На каком расстоянии можно снимать при увеличении 1x?
Здравствуйте.
Если трансфокатор находится в крайнем левом положении (значение 1x), то какое максимальное расстояние разрешено между камерой и снимаемым предметом?
Это какое-то заданное расстояние или может быть любое расстояние?
Например, я установил трансфокатор в крайнее левое положение (1x), а снимаемый предмет находится на расстоянии 2-х метров. Может ли камера сфокусироваться на этом предмете? Как мне это узнать? Может быть это какая-то характеристика камеры?
Если у кого-то есть под рукой цифровая компактная камера (мыльница), то можете посмотреть, на каком расстоянии ваша камера начинает фокусироваться в положении 1x - сколько это сантиметров или метров. Может ли ваша камера сфокусироваться при 1x на предмете, который находится на расстоянии 2 метров?
Re[Октяб]:
от:Октяб
Здравствуйте.
В инете легко можно найти инструкцию к вашей камере. Там указано минимальная дистанция фокусировки объектива вашей камеры.
Re[Октяб]:
Минимальная указана, а максимальная? В этой же теме вопрос про максимальную дистанцию.
Re[Октяб]:
от: Октяб
Re[Октяб]:
Arbitr, у вас есть мыльница, можете на ней сделать то, что я написал в первом посте?
Re[Октяб]:
от: Октяб
Вам же ясно написали, нет максимальной, она равна бесконечности. Или, думаете, производитель идиот и случайно забыл написать макс. дистанцию?
Re[Октяб]:
Alexander46, у вас есть мыльница, можете на ней сделать то, что я написал в первом посте?
Re[Октяб]:
от: Октяб
Через мои руки прошло несколько мыльниц, все они фокусировались на бесконечность в любом положении зума.
Проблема ваша может быть в том, что забыли выйти из режима "макро". Или камера поломалась.
