Не работает радиосинхронизатор
Приобрёл бюджетный радиосинхронизатор Pixel Knight tr-322 на Canon 5d Mark 3, со вспышкой speedlite 430ex ii. До покупки читал, все совместимо. Подключил все вроде как правильно(точно также подключал все на canon 1100d и на нем все ок), не работает. Не могу понять, в чем проблема. Помогите пожалуйста разобраться!
Re[fanat1rocka]:
от:fanat1rocka
Иногда возникают проблемы с контактами. Особенно после затяжки фиксатора. При этом контакт еще ослабевает. Зачистите контакты ластиком и промойте спиртом. Попробуйте без затяжки фиксатора. И наконец попробуйте прижать синхронизатор вручную, чтобы убедится в чем дело - ненадежность контактов или программная несовместимость. Хотя последнее маловероятно, т.к. синхронизатор поддерживает режим E-TTL, значит обладает полноценным функционалом, а фотоаппарат тем более наворочен по полной.
Re[fanat1rocka]:
от:fanat1rocka
Пошевелите их в башмаке. Эта поделка китайских криворучек частенько теряет контакт из-за того, что ножки короткие, да ещё и смещены могут быть. А, и ещё вот что... чуть не забыл... батарейки только свежие, слегка подразрядятся и начинаются сначала мудовые рыдания, а потом вообще работать перестают, батиарейки можно не выбрасывать, их ещё на пульт от телевизора или электрочасы надолго хватит.
Re[Сергей1957]:
от:Сергей1957
Нашёл проблему вроде. В настройках камеры когда подключаю синхронизатор
В менюшки со вспышкой, где дистанционное управление, не появляется значка радиоуправления(, чтобы его можно было выбрать. Выдаёт ошибку, пишет, что не совместимо. Надо другие синхронизаторы попробовать, а то боюсь проблема в камере, б/у все таки. Если же в камере проблема, смогут мне исправить в сервисном центре?
Re[RFT]:
от:RFT
Батарейки свежие
Re[fanat1rocka]:
от:fanat1rocka
Проблема скорее не в камере
Кэнон усиленно поработал, что бы не пользовались левыми аксессуарами, особенно китайскими
То что синхрон работает на 1100-м не показатель
Прошивки у этих камер совершенно разные
Посты типа, купил кятай не работает здесь чуть не каждый день
Re[fanat1rocka]:
Вот что находится, если немного погуглить:
Just got reply from Pixelhk:
"Hello,
So sorry that knight can not support 5D MARK III.
Thanks and best regards!
Pixel Enterprise Limited"
Производитель пишет, что триггер несовместим с Сanon 5D III
