Бюджетный комплект импульсного света
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором комплекта импульсного света.
На работе поручили собрать комплект оборудования, я в этом не очень хорошо разбираюсь, чем больше изучаю и читаю, тем больше возникает вопросов и путаницы.
Помещение размером 4 на 5 метров, потолок 3 метра. Свет нужен для съемки одежды на моделях во весь рост, на белом фоне. Нужно чтобы просто было нормально видно одежду, супертворческих требований нет.
Вариант оборудования - эконом, бюджет в пределах 50 тыс.
Подобрала вот такие вот: Godox SK300II-E, Godox MS300-D, Raylab Axio III 300 Creative Kit.
Какие аналогичные варианты можете порекомендовать?
Заранее благодарна.
Re[Jessica_Jones]:
от: Jessica_Jones
В чём, в подборе студийного оборудования или в студийной съемке ?
от: Jessica_Jones
Начните с одного прибора, боковое освещение сверху, к примеру октобокс ~ 120см, либо софтбокс 120х80, можно дополнительно отражателем направить свет с этого же источника и заполнить объект для объема. Прибора на 300-400Дж. будет хватать, все равно у вас максимальная глубина помещения до 5 метров, для "ростовых" съемок не самое просторное помещение, особенно если со временем будет стоять задача полностью осветлить фон под "обтравку" (дополнительный прибор(ы) под эту задачу понадобятся).
По "фокусным" длиннее 50мм. будет впритык, "ростовая" на каблуках под 190см. получается, в кадр ближе 3-х метров не уместитесь в глубину, неудобно.
Если фон в ноль выбивать, то объектив короче нужен, 35мм, разумеется для съемок в помещении 5 метров в глубину.
Начинайте с простого, потом постепенно будет понятнее.
Ниже ссылка на видео для общего понимания, у них разумеется полноценная схема, 3 источника света; октобокс основной "рисующий", отражатель слева и потолочный свет для объема и для фона в "ноль" отдельный прибор с отражателем
https://youtu.be/wirXylASz4w
<iframe width="1353" height="761" src="https://www.youtube.com/embed/wirXylASz4w" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Re[Elxan]:
дел
Re[Alex.nsk]:
от: Alex.nsk
интересная стойка-журавль на рисующем )
Это скорее всего из арсенала FOBA, у них такого плана, массивного, много всего, и студийные, колонные штативы делают и прочее. Дорогой производитель конечно, но эти чуваки могут себе позволить.
Re[Elxan]:
дел
Re[Alex.nsk]:
от: Alex.nsk
помню ты писал давно что купил себе журавль и систенды
чего после этого интересного еще прикупил?
не совсем так; нужно было решать задачи для которых журавль оптимально подходил по-моему мнению, но я решил попробовать для этих целей систенд для начала, в расчете на длину систенд-грипа, в результате чего открыл для себя довольно удобный инструмент и в общем-то остался доволен.
В остальном ничего радикально нового не покупал вроде, конкретно из студийного инвентаря.
