Что-то не так с инфракрасной съёмкой. Фильтр Zomei 850nm
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[A2-Slava]:
от: A2-Slava
Возможно получить такой эффект при использовании очень плотного красного фильтра (или даже 2-3х фильтров сразу)?
Нет, красный фильтр действует ровно наоборот, зелень притемняет, а не высветляет. Высветляет зелень зелёный фильтр.
Но зачем возиться с фильтрами, когда цифровая камера уже имеет красный, зелёный и синий фильтры? Нужно всего лишь открыть raw в RawDigger-е и сохранить отдельно все три канала, потому что RawDigger выдаёт каналы без преобразований мозаики Байера в RGB, а выдаёт их в чистом незамутнённом (соседними каналами) виде. Естественно, матрица без АА-фильтра сильно упростит получение чистых каналов.
PS Но и просто в ACR можно получить уже практически который результат, выбрав зелёный канал и придавив остальные каналы в кривых и затем открыть это в Photoshop-е и перевести в ч/б.
Ещё более суровый вариант:
Не считая того, что можно сделать в 3DLutCreator-е как напрямую из raw, так и через Photoshop.
Re[Alex.nsk]:
Имитировать в разном софте можно сколько угодно ( иногда даже что то приемлемое получается), но не нужно смешивать с реальным IR кадром. Поэтому конечно настоятельно рекомендую использовать камеру со снятым UV-IR Cut фильтром. Не обязательно её "пилить". Есть например недорогая ( на Авито) Sigma SD14 у которой можно оперативно снять ( как и вернуть назад). UV-IR Cut фильтр.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Интересно, а как окончательное открытие матрицы спасёт её от масла?
Конечно же не спасёт. Не в этом дело. Просто, если при разборке/сборке что-то пойдёт не так, не жалко будет.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Я бы просто сел за Photoshop или даже за 3dlut и сделал что требуется за 10 минут и не надо будет мучаться со сверхдлинными выдержками и таскать штатив на природу в солнечный день.
Тот кадр, что выше, сделан из этого:
Но можно ещё и так, что далеко за пределами ИК-фильтров.
Я понимаю, что хочется выгулять фильтр, но я бы или продал его, или положил на полку до лучших времён, когда нужно будет сделать скрытое ночное охранное видео с ИК-видеокамерой и с ИК-прожектором киловатт так на 20-ть.
Интересные примеры, спасибо, что поделились.
Re[Viktortin]:
от:Viktortin
Спасибо, если найду SD14 по нормальной цене и живую, то возьму.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Наверно этот пример - это то (или примерно то), что мне надо. Спасибо Вам.
Re[Alex.nsk]:
от:Alex.nsk
когда снимете ir фильтр то просто надо такой же толщины прилепить чистое стекло на сенсор
электронным штангелем померить сколько был ir фильтр по толщине и постараться найти стекло такой же толщины ) может и 1мм быть или допустим 1.6мм и тд
Спасибо Вам большое. То есть, если я не смогу точно подобрать по толщине стекло, то придётся делать поправку на фокус?
Прозрачный UV или просто защитный фильтры подойдут, как донор для стекляшки?
Re[A2-Slava]:
дел
