Доброго времени всем.
В морском аквариуме превалирует синий свет, какой фильтр использовать чтобы получить флюрящие под синим освещением кораллы, но убрать паразитный синий. Советуют желтый фильтр но под ним все равно белый не белый...
Съемка морского(рифового) аквариума
Всего 22 сообщ.
Re[Ilys]:
Если синий свет чисто светодиодный. То никакие фильтры вам не дадут белого света. Потому что в спектре синего светодиода даже зеленого света почти нет, а о желтом и красном вообще нечего говорить. Это значит если в отсечете синий свет светофильтром то у вас будет просто чернота. Если вы отсечете синий цвет допустим фильтром с цветом свечения коралла. Например желтым или оранжевым или красным, то у вас просто будет черный фон и красный(или оранжевый) коралл.
Re[AP]:
от:AP
Если синий свет чисто светодиодный. То никакие фильтры вам не дадут белого света. Потому что в спектре синего светодиода даже зеленого света почти нет, а о желтом и красном вообще нечего говорить. Это значит если в отсечете синий свет светофильтром то у вас будет просто чернота. Если вы отсечете синий цвет допустим фильтром с цветом свечения коралла. Например желтым или оранжевым или красным, то у вас просто будет черный фон и красный(или оранжевый) коралл.Подробнее
Небольшое уточнение. Я пробовал фильтры в подобной ситуации. В принципе можно вывести нужный ББ, но в зелёном и красном каналах будут очень сильные шумы из-за, как верно замечено, почти полного отсутствия полезной информации в этих каналах. Лучше снимать без фильтров и потом крутить ББ при конвертации и последуюущем редактировании, получится лучше однозначно. Грубо говоря "раскрасить" картинку искусственно в нужный ББ
Re[RFT]:
от: RFT+1. Светодиоды и энергосберегайки это жесть, их надо или внешней вспышкой забивать (в случае ТС это совсем не вариант), или править в редакторе. С фильтрами зачастую только хуже получается, т.к. спектр света очень кривой, и сильными провалами в одном диапазоне и пиками в другом.
Re[AP]:
Из 100% спектра 30% белого. И если убрать синий уйдет флюр кораллов. Что делать?
Re[Alexander46]:
Как сейчас делаю я поправьте может и все правильно делаю
1. Вариант - вспышка в потолок - в ФШ, ББ и раскраситься
2. вариант - вспышка в потолок с синим фильтром, дальше ББ и ФШ
2 вариант однозначно выходит лучше.
Было https://cloud.mail.ru/public/JWZg%2F46zNHcgxQ
Стало https://cloud.mail.ru/public/3pmq%2F3h1ZkMFQd
Но не могу убрать в некоторых частях зеленый
Свет леды - синий, голубой(в нем есть читка зеленой примеси т.к. спектр светодиода сине-зеленый, так во всяком случае называется), фиолет, белый (6500К) белого 30% остальные 100%, кораллы сами светят(флюоресцируют) в этом свете зеленым, красным, оранжевым, итд...
Цель убрать много синего но оставить флюр.
Re[Ilys]:
от: Ilys
Вам надо ДВА источника света синий(для флуоресценции) и белый. Как вы это организуете это ваше дело.
Можете использовать лиминесцентные лампы для дискотек. Знаете такие 365нм с почти черной темно-синей колбой. Или синие светодиоды на 470нм. Можно темно-синий желатиновый фильтр на вспышку нацепить. Второй источник вспышка заполняющая.
Но кроме этого на объектив надо нацепить желтый фильтр, что бы компенсировать избыток синего, ну и экспозицию подобрать. И потом пост обработка.
Re[Ilys]:
Использовать Серую карту 18%. Никакие фильтры не нужны!
Re[AP]:
Фиолетовый я могу в светильнике выставить, но его мощности не хватит чтобы сравнять с мощностью вспышки, Вы правы нужны два источника одинаковой мощности. Фильтр на вспышку?
Re[Ilys]:
Фильтр на объектив!
Вспышки разные бывают, есть и с регулируемой мощностью. Так же снизить мощность вспышки можно просто бумагой или белым полиэтиленом в несколько слоев.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
И что? Серая карта волшебным образом спектр наполнит в теплой его части? Вы хоть мозг то включайте, прежде чем писать что-то?
Re[AP]:
от: AP
Фильтр на объектив!
Ну конечно бывают, но или не хватит мощности и будет недоэкспозиция и все одно придется мучаться с синим.
Re[Ilys]:
от: Ilys
от: Ilys
Вы уж выберите из этих двух взаимоисключающих проблем какую-то одну и решайте ее. Тем более, что техника в ваших руках позволяет их полностью контролировать. Дополнительный синий свет будет должен убивать общий ББ в синеву. Что бы это компенсировать, на объектив надо одеть жёлтый фильтр. Идеально все скомпенсировать наверное не удастся, так что бы совсем не редактировать, но работу в редакторе сильно облегчит и шумы уменьшит.
Re[Ilys]:
от:Ilys
В морском аквариуме превалирует синий свет, какой фильтр использовать чтобы получить флюрящие под синим освещением кораллы, но убрать паразитный синий. Советуют желтый фильтр но под ним все равно белый не белый...Подробнее
от: Ilys
Канал А из lab в режиме screen на 50%
можно, конечно, и на 100% оставить....
далее допилить по вкусу
Re[Ilys]:
А что если выключить родную подсветку аквариума совсем или перебить ее вспышками с правильным цветом? снимите крышку с подсветкой, поставьте сверху софтбокс со вспышкой светящий прямо вниз (или вспышки через лист любого молочного пластика)?
Re[Ilys]:
от: Ilysчорд!)) знать бы еще какой именно цвет требуется от кораллов))
... получить флюрящие под синим освещением кораллы, но убрать паразитный синий.
просто, от нечего делать
от: eropegoff
Подозреваю, что полоски должны быть либо кислотно синезелёными либо кислотными желтозелеными, но только не такими практически белыми как у вас.
от: eropegoff
'это не тот цвет) я выше приводил тот. Вопрос как снимать чтобы было минимально необходимо корректировать цвет. Без синего кораллы не красивы - обычные бурые водоросли бррр.
Про фильтр я понял заказал - попробую
Re[Ilys]:
а как вставлять в текст сообщения фото - не ссылки
Re[Ilys]:
Ссылку возьмите в скобочки img, но не совсем ссылками это прокатывает. Это должна быть прямая ссылка на файл изображения. И ещё с размерам не переборщите.
