Nikon f100. Некорректно работает. Прошу совета.
Всем привет.
Nikon f100. Включается в режиме Р. При нажатии на кнопку спуска затвора ничего не происходит, только начинает мигать значек Р и символ батареи (заполненный наполовину).
Ни на какие кнопки более не реагирует, режим не поменять.
Объектива при этом на камере нет.
Пробовал 2 разных комплекта аккумуляторов + комплект новых обычных батареек - ничего не меняется.
Может кто сталкивался или знает, в чем может быть причина?
Ниже ссылка на видео с проблемой:
https://youtu.be/GZAaofSWTVs
Re[Efimoff85]:
Вы не пробовали с объективом ?
Re[TYOTY]:
К сожалению, никоновского объектива нет под рукой.
Да и судя по тем видео, что я нашёл в ютубе, без объектива он должен работать.
Re[Efimoff85]:
Без объектива Nikon F100 должен щелкать затвором в режиме P и переключать режимы, что очевидно.
Попробуйте сбросить настройки. Две кнопки CSM и MODE (с зелеными отметками рядом с ними) нажать и подержать больше 2 сек.
Re[Volzy]:
Спасибо, попробовал, но ничего не изменилось, сколько бы не держал зажатыми обе эти кнопки. Все также мигает Р и наполовину заполненный значек батарейки.
Re[Efimoff85]:
может это севшие батарейки ?
Re[TYOTY]:
Первым делом грешил на батарейки, тк читал про похожие симптомы из-за этого. Пробовал полностью заряженные аккумуляторы, 2 разных комплекта, сейчас стоят обычные новые батарейки. Одна и та же история.
Re[Volzy]:
от: Volzy
Очевидно с чего? В чём, по - Вашему, заключается очевидность этого утверждения?
На месте ТС, я бы попробовал камеру с объективом.
Re[Михаил Кулько]:
от: Михаил Кулько
Поддерживаю.
F80, например, в режиме Р тоже ничего не делает, "мигает", подлец, и больше ничего))
А в режиме М работает (без объектива в обоих случаях)
Re[Efimoff85]:
Всем спасибо за помощь. Фотоаппарат в итоге продал в таком виде
