикамерное меню камеры, но это как-то не в кайф. Да и док получается, зря купили. В сервис, наверное, придется нести камеру + объектив - пусть подстроят через инженерное меню самой камеры.
А если юстировать "наоборот" с записью - от бесконечности к ближайшему диапазону? Можно еще потестить на другом полтиннике, но тогда его надо искать... трабл сплошной ((
Re[MarkPro]:
от:MarkPro
Я примерно тот же эффект ловил при попытке юстировки 18-35, только там еще и от ФР. Понимаю, что так и должно быть. Нельзя жестко привязать точки, они все должны влиять друг на друга. Поэтому надо понять закон, которому они подчиняются. Для сведения картинки от множества проекторов на один экран, к примеру, на предыдущей работе использовали кривые Безье. Думаю, тут что-то подобное.
Re[MarkPro]:
Проблема может быть вот в чем: в какую сторону крутится объектив при фокусировке? Я заметил такую особенность на своем 85/1.4 арт: я юстирую объектив, например, на расстоянии около 3 м, при этом на шкале расстояний указано 1.5 м. При наводке на резкость объектив крутится влево. Устанавливаю коррекцию, и объектив точен. А теперь, если выставить 6 м. на шкале, то при съемке будет немного бэкфокус. Т.е. тормоз объектива срабатывает немного заранее. И так на всех расстояниях! Я просто определил для себя, что вся съемка ведется таким образом, чтобы объектив при фокусировке вращался в одну и ту же сторону, а так как это портретник, то особой проблемы у меня нет. ПРосто иногда нужно вручную повернуть фокус вправо.
