Слышал правило для съемки в низком ключе, звучит как-то так:
В низком ключе фон должен быть по яркости или как человек или чуть светлее. Но не наоборот .
Кто знает такое же правило, но для съёмки в высоком ключе. Можно конечно логически предположить что в высоком ключе фон должен быть или одинаковый по яркости или чуть темнее, но неуверен насколько это правильно.
Правило для съёмки в высоком ключе
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Husk]:
от:Husk
Кто знает такое же правило, но для съёмки в высоком ключе. Можно конечно логически предположить что в высоком ключе фон должен быть или одинаковый по яркости или чуть темнее, но неуверен насколько это правильно.Подробнее
Нет никаких правил. Откуда Вы это взяли вообще? Высокий ключ - фото в светлой тональности, низкий ключ, соответственно в темной тональности, на этом всё, дальше вы решаете сами исходя из собственного видения будущего снимка. А то, что фон там кому-то что-то должен, так это бред сивой кобылы. Разве что необходимо соблюдать правила, применимые к любым фото в любой тональности, света не должны быть выбитыми, глубокие тени не должны быть проваленными, изображение должно быть полноконтрастным, то есть вся градация яркостей от белого к черному должна присутствовать. Например в портрете, в светлой тональности, можно зрачки сделать почти черными и визуально получите полный контраст. То же самое при съёмке в темной тональности, какую-то деталь имеет смысл сделать белой, что создаст ощущение полного контраста.
Re[Husk]:
от:Husk
Наоборот.
Светлый фон подсвечивается особенно сильно, портретируемый подсвечивается мягким почти бестеневым светом. Какая либо деталька может быть темной, но надо чтобы это деталька не доминировала в сюжете.
Re[Husk]:
от: Husk
Слышал правило ...
Назовите все правильными терминами, а не модными словами, и все сразу станет ясно - портрет в светлой тональности и портрет в темной тональности.
Re[RFT]:
от:RFT
Нет никаких правил. Откуда Вы это взяли вообще? Высокий ключ - фото в светлой тональности, низкий ключ, соответственно в темной тональности, на этом всё, дальше вы решаете сами исходя из собственного видения будущего снимка. А то, что фон там кому-то что-то должен, так это бред сивой кобылы. Разве что необходимо соблюдать правила, применимые к любым фото в любой тональности, света не должны быть выбитыми, глубокие тени не должны быть проваленными, изображение должно быть полноконтрастным, то есть вся градация яркостей от белого к черному должна присутствовать. Например в портрете, в светлой тональности, можно зрачки сделать почти черными и визуально получите полный контраст. То же самое при съёмке в темной тональности, какую-то деталь имеет смысл сделать белой, что создаст ощущение полного контраста.Подробнее
Согласен
