Не кочегары мы, не плотники...
Всего 222 сообщ. | Показаны 1 - 20
...но наверняка найдутся в наших рядах сантехники, или даже, любители, которые разбираются почище любого сантехника. Дано: одна раковина. Вроде как подзабитая, но странным образом. Извёл кило каустической соды, прокачивал вантузом до усрачки. Итог: набираю полную раковину холодной воды, выдергиваю пробку, вода вроде сливается. Не со свистом, конечно, но удовлетворительно. Теперь набираю раковину горячей воды, выдергиваю пробку, сливается 10 минут. Опять холодной воды, опять сливается неплохо. Опять горячей воды, опять жопа... после месяца исследований, в сухом остатке, горячая вода не сливается нормально никогда. Холодная вода-как бог на душу положит. Иногда удовлетворительно, иногда более степенно, но всегда на порядок быстрее горячей. Дополнительный килограмм каустической соды заметных результатов не принёс. Что за хрень такая?!
пс. я бы покривил душой, если бы сказал, что в результате моих сообщений в этом разделе, ни один плотник не пострадал...
Re[eugene_vlasov]:
В сливе или глубже предмет с высоким коэффициентом температурного расширения?
Больше идей нет
P.S.
Всех с Днем Советской Армии!
Re[eugene_vlasov]:
от:eugene_vlasov
Просто прочистить трубы. В топку всю химию..она придумана для домохохяйки...пока муж на работе.
Re[humax67]:
от: humax67
Таки да, наиболее эффективно. Никакая химия не справится с комком волос, наматывающихся на упущенную в раковину и застрявшую в трубе булавку, зубочистку, ватную палочку и тп.
"Сантехнический трос"- наше все. :)
Re[humax67]:
от: humax67
+1, нормальный результат даёт только максимально полная разборка всего пути от раковины до стояка и прочистка труднодоступных мест тросом. Химия это, как аскорбинка при переломе.
Re[eugene_vlasov]:
от:eugene_vlasov
Чудеса... НЕ совсем понятна цель использования каустической соды... но да ладно.
Если раковина в ванной то надо первым наперво разобрать сифон и прочистить его. раз в полтора -два месяца прочищаю. Ибо набивается именно туда. особенно если дома есть женщины. Ну а больше там нечему забиваться....
Если сифон чистый то тросиком от входа гофры до сколько достанешь. Но обычно до стояка не больше метра.
Грязь и пр. радости скапливаются обычно в местах поворотов трубы. Поэтому если есть "ревизия" надо вскрывать и смотреть что там.
Кухонная мало чем отличатся но у нее есть хоть решетка и прочищаю гораздо гораздо реже...НО если прочищать то с сифона естественно.
В обоих случаях надо смотреть состояние гофры. Гофра вещь хорошая но " ребристая" что дает лишний повод всякой ерунде там цыпляться.
Ну вот в общем и все... за всю жизнь никогда спецов по прочистке не вызывал.
Да и засоров в общем то не было ибо профилактика великая вещь....
Re[eugene_vlasov]:
от: eugene_vlasov
Поздравляю! Теперь она превратилась в камень внутри ваших труб.
1. Снять сифон, разобрать весь, всё прочистить и оттереть внутренности тряпкой. (Лучше купить новый сифон).
2. Разобрать сливную трубу там, где только возможно. Пошуровать тросом.
3. Собрать всё обратно.
Если эффект минимальный, заменить всю канализацию нафиг. При замене вставить в трубу так называемую "ревизию" - кусок трубы с отростком, закрытым крышкой на резьбе. Позволит впоследствии шуровать тросом через отросток в обе стороны.
Если будете заменять трубы, просветитесь насчёт уклона. Его нельзя делать большим во избежание заиливания.
Сейчас канализация поди чугунная? Меняйте на пластик.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
интересно... а куда в раковине вы его собрались засовывать?
Re[eugene_vlasov]:
Крота залить на ночь во все сливы по 200гр. Волосы и органику разъедает. И далее раз в 2-3 месяца для профилактики. Ну нафик разбирать стакан и чистить. Тогда уж лучше сразу менять.
Re[nebrit]:
от:nebrit
пипец... как все сложно. Какую сливную? Что у вас за канализация? У меня стояк... в 50 см мойка. 10 см отросток от стояка потом гофра. Что разбирать?
Ванная до стояка от слива метра 2,5 наверное. Начало с гидрозатвора. Поднял на 10 см от уровня пола. За 12 лет вода из ванной вылетает со скоростью курьерского поезда. Умывальник...в 50 см от стояка. примерно 0.5 м. 50 мм труба под уклоном. ДО трубы гофра. Гофра к сифону... сифон к сливу.
ВСЕ проблемы со скоростью слива воды только из за сифонов. Поэтому ревизую только их раз в 1,5-2 месяца.
Куда тросом шуровать собрался...да еще в обе стороны... Накой разбирать сливную трубу ... не могу понять?
Если стоит сифон то что туда может попасть?
Если сифон не стоит то хозяин любит запашок...Что маловероятно. Ну то что большой уклон быстро заиливается это вообще сантехнический шедевр...
А малый уклон значит вообще не заиливается...
И что вы в квартире делаете если у вас канализация заиливается...
НЕбритый...из тебя сантехник как из меня балерина....
Re[анатолий павленко]:
от: анатолий павленко
Если сифон из "латуни" то крот в нем дырку делает очень быстро...проверено.
Заливать если сифон пластик. Но я никогда ничего е заливал у себя. Только разбор сифона. Это 10 минут на 2 сифона...и никаких проблем.
Анатолий... сифон для того и сделан чтоб задерживать ...и чтоб его можно было чистить по необходимости.
Re[eugene_vlasov]:
от: eugene_vlasov
...но наверняка найдутся в наших рядах сантехники, или даже, любители, прокачивал вантузом до усрачки. ...
Все советы хороши, но никто не упомянул одну тонкость и весьма существенную.
Которой кстати меня научил штатный жэковский сантехник.
По поводу прокачки вантузом до ... вот именно до ней самой :D
Если вы качаете в одном месте, скажем на кухне, то в силу отсутствия давления в остальной системе труб вы перегоняете сгусток грязи по трубам туда-сюда и не более.
А надо всего лишь заполнить ВСЮ систему водой (и лучше горячей) под напором, то бишь открыть ВСЕ краны везде на полную катушку и делать периодически (на время качки вантузом) слив из бачка.
Вот тогда прокачаете, я вас уверяю. А без заполнения напором воды со всех дырок, качать вантузом - это все равно что ... заниматься. Ну вы поняли.
P.S. А сифоны таки да - надо чистить вручную. Хотя разок мне по описанному выше способу удалось прокачать без чистки сифона. И он таки очистился. Правда от грубой фракции грязи. Потом лучше сделать вскрытие и помыть до блеска.
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
э-э-э... перечитал свой текст...несколько раз... а с чего вы взяли что я предлагаю засовывать в раковину? у вас явные проблемы с пониманием текстов. Надеюсь, что эти ваши проблемы не станут проблема и для окружающих.
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
А сифон отвернуть ? И вообще тему закрыть и удалить , чтоб случайно вошедшие на форум не офигели ...............
Re[eugene_vlasov]:
от:eugene_vlasov
Как, ты 911 не звонил еще? :cannabis: :D
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
с некоторых пор мировой антикризисный центр здесь... так что звонить никуда не надо.
Достаточно написать сообщение в фото ру в подвальчик...и все... Проблема будет решена...
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
а... трос значит это просто так...первое что пришло в голову.
А вообще у человека раковина не сливает. ну и тема как бы про то как ее и чем прочистить.
А вообще ощущение как всегда...все спецы , то есть читали... но сами не чистили.
так что проблемы с пониманием текстов не у меня... ;)
Перечитайте свое сообщение еще раз...можно по слогам и попытайтесь понять что же вы там написали.
Это просто пипец какой-то.
от: MERKURU
от:Ondatr
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Там чуть что-паника, неразрешимая проблема. Так что, только 911 :D
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
у службы 911 есть все... но нет тросика для прочистки канализации.
