Canon5D Mark II зеркало клинит и не опускаеться
Помогите пожалуйста.В фотики никогда не лазил,хотя дружу с ремонтом ноутбуков).Есть данный фотоаппарат. ВСЕ работает и все ок,но примерно раз в 1000 кадров,при очередном снимке,не с того не с сего,зеркальце подымается вверх чтобы сделать кадр,но не опускается. Так и остается еле прилегающей к тонкой губке прокладке что в самом верху.При этом все функции фотоаппарата работают(кроме естественно сделать снимок),никакой ошибки не высвечивается нигде.При нажатии на кнопку затвора,оптика наводиться но никакого щелчка и соответственно кадра не происходит.В низ зеркальце не даеться отвестись. Сброс настроек,вынимание батарейки не к чему не приводит.Лечиться так,включается опция в меню-данные для удаления пыли,и после этого нужно зеркальце,пальцем с краю, поднять вверх на оставшийся миллиметр свободного хода так сказать.Оно и так казалось бы в самом верху, а это прям прокладка-губка между зеркальцем и корпусом,в которое это зеркальце сверху упирается,проминается на миллиметр и происходит щелчок,зеркальце как не в чем не бывало откидывается в нужное положение и вновь на примерно тысячу снимков должно хватить. Как будто что то толи расшаталось там,подстерлось,в паз какой то что то не до входит... Фотоаппарат куплен с рук месяца 4 назад,пробег 100 000,два раза уже подобная проблема вылазила.Может кто сталкивался-подскажите пожалуйста.Буду разбирать и постараюсь сам сделать...
Re[zeg]:
Первое, что надо сделать - обновить прошивку фа, чтобы исключить возможные программные шалости. Ведь у нас есть режимы подъёма зеркала.
Re[zeg]:
от:zeg
Прошивка-мрошивка, как написал предыдущий оратор, всё это ерунда. Механизм подъема зеркала поизносился - идите в сервис и не ломайте себе мозг, замена стоит не особо дорого, больше пропиваем.
Re[zeg]:
На Никон у меня с похожими симптомами затвор отъехал. Сначала изредка клинило потом чаще и чаще и в конце концов наглухо залипло.
Замена соответственно все исправила.
Re[zeg]:
Ну, что - решили проблему?
