Хех.
Осветите этот технический момент новичку, пожалуйста )
1) 24-70 полноформат. Это значит что его пятно на кроп-матрице физически больше самой матрицы?
В этом суть "механики" кропа?
2) И... насчет ф4... это, как я понимаю просто размер именно дыры.
У линзы диаметром метр дыра (при Ф4) будет больше всего объектива 24-70.
И. Если собрать свет от нее на расстоянии 70 мм, то силища светового потока будет очень большой...
Это светосила.
Вроде)
А надпись Ф4 без диаметра и длины фокуса- полуправда.
3) На полноформатном 24-70 световое пятно больше. (судя п.1) Поэтому свет, собранный с бОльшей линзы распределяется менее плотно.
А на 16-70 Линза меньше и пятно меньше. Плотность света при этом та же.
4) Но это касается только этих двух объективов.
Если с большей линзы 24-70 на фокусном расстоянии 70 мм собрать пятно на площадь кроп- матрицы. То светосила будет очень большой, а
Ф так и останется= 4.
Я так понимаю.
Но дело именно в п1. Я не обратил внимание на полный формат.
И еще предположение, как следствие из п1.
5) На кроп с полноформатной линзы будет проецироваться только центральная часть изображения.
Поэтому весь кадр будет лишен виньетирования, снижения резкозти по краям и прочих неприятностей ?
