Адаптация объектива Ultra-Micro-Nikkor 1:2,8 f=125 mm
Объектив Ultra-Micro-Nikkor 1:2,8 f=125 mm
Здравствуйте уважаемые! Имею объектив Ultra-Micro-Nikkor 1:2,8 f=125 mm,
пытаюсь прикрутить к Canon 6D. Был изготовлен переходник 40 мм. Фокуса нет на матрице. Поставил между камерой и объективом макромех, на минимальной длине макромеха удается поймать фокус, собственно только с макромехом за счет изменения масштаба (крутим колесико на макромехе) удаётся фокусироваться. Отсюда вопрос: имеет ли кто-нибудь опыт переделки подобного объектива, какая у него МДФ, какое рабочее расстояние? Да и вообще все рекомендации по одаптации сего девайса приветствуются!
Re[zarnetded81]:
A погуглить?
Re[Викс]:
от: Викс
A погуглить?
Не говоря уже о том, что существуют простые адаптеры-переходники для установки никоновских объективов на Кэнон.
Re[impulsite.ru]:
от: impulsite.ru
Не так всё просто, там не обычный никоновский байонет, а резьба М62х1.
И не понятно как им пользоваться, получается только макро им делать можно.
вот его характеристики:
Фокусное расстояние: 125,0мм
Рабочий отрезок: 84мм
Крепление: М62х1
Резьба под фильтр: 72х0,75мм
Максимальная апертура: f/2.8
Минимальная апертура: f/8
Оптическая схема: 7 элементов в 6-ти группах
Стандартное увеличение 1:25
Стандартная длина волны: 546.1 миллимикрон (e-линия)
Виньетирование: 0 %
Дисторсия: 0.3 %
Используемая зона сюжета: окружность: 700мм
Рабочее расстояние: 3364мм
Зона изображения: окружность 28мм
Разрешающая способность 400 линий/мм (окружность 28мм)
Размеры: диаметр/длина 81x86мм
Вес 695 г.
Вот инфа которую можно найти:
https://mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/RF-Nikkor/Micro_RF/index4.htm
Re[zarnetded81]:
Ну и хорошо. Вот есть же картинка, где показан рабочий отрезок 84 мм: https://mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/RF-Nikkor/Micro_RF/images/UMN125mmf28e-optic.gif И это если ставить на крепёжный фланец, показанный на чертеже условно.
Если же ставить на резьбу М62х1, то рабочий отрезок будет отсчитываться уже от другой опорной поверхности, а именно 84+6=90 мм.
Теперь, вычитая из этого расстояния рабочий отрезок Кэнона, равный 44 мм, получим длину адаптера, обеспечивающего съёмку на бесконечность: 90-44=46 мм.
Потребуется только купить адаптер M42->Сanon EOS (желательно с "одуванчиком") и изготовить токарным способом или 3D-печатью простую проставку-трубку с резьбой М62х1 на переднем конце и резьбой М42х1 на заднем конце. Расстояние между опорными торцами трубки будет уже не 46 мм, а 44,5 мм, так как кольцо-адаптер M42->Сanon EOS имеет компенсирующую толщину 1,5 мм.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рабочий_отрезок.
Рабочий отрезок Сanon EOS = 44 мм.
Рабочий отрезок фотокамер с резьбой М42-1 = 45,5 мм.
Re[zarnetded81]:
Изготовленный переходник 40 мм был слишком коротким. Макромех оказался, наоборот, чересчур длинным, в результате получили только макро диапазон фокусировки.
Чтобы получить возможность нормальной фокусировки, погуглите на тему "адаптер-геликоид". Думаю, в имеющийся запас по рабочему отрезку, 44,5 мм, можно будет подыскать подходящий геликоид. Или пролистайте ветку: https://www.penta-club.ru/forum/topic/157568-3d-печать-на-службе-у-самодельщика/ - там есть люди, которые могут вам напечатать подходящий геликоид.
Re[impulsite.ru]:
от:impulsite.ru
Спасибо за разъяснения! Действительно толщину крепежного фланца я не учел при изготовлении переходника!
Re[zarnetded81]:
На али подаются геликоиды на 65 мм.. Но будет одно неудобство...геликоид легкий...объектив тяжелый...Но привыкнуть можно. там же есть адаптеры М62 мм и на другие резьбы.
Re[zarnetded81]:
И так, хочу поделиться с уважаемым сообществом результатом адаптации объектива:
1. На АлиЭкспресс был заказан следующий набор (будут ссылки на картинки т.к. просто вставить картинки я не смог...)
https://disk.yandex.ru/i/zRTEz6J-IKV44w
где: 1 переходник с байонета Canon на резьбу М42;
2 геликоид М42-М52, с ходом 36-90 мм;
3 реверсивное кольцо для макросъёмки М52-М62 (здесь есть нюанс, т.к. геликоид имеет резьбу М52х0,75 то кольцо встает нормально, но объектив имеет посадочную резьбу М62х1. Следовательно вкрутить в него объектив можно, но ненадежно да и захват пару витков резьбы. Придется это кольцо изготавливать самому);
4 Металлическая бленда с посадочным 72мм;
5 Простенький защитный фильтр то же 72 мм.
Далее собираем конструкцию https://disk.yandex.ru/i/VILLwS_FOJ93gg
Немного фоток результата
https://disk.yandex.ru/i/OdJhoCU21blnPQ
https://disk.yandex.ru/i/C3_OmQc3pYZhBw
https://disk.yandex.ru/i/wI8WmdLE8G5C0Q
Что в итоге:
1. Имеем возможность фокусировки;
2. МДФ получилась около 30см (т.е. ччо бы снимать крупное макро нужно снимать геликоид и вешать объектив на макромех);
Вот немного тестовых фоток
https://disk.yandex.ru/d/dxDB1f7WUoMq2g?w=1
Только конвертация в JPG из RAW в фотошопе, диафрагма в названиях файлов.
Re[zarnetded81]:
Вопрос к знатокам! Можно ли на этом объективе добиться бесконечности?? На данный момент фокусируется без проблем в диапазоне 0,2 - 3,5 метра.
Re[zarnetded81]:
от: zarnetded81
Для этого линзоблок надо двигать ближе к байонету.
Может, в вашей конструкции геликоид заменить на 25-55 и добавить макро-колечек М42?
Ну или поступить вот как здесь (посмотрите всю тему).
