Canon EOS M50/M50 Mk II
Всего 3551 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Полесов]:
Спасибо! Перепутала форумы... :D
Re[lurdess]:
Теперь совсем другое дело!
Приятно посмотреть
Приятно посмотреть
Re[ViSLAV]:
от:ViSLAV
Посидел, попробовал кидать видео напрямую с фотика, может проблема с флешкой, пробовал все: ручной режим, авто ( в котором должно получаться хотя бы чистенькое видео), но все в пустую. вся поездка пошла коту под хвост. Материала нет. Зато фотки удивительно хороши.
Подскажите, что не так с настройками? или он так и снимает.
по ссылке нарезка (хаотичная) вечерних и утренних видео, поскольку думал во всем виноват свет.
снимал в FHD 50/s 120 f~6.3Подробнее
Странно как-то. В параметрах 120- это выдержка? Под 50к/с по идее нужно 1/100.
А еще у Вас, похоже, включен был электронный стабилизатор? Очень неприятные искажения на проводках
Re[Vitalge]:
Re[Vitalge]:
от: Vitalge
Меню, C.Fn, 5, выбрать любую кнопку и поставить на нее переключение между ВИ и дисплеем.
Выставил так, но после того, как посмотрю в видоискатель и уберу фотик от глаз подальше, экран включается опять...
А можно сделать, так чтобы экран включался и выключался только при нажатии на назначенную определённую кнопку?
Re[kyri]:
от:kyri
А можно сделать, так чтобы экран включался и выключался только при нажатии на назначенную определённую кнопку?Подробнее
Настройки → настройки дисплея → управление экраном → ручной.
Re[Vitalge]:
от: Vitalge
Спасибо Вам большое!
Re[Vitalge]:
Подскажите, у кого-нибудь получилось беспроводное управление внешней вспышкой, например 580EX I ?
Re[kyri]:
от: kyri
Встроенных возможностей для беспроводного управления в камере - нет.
Самый бюджетный вариант - это 90EX.
Re[Vitalge]:
от: Vitalge
Меня вот эта фраза из описания сбила с толку:
"Совместимость со внешними вспышками -
E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, беспроводное управление несколькими вспышками"
Re[Vitalge]:
Re[Vitalge]:
Re[lurdess]:
Re[Vitalge]:
Re[Vitalge]:
:roll2:
ВОПРОС:
Здравствуйте господа. Подскажите, купил адаптер крепления EF -> EOS-M Viltrox, поставил на свою Canon M50, объектив Sigms AF 50 f/1.4 EX DG HSM. Автофокус и управление диафрагмой работают, но все это только в режиме "М", в Av, Tv, P камера глючит и выдает что попало, в смысле экспозиции.
ВОПРОС: Это только на китайски адаптерах так или на родном Кеноновском тоже так же? У кого есть родной адаптер, поделитесь соображениеями. Или у кого на китайцах все работает, тоже, може кто слово волшебное знает :D
Re[VeNSK]:
А с каким нибудь родным объективом пробовали (зеркалочный Кэнон в смысле) через этот китайский переходник?
Re[VeNSK]:
от: VeNSK
Еще один из вариантов - это просто Сигма :D
Как написал Vitalge, попробуйте с родной оптикой. Со сторонней могут быть сюрпризы.
У меня был Viltrox на первой эмке. Глюков не было. Да и у большинства адаптеры не родные, потому что дешевле.
Кроме того, Сигмы серии АРТ, если не ошибаюсь, криво работают на камерах с дуал-пикселем. Надо смотреть прошивку объектива, а потом на сайте Сигмы искать, не было ли свежей прошивки, исправляющей косяки работы.
Re[Tany]:
от:Tany
Кроме того, Сигмы серии АРТ, если не ошибаюсь, криво работают на камерах с дуал-пикселем. Надо смотреть прошивку объектива, а потом на сайте Сигмы искать, не было ли свежей прошивки, исправляющей косяки работы.Подробнее
Ошибаетесь. Конкретно Сигма 50мм арт с Canon 200D, у которого дуал-пиксель, работает прекрасно.
