Нет крышки передней на индустар 50 2
Подскажите пожалуйста, где купить? Или можно как-то самому сделать что-то? Задняя есть. Но на перед она не лезет..
Re[Chernovik]:
от: Chernovik
В интернетах.
Что-то можно сделать и самому, а остальное доверить профессионалам.
И не налезет.
Ищите крышку: 35,5*0,5.
Re[Викс]:
Re[Chernovik]:
Все от 37мм..блин
Re[Chernovik]:
У Индустара диаметр резьбы под светофильтр 35.5мм. На ебей продаются зажимные крышки под 34мм и 37мм, можно попробовать их,возможно доработав напильником, но не факт что подойдет. Другой вариант искать на всяких блошиных рынках и по объявлениям или попробовать найти подходящую крышку от какой-нибудь баночки.
Re[olegbro]:
от: olegbro
Крышка на 34мм скорее всего сядет без всякой доработки. Уши, которые цепляются за резьбу, торчат у них довольно сильно.
P.S. Вспомнил, мои крышки на 52мм держатся в металлической бленде с внутренним диаметром 55мм, так что 34 100% подойдёт для Индуса, если там точно 35,5мм.
Re[Chernovik]:
Только что замерил размер штангелем. Внутренний диаметр передней крышки 37 мм, глубина 5.2 мм. Посадочная резьба фильтра 35.5 мм, но его внешний диаметр 37 мм.
Кривенько, но нацепить можно крышки пластиковых бутылок от кефира или биойогурта. Но, по-моему, купить нормальные (а не колхоз какой-нибудь) не проблема совсем.
