Чем почистить переднюю линзу объектива без спец средств?
Из подручных средств какой жидкостью протереть линзу? И какой тканью потом вытирать? Нашла в интернете способ со свечей, а стало еще хуже, сажа забылась в микроцарапины, теперь чем то надо смыть/стереть ее.
Re[Инна3537]:
А фильтр купить для защиты не пробовали.
Это не микроцарапины, а макро.
А вообще-то в таком состоянии объективу хуже уже не будет если его протрёте не тем чем можно.
Нефрас попробуйте.
Re[Инна3537]:
от:Инна3537
Свеча не есть хорошо, там может быть не сгоревший парафин, который вы размажете по линзе. Лучше использовать спички. Что сажа забилась в царапины это нормально, собственно, так и рекомендуют делать, чтоб они не ловили зайцев.
Пока что ничего лучше углерода (сажа) не придумали. Если грязь засохшая, то, конечно, надо использовать какой-то растворитель, лучше всего воду.
Re[Инна3537]:
От чего отмываете? Жирные отпечатки пальцев?
Ну так жир отмывается чем? Хоть "Мистером Мускулом" - нифига с линзой не случится. Проверено не раз.
Про защитный фильтр - подумайте.
Ткань - обыкновенная, для протирки очков/линз.
Re[qwert936]:
от:qwert936
Отмываю не от пальцев. На нем были точки, похожие на брызги, не знаю от чего. После нагара свечи их нет, почистились, визуально он чист, но если посмотреть в видоискатель, то видно на стекле несколько темных точек.
Re[Инна3537]:
от: Инна3537
Вы уверены, что эти точки не в самом видоискателе?
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Пыль на зеркале - ?
Re[qwert936]:
от: qwert936
Пыль на зеркале - ?
На фокусировочном экране. На зеркале видна вряд ли будет, а если и будет, то её можно попытаться сдуть, прикасаться к зеркалу нельзя, очень нежное оно.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Не знаю где эти точки, на зеркале или стекле, но не в видоискателе точно. До чистки свечкой их не было(( к тому же они присутствуют на фото, размытые. На темном и цветном незаметно, но на белом фоне видно. Зеркало вообще не трогала, чистила только переднюю линзу объектива.
Re[Инна3537]:
от:Инна3537
Линзу ведь переднюю чистили? На ней грязь будет видна только на очень прикрытой диафрагме. А вот мусор на задней линзе на снимках будет виден хорошо, как и мусор на матрице. Мусор в видике и на зеркале, понятное дело, на снимки не повлияет.
Забросьте снимок на любой фотохостинг (кроме Радикала) и сюда ссыль, посмотрим, где намусорили ). РАВ не нужен, если что.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Снимок завтра постараюсь сделать. Но сейчас вот что придумала, чтобы вам было легче понять) сама я не понимаю в технике особо. Поменяла объектив, проблема осталась, значит пыль все же на зеркале наверно. Пробовала сейчас сделать фото, снимала правда со вспышкой, очень темно. Нет ничего на снимках, но ранее при дневном свете видела эти размытые точки на фото, едва заметные.
Re[Инна3537]:
Спасибо, кстати всем большое за отзывчивость! Посоветоваться больше не с кем. Реально очень помогаете
Re[Инна3537]:
Микро точки это следы от высохших микро брызг. Очень хорошо оттираются карандашом LensPen, продаётся в фотомагазинах. Бывает попадаются подделки, поэтому покупать лучше в известном магазине (получиться чуть дороже, но, скорее всего, оригинальный). Эти карандаши бывают с чистящим "пятачком" разного размера (лучше выбрать побольше) и разной формы (вогнутый - для выпуклой линзы, и плоский - для светофильтра). Принцип очистки - углерод (сажа). Ну и грушу нужно иметь обязательно (чем больше - тем сильнее дует).
Re[lytii1234]:
от: lytii1234
Тереть высохшие капли ленс-пеном, прямо скажем, не лучшая идея, они иногда так высыхают, что скорее сотрёшь просветление, чем эти следы. Размочить их надо сначала, палец послюнявить и размазать, затем подуть, чтоб влага испарилась, и остатки убрать ленс-пеном.
от: Инна3537
Где проблема осталась? Если при взгляде в видоискатель, то грязь или на зеркале или на фокусировочном экране, ни то, ни другое трогать крайне нежелательно. Если пыль видна на снимка, то она 100% на матрице. Можно почистить самому, но я рекомендую отдать камеру в проверенный сервис.
Re[Инна3537]:
Линзы протирать спиртом ватой на палочке, круговыми движениями от центра к краю. Бензином и проч. не советуют, просветление попортите, останется только обьективом на лавочке выжигать. ;)
Re[Инна3537]:
Влажная чистка это обычно самый последний этап в порче объектива. Начинать и заканчивать чистку желательно с чистой фотографической груши которая помогает сдуть все что сдуваемо, в том числе и сажу.
Но- пара Но! если Вы ухитрились замазать стекло при чистке сажей это говорит о нарушении технологии. Второе Но- если на передней линзе уже такие канавы что есть куда забиться, то уже все равно как и кто будет эту линзу чистить. Так что остановитесь и примените грушу.
Re[Инна3537]:
если поменяли объектив, а проблема осталась, то у Вас на матрице мусор...
Re[Инна3537]:
Изопропиловый спирт почти не оставляет следов. Если линза прилично загажена, то я начинаю с ацетона - он убирает вообще всё, потом можно либо изопропиловым, либо тряпкой с сажей - по ситуации. Иногда помогает пшикнуть Мистером Мускулом на ватный диск и протереть им.
Re[Pasajero]:
Хуже ацетона (особенно не осч) только молоток.
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
сейчас не то что осч да еще и просто ацетона не найдешь.
