Выбор камеры для видео
Всего 195 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[Serg_49]:
от: Serg_49
Все модели снимают по разному. И как может выглядеть общая картина в среднем показано на тех тестах.
от: Serg_49
Выше приведены ссылки где 1/2.3 хватает и для 5люкс
Я уже написал, что в моем понимании этот тест некорректен и в качестве довода я его рассматривать не могу.
от: Serg_49
Да, 4к видеокамеры пока все слеповатые, нет таких моделей как были FullHD
Просто низкое разрешение скрывает и лезущие шумы и качество оптики... Именно поэтому я и говорю, что сравнивать надо 4к.
Ясное дело, что раз для фотокамеры оптика спроектирована по 24Мпкс, то она будет и тяжелее и все такое... А для 2Мпкс оптику можно и покомпактнее сделать и зум побольше...
от: Serg_49
, это был простой пользователь а не опытный тестер.
И кстати панас в помещении там лучше, шире ДД, на улице так намного шире, только в вечером на улице хуже
В данном случае надо говорить не то, что ДД шире, а то, что на бзк стоял более контрастный профиль (обычно из коробки настроено так на бзк зачем-то), это по всем кадрам видно. На камкодере да, более грамотно под видеосъемку кривая подстроена.
от: Serg_49
в потемках речи не шло, вечером же вполне, как и в помещении, где на темном зуме может не хватить чутья отдельным моделям.
Вот я поэтому и спросил, какая на длинном конце светосила. Посмотрел и увидел, что 3.6. А на гиперзумах - 5.6 И, собственно, у кого "чутье", как вы выражаетесь больше? Между 3.6 а 5.6 разница чуть больше ступени, а площадь матрицы APS-C больше, чем 1/2,3 примерно в 9 раз (3 с лишним ступени).
Выходит "темный" гиперзум светлее на самом деле? Вот если на дюймовке была бы такая светосила - тогда был бы другой разговор...
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Да сколько угодно можно писать что в вашем понимании он некорректен, но он корректен, более того на камере где лучший результат был, на 1/2.3 матрице привел результат на авто, которых хватило для 5люкс, где не выставляется даже 1/25, а только 1/50.
Как и на остальных тестах прекрасно вижно что картинка выжимается по яркости до сплошногошума, так что все там корректно.
от: MaMoHTuK
А чего же еще более низкое разрешение на крупно матричных моделях ничего не скрывает таких как M6? Одна темень и шумы уже прут, потому что дело вовсе не в шумах, а просто не хватает чувствительности. И низкое разрешение никогда шумы не скрывало на камерах даже стандартного разрешения.
от: MaMoHTuK
Понятно что уменьшением контраста можно добиться иллюзии увеличения широты ДД, но он на камерах примерно то одинаковый, если брать именно контраст, черный выглядит черным, а не серым, если его на камере понизить то еще более ровной картинка станет.
Кстати посмотрел я внимательно тот участок при недостаточном освещении, там лишь на первый взгляд G85 лучше, на самом деле если внимательно присмотреться это не так, просто со стороны съемки G85 находятся фонари, а также отражения на мокром асфальте, тогда как на стороне камеры нет освещения и отражения на земле, но если посмотреть на саму стену то на G85 она никак не детальнее, а то и хуже чем на стороне камеры.
от: MaMoHTuK
На F3.6 у того панасоника 626мм эфр, а какое фокусное на этих гипер зумах при F5.6? У панасоника на аналогичном фокусном будет поменьше чем F3.6
от: MaMoHTuK
А это от конкретных камер уже зависит где какая разница, нет никакой прямой зависимости и близко от размера матриц, на Canon M6 есть пример вон на F3.5 шумная темень на 5люксах, он и на 20люксах на этой светосиле полностью уступает некоторым камерах на 5люксах с намного меньшей матрицей.
Но если брать конкретно тот панасоник то не спорю он слеповатый, но для хорошего домашнего освещения его хватит в тч и для достаточно больших фокусных.
Re[Serg_49]:
от: Serg_49
Вообще-то повторяете, что тест корректен как раз Вы. Потому как доводы, в чем некорректность я привел (потому что не приведены экспопараметры, фокус непонятно куда и т.д.) и подробно их разъяснил. Если Вы все это пропускаете мимо ушей и до сих пор на него ссылаетесь - значит Вам попросту по барабану корректность доводов, подтверждающих Вашу точку зрения.
от: Serg_49
Я про разрешение матрицы, а не оптики.
от: Serg_49
Вот только все верно с точностью до наоборот. Если Вы не курсе, то ДД любого нормального современного сенсора (уж у БЗК точно) НАМНОГО больше, чем может отобразить монитор. Он тупо не вмещается в 8бит, которыми кодируется большинство популярных форматов. Для того, чтобы "впихнуть" в них больше, используются всякие ухищрения в видео S-образных кривых и прочее. При этом чем больше ДД попытаться запихнуть в 8 бит - тем менее контрастной будет картинка. Именно поэтому профиль надо подбирать конкретно под сюжет, одного универсального быть не может... во всяком случае пока мониторы и телевизоры у нас не 16 бит повсеместно.
от: Serg_49
Ага, будет. На 1/3 ступени. Притом что разница в количестве света, попадающего на сенсоры по сравнению с БЗК - больше трех ступеней..
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Фокус на объектах тестиррования, а не непонтяно где, то что его не хватает на фон в некоторых случаях то это технические ограничения открытой диафрагмы в паре с размером сенсора и прикрывать диафрагму в тесте на чувствительность это не совсем правильно, самой картинки достаточно и так чтобы понять что с усилением там тоже ничего не улучшить.
Что касается видеокамеры с 1/2.3 где отличный результат на 5люксах то там 1/50 всего то стоит, то есть еще запас неслабывй имеется если перейти на 1/25
вот ссылка на ролик
https://www.ixbt.com/divideo/panasonic-hc-v720/box/5lux-auto.mts
можете сами посмотреть значение выдержки.
от:MaMoHTuK
Вот не надо этих теории из интернета. Нормальное видео, снятое на аппаратуру высшего про уровня с реально широким ДД выглядит и очень контрастным и без провалов в тенях и светах и с глубоким не проваленым черным, на абсолютно любых мониторах. А тот же SLOG это просто програмное серое безконтрастное месиво, ничего общего не наблюдаю у него с видео где ДД широк технически.
Re[Doc_D]:
от:Doc_D
но любительскую камеру с фоторежимом съемки. Причем параллельной. Т.е. чтобы не прерывая видеосъемку можно было, например, нажимая на отдельную кнопку на камере, С разрешением не меньше HD, и хорошим зумом в придачу. Бюджет широкий. Размер не очень большой, чтобы было удобно носить, короче качественная, но любительская камера.
Даже и не знаю, никогда не интересовался фоторежимами на видеокамерах, они то там есть формально и от кнопочки отдельной, но не знаю можно ли их делать во время записи видео или нет.
Как камеру HD и с большим зумом, можно посмотреть панасоник W850, интересное особенностью этой камеры является вторая поворотная селфи камерой можно снимать того кто ведет съемку и вставляет изображение в основное окно видео, вот здесь видно будет как работает вторая камера, только не с самого начала видео, там это окно по моему еще можно менять в размерах и местоположение.
https://www.youtube.com/watch?v=1m0E7uoGNgY
есть с такой функцией и 4к камеры панасоники тоже, но моделей не помню, но как там фоторежим работает я не знаю, надо отдельно интересоваться.
Re[Serg_49]:
от: Serg_49
Объект тестирования это в том числе и мира. Она не в фокусе.
от: Serg_49
В этом тесте НИ У ОДНОЙ камеры нет отличного результата на 5люксах. Все в разной степени плохи и по разным причинам.
от: Serg_49
Это не теории из интернета, а практически тесты. ДД у современных БЗК 12-15 ступеней.
от:Serg_49
Это самое "нормальное контрастное видео без провалов, выглядещее контрастным" это 8-10 ступеней. Их действительно хватает для большинства сюжетов.
от: Serg_49
А s-log - это 12-14 ступеней.
от: Serg_49
Вы будете опровергать тот факт, что ДД современных БЗК 12-15 ступеней?
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Мира там лишь фон, обои, мы смотрим яркость и шумы которые видно и так, объекты тестирования находятся перед мирой в тч движущийся. При оценке чувствительности зажимать диафрагму для увеличения ГРИП вкорне неверно, это только ухудшит результат, а не улучшит
от: MaMoHTuK
Не надо перекручивать, понятно что не супер идеал, но для 5 люкс и 1/50 более чем.
от: MaMoHTuK
Если взять видео снятое на про аппаратуру, или современную пленку, которое выглядит очень контрастным но при этом достаточно ровным и учесть что там 8-10 ступеней, то видео с простых цифровых устройств которое в массовости я наблюдаю при аналогичной контрастности тогда и не знаю сколько тогда там ступеней,учитывая дикие пересветы с провалами на хорошем констрасте.
от: MaMoHTuK
В фото режиме не спорю. В видео явно нет, на нормальном констрасте ДД узкий, путем простого программного снижения контраста в процессе съемки с любой пукалки выравнять тени и света можно, а потом раскрасить это серое месиво. Все обработаные видео slog ничего общего не имеют с видео где технически изначально широкий ДД.
Re[Serg_49]:
от: Serg_49
Я Вам уже отвечал, почему нельзя оценивать шумы в отрыве от потери детализации. Их можно тупо задавить вместе с деталями. Именно поэтому там мира.
от: Serg_49
А я нигде и не говорил, что диафрагму надо зажимать, повторяете это третий раз Вы. Я писал, что необходимо тестовую сцену организовать таким образом, чтобы все умещалось в ГРИП, даже если очень узкая.
от: Serg_49
Это надо конечно еще на живой картинке смотреть, но по мне - так ужас...
от: Serg_49
Вау... а можно, пожалуйста поподробнее про эту теорию. Куда же это интересно девается ДД в видео? Матрица та же, процессор тот же... Неужели его режут злые маркетологи?
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Мира там не для оценки разрешения, яркость шумы и детали преркасно видно и так, и не тестируется с зажатой диафрагмой тест на чувтсвительность, результат от этого будет еще хуже.
от: MaMoHTuK
Ужас это там где ничего не видно, темнее и шумнее, вот там ужас
от: MaMoHTuK
А чего бы и не резать даже в целях маркетинга? Это всего лишь фотокамеры и там априори много чего урезано было есть и будет.
Re[Serg_49]:
Спасибо! Т.е. конкретно такой функции в современных камерах нет?
Re[Doc_D]:
от: Doc_D
Скорее всего есть, я просто не интересовался.
Re[Serg_49]:
от: Serg_49
А ну да... Мира просто фон, я и забыл)
от: Serg_49
Мдя... Вы, похоже, вообще не читаете, что Вам пишут.. ну да ладно.
от: Serg_49
Ну да, ну да... Так и думал. Опять заговор маркетологов. Потому что другой причины нет, а эту не докажешь не опровергнешь..
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Ну вообще то да это просто фон и на него внимание в тех тестах вообще не идет
https://www.ixbt.com/divideo/olympus-tg-tracker/box/5lux.jpg
но если так хочется то есть результат в случае с сони на F2.8 где она влезла в зону резкости
от: MaMoHTuK
Обычный маркетинговых ход производителей и маркетологов, у меня на древней мобилке еще с видео 640х480(или походжим мелким разрешением точно и не помню) было в настройках такое жа сильное снижение контраста и насыщенности, если все скрутить на минимум то получалось изображение аналогичное slog, и в комнате все видно и за окном, такой же ДД на кучу стопов получался. Зачем он нужен чтобы в результате обработки получать видео с аналогичной широтой ДД на аналогичном хорошем контрасте, если сразу с камеры можно сразу так снимать.
Re[Doc_D]:
от: Doc_D
Почитал пару ттх описаний разных панасоников, все судя по описанию с оф сайте могут.
Что касается камер то возможно стоит посмотреть панасоник HC-V800 это FullHD камера и модели VXF1 4к камера(а также модели VX1, VX11, WXF1 эта с 2 камерами это все 4к), качество картинки супер, а также отличнейший мощный зум, у HC-V800 все также только FullHD.
https://www.youtube.com/watch?v=nBsodhM1Hao
Re[Serg_49]:
от: Serg_49
Да хватит уже ахинею нести про заговоры маркетологов и прочую ересь. От Вас уже в этой ветке столько цитат, что в цирк ходить не надо. Сначала про то, что "трансфокатор это тот же самый эффект, что и наезд камерой" и киношников, которые используют краны, потому что техника им не обеспечивает плавный зум. Потом 1/2,5 стал меньше шуметь в лоу-лайте, чем ФФ. А под конец еще и по ДД современные БЗК уделал... Вы или совсем не в теме, или просто троллите.
А чтобы кто-то еще (не дай бог) на эту ересь не повелся, приведу на всякий случай прямое сравнение в лоу-лайте мелкоматричного шлака (читай - камкодера 1/2,5) и бзк: да бзк просто его просто рвет даже при том, что светосила меньше. https://www.youtube.com/watch?v=RpnR57ezEdo
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Хватит перекручивать слова, хороший плавный видеокамерный зум не отличим от наезда и примеры были приведены.
Прямой зависимости чувствительсоти от размера матрицы нет и примеры были приведены.
от: MaMoHTuK
Да походу это вы не в теме, начитались маркетинговых проспектов про размеры матриц, хотя это уже не маркетинг, а просто интернет мифы, и верите что если матрица больше то всегда и все параметры лучше, а на самом деле не всегда и не все.
Пример когда недорогая бытовая видеокамера уделалываент по ДД зеркалку того же периода 650D приводил, также в примере новой камеры панасоник с БЗК G85 также было видно что широта ДД у видеокамеры гораздо шире и это на высокой констрастности изображения.
от:MaMoHTuK
[/quote]
Вот это как раз и есть пример бредового теста расчитаный непонятно на кого, максимально задраное усиление и скорость затвора 1/8, итоговое качество 144p, мда..... не просто даже 144p, а слайд шоу в режиме 144p, и на кого этот бред расчитан?
Новые панасоники на той же матрице 1/2.5 намного превосходят данную ах53(которая слепая и среди камер) и превохсодят не при никому ненужных слайд шоу в 144p а при отличном высококачественном изображении.
Re[Serg_49]:
от: Serg_49
Да.. тяжелый случай. Что-то продолжать доказывать тут, пожалуй, бессмысленно...
Re[MaMoHTuK]:
И красиво,и не отличимо, и незаменимо во многих случаях потому и используется на тех же спортивных трансляциях.
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Да неужто? Момент просветления?
А я был уверен, что он не наступит.
Не прошло и полгода
Re[glass]:
от: glass
Не прошло и полгода
И где же твоя съемка по учебникам оказалась к примеру в футбольном матче и где весь только зумом и снимается? Вот то-то же, только и остается как смайлики писать
