Дистанционное управление вспышкой, что необходимо
Доброго всем дня!
Прошу помощи, чтоб разобраться.
Есть canon 100d и первая 430ex
Как понимаю, дистанционно возможно управлять только в формате светоловушки?
Хотелось бы без света, ИК, например.
Планирую менять тушку на более страшную
77d, 800d
Возможно ли управление данной вспышкой дистанционно с данными аппаратами или вариант только один, исключая светоловушки, синхронизатор.?
Если так, то прошу порекомендовать его.
Re[Schulz1983]:
При управлении внешней вспышкой с разносом от аппарата(без использования синхронизаторов), В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ используется ее светоловушка. Только возможен вариант синхронизации: по передней шторке и по задней, а также в режиме TTL. Для режима TTL с разносом, встроенная в аппарат вспышка используется как ведущая, а внешняя - ведомая. Аппарат определяет необходимую мощность пыха и встроенная вспышка, по методу широтноимпульсного кодирования передает информацию о мощности в светоловушку ведомой пачкой маломощных импульсов. Это и называют ИК управлением. Передатчик - встроенная вспышка, приемник - светоловушка ведомой.
В меню аппарата можно управлять как мощностью встроенной вспышки от 1/1 до 1/128 в режиме М, так и корректировать мощность ведомой. В настройках "по умолчанию" встроенная стоит в TTL режиме. Необходимо конечно выбрать одинаковые каналы управления в аппарате и на вспышке(как на синхронизаторах). Встроенную вспышку в меню можно полностью отключить. Она не будет срабатывать в момент съемки, но обязательно должна быть открыта, т.к. является передатчиком информации для ведомой.
Re[Сергей1957]:
Спасибо огромное за понятное объяснение!!!
Re[Schulz1983]:
3 варианта:
1) через светоловушку во внешней вспышке от встроенной вспышки (самый плохой)
2) через 3-5метровый кабель от синхроконтакта ко вспышке (но неудобно так как кабели вечно за что то задевают и цепляются, да и не разнести порой в нужную точку)
3) через внешний радиосинхронизатор который ставится как на тушку (трансмиттер) так и на вспышку (ресивер) - это самый лучший вариант - как пример (правда дорогой, но зато понятный) PocketWizard Flex TT5, есть также куда более дешевые синхронизаторы от Pixel или Youngnuo.
Re[Schulz1983]:
Дополню. Есть радиосинхронизаторы которые только активируют вспышку.
Мощность вспышки настраивается в ручную. С опытом работать легко, так как
настраивается вспышка для одного помещения один раз. Остальные настройки экспо-тройки (выдержка, исо,f) осуществляются на камере. Вспышка перестраивается редко если обстановка света не изменилась. Чаще вспышка переносится с места на место на мероприятиях, нежели ее мощность надо часто перестраивать.
Получается манульный режим для автоматической вспышки, если она автоматическая.
Есть радиосинхронизаторы котроые способны передавать во вспышку управляющие параметры, такие как мощность импульса ,дистанцию (если объектив передает ее), фокусное расстояние, hss параметры.
Есть также ИК синхронизаторы. Ничего не передают, а также как и бюджетные радиосинхронизаторы, просто активируют вспышку. Луч идет дальше, чем
синхронизация от света встроенной вспышки, но все равно хуже чем радио режим.
На улице ИК дистанция может очень сильно уменьшаться. До невозможности работать.
Есть также внешние витые шнуры для того что бы держать вспышку в руке/на стойке и работать на HSS режиме. Но нужно быть внимательным. Производитель указывает длину в полностью растянутом виде. А так как шнур витой, и очень упругий, то растянуть его без напряжения руки даже на 60см затруднительно.
Совместимость нужно обязательно уточнять.
Принимает ли вспышка световую активацию. Мануальный режим поджига или управляющий.
Есть ли встроенный приемник ИК. Вспышка автомат или мануальная.
Совместима ли она с вашей камерой в режиме автомата.
Есть ли во вспышке HSS (работа на коротких выдержках 1/300-1/8000) и нужен ли он Вам.
Re[tfefirf]:
от:tfefirf
3 варианта:
4 варианта.
4) через родной внешний ик синхронизатор который ставится только на тушку (ST-E2)
