Господа, подскажите кто может.
Ситуация следующая, весьма странная.
Есть тушка canon 50d, при включении все работает, фото делает, сохраняет, фокусируется. НО! Нет никакого изображения на главном дисплее. На монохромном все показывает.
При выключении появляется изображение и пишет "очистка сенсора". Отсюда вывод - дисплей исправен.
Доставал батарею, сбилось время и меню для настройки времени появилось. После того как ввел дату и нажал ок - все опять пропало и изображение осталось только на монохромном дисплее.
Предыстория такого состояния - морские капли. НО, фотик вскрывал и полностью разбирал - на платах следов окислов нет. Есть только по стыку пластика следы воды, но на платах нет нигде. Когда подключаю объектив - фотик пищит. Не знаю куда копать.
Canon 50D нет изображения. Сам работает. Дисплей точно исправен!
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[AlexReveur]:
Ну коли всё чисто (ваши слова), что можно сделать "на коленке" ?
Для начала надо бы заднюю крышку с дисплеем подкинуть, далее Мамку.
Но коли нет таких возможностей, хотя бы осмотрите внимательно все разъёмы и контактные площадки шлейфов на задней крышке камеры.
Если ничего не обнаружите - дорога в АСЦ.
Re[AlexReveur]:
Немного продвинулось дело. Щелкал, щелкал, в итоге заработал. Сбросил настройки до заводских, на всякий случай.
Сделал несколько кадров и перестал реагировать на кнопки. Причем сигнал с кнопок приходит точно. При нажатии на некоторые клавиши, недоступные для какого-либо режима - пишет, что "недоступно в данном режиме".
Окей, снова разобрал его наполовину, подкинул дисплей и снова все заработало. Перепрошил его на последнюю прошивку 1.0.9 (была 1.0.2, подумал чтобы на всякий случай). Собрал, сделал несколько фото и снова перестал реагировать на кнопки. При этом всегда колесо установки выдержки работает всегда. А кнопки на передней панели кроме рычага вкл/выкл не воспринимает.
Не могу понять, привод затвора как-то завязан на данный дефект или как? Почему такая фигня может быть?
Re[AlexReveur]:
AlexReveur: -"кнопки на передней панели кромерычага вкл/выкл не воспринимает"
вкл/выкл находится на задней дисплейной крышке!!!
Ещё раз - разбирай задницу и чисти шлейфы, разъёмы, кнопки
Re[Nokin]:
передней для меня, фотографирующего, имею ввиду. немного попутал терминологию. речь о панели, которая на сторону дисплея.
со шлейфами проблемы нет. все чисто. разобрал до корней, сейчас сниму затвор, посмотрю может там что не так. немного один лепесток подзагнут, но ровно по кромке. не понимаю, может ли это как-то влиять. поскольку фотографирует он сколько угодно раз, не падает в ошибку, а кнопки перестают работать после того как сделаю кадр.
а восстанавливается работа, предположительно, после того как сбросится время системное (извлекаю батарейку и жду). замыканием контактов не удается заставить его обнулить время.
вот и не понимаю, софтверная это ошибка или проблема железа. по идее софт обновил, не должно быть проблем.
завтра продолжу копать.
Re[AlexReveur]:
Решил проблему.
Разбирал до корней. Смотрел шторку затвора. Оказалось все прозаичнее. Проблема была в механизме кнопки спуска либо рядом стоящего колеса настройки выдержки/диафрагмы. Видимых следов окислов там не было, но контакты подогнул, кнопку разобрал и почистил и стало все идеально.
Заметил проблему чисто случайно. Коснулся колеса регулировки и кнопки заработали. Отпустил и кнопки работать перестали. Забавно что проблема там парализует работу всех кнопок на лицевой панели. Смешно, что вчера только смотрел видос, где из-за залипшей кнопки спуска не работали другие кнопки. А у себя эту проблему не подумал проверить, потому что следов окислов не было.
Теперь важно проверить на юстировку матрицу, потому что ее снимал. Количество оборотов, конечно, запоминал и вкручивал обратно на столько же, но точность воспроизведения, возможно, низкая.
