Вопрос по Canon eos 50e
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Приветствую, есть вопрос по своему кенону. Поменял на нем батарейку на новую, он включился, начал работать, жму на кнопку спуска, он отщелкивает и вырубается. На дисплее выводится лишь значок разряженной батарейки. Потом, когда я снова нажимаю кнопку спуска, он вновь оживает, как ни в чем не бывало. Как решить эту проблему?
Re[Kirusha228]:
Было 2 таких аппарата - чёрный и серебристый. На серебристом такое было,
но пропало после того как я отмыл масло с ламелей. Чёрный только так и работал, хлопал,
задирал зеркало и моргал зарядом, мне сказали, что надо мыть затвор, от
разложившегося поролона, это частая затыка у них.
Так же серебристый дурил с переходниками, т.к. дырка под стопор была смещена,
на цифре хорошо работало, а на 50-е глючило - заменил, проблема ушла,
но не знаю от чего именно, от промывки или замены.
Re[Het]:
от:Het
но не знаю от чего именно, от промывки или замены.Подробнее
Фиг его знает, до замены батареи он работал как обычно, можно было даже выдать очередь)) Но как новую батарейку поставил, начались такие затупы. В любом случае буду заряжать пленку и смотреть. Если не мешает, то забить
