Здравствуйте, недавно стал обладателем Canon 750d с макрообъективом. Фотик новый, объектив немного БУ. При настройте F22 в одном и том же месте на всех фотографиях темные пятна. Если F уменьшать - они пропадают. В чем проблема может быть?
Уменьшать F не предлагайте, мне нужно для работы. Благодарю за помощь.
Фото - https://ibb.co/cQyJt6Q
Проблема с фото
Всего 40 сообщ.
Проблема с фото
Re[kustov]:
1.На ф22 никто и никогда не снимает!Дифракция резко ухудшает качество.
2.Скачать не удалось.Пожалуйста бросьте в почту(почта в моём профиле) с EXIF. Попробую подсказать.
Re[kustov]:
от:kustov
Фото - https://ibb.co/cQyJt6QПодробнее
Уменьшать никто и не будет предлагать. Там F8.0 за глаза, резко будет от обеда и до забора, увеличивать надо. А пятна - это отпечаток грязного пальца на передней линзе объектива. Из-за вашей F22.0 между прочим, лошадиная ГРИП, что даже передняя линза в резкость попадает. Вы завязывайте с этой F22.0, не нужна она Вам, совершенно точно, да и дифракции конечно на такой маленькой дыре, у вас там на фотах мыло галимое из-за дыры 22.
Re[kustov]:
Согласен с RFT про отпечаток пальца. Это легко проверить: сделайте два снимка на F22 с разной фокусировкой, на бесконечность и на минимальной.
Re[Павел Ионас]:
Мне нужно для дентальной фотографии, чтобы было максимум фокуса.
Re[RFT]:
Лизну протер везде, где только можно. Не помогло.
Re[LEO-3D]:
Делал, всегда одно и тоже. Реально похоже на отпечаток, но не на объективе, его протирал. Может внутри фотика?
Re[kustov]:
от: kustov
протрите тщательнее, отпечаток может быть засохшим, лучше использовать специальные чистящие средства, а не просто тряпочку или салфетку...
также снимите объектив и протрите внутреннюю линзу, отпечаток может быть на ней... если стоит светофильтр -- снимите и протрите его с двух сторон...
а если объектив когда-то разбирался, отпечаток может быть внутри...
Re[kustov]:
Макс. и мин. фокуса не бывает! Фокус или есть или нет.Вам нужен макс ГРИП (поинтересуйтесь), а он расcчитывается (см. Depht Jf Field Calculator).
Если Вы в Москве, то могу проверить Вашу камеру с любым обьективом.(моя почта в моём профиле). Думаю просто у Вас ручки......Снова: на ф.22 не снимают!
Re[Павел Ионас]:
Неправильно выразился. Мне нужна максимальная резкость. Иначе часть зубов в расфокусе. Сколько информации не искал, все дентальные фотографы для фото работ советуют 22-25
Re[RFT]:
от: RFT
да и дисторсии конечно на такой маленькой дыре, у вас там на фотах мыло галимое из-за дыры 22.
Таки дифракция.
Дисторсия - это про совсем-совсем другое.
Думаю, что это была оговорка, но, тем не менее - пусть будет правильно.
Re[kustov]:
Пыль попала при смене объектива.
Re[kustov]:
Ну, немножко посмешили. Еще раз: посмотрите что такое ГРИП и при помощи калькулятора спокойно рассчитайте.Думаю ф.8 будет вполне достаточно для ГРИП=10-15см.
В третий раз:уже на ф 18 на любом обьективе( в силу законов оптики) происходит падение качества - от дифракции не убежишь!
То , что в Вашем кругу 100 Макро пользуется популярностью мне прекрасно известно - ам обучал сьёмке 3-х "дентистов". Но ни у кого не поднимал ф. выше 8. Вполне хватало Думаю, и для лошади будет достаточно...;))))
Неужели так сложно в янд. набрать:ГРИП для макрообъектива, получить кучу готовых таблиц и скачать нужную?
Я сейчас на ф.100мм, ф18 получил грип 40см! (не на макро, а на обычном 70-300)
Re[RFT]:
Н-да....Дисторсия будет голимой...:))))) Куда ей до дифракции!
Re[LEO-3D]:
от: LEO-3D
Это на мартице отпечаток, похоже. Надо чистить
Re[kustov]:
Включите на камере режим чистки сенсора, затвор откроется, зеркало поднимется. И посмотрите на матрицу.
Re[Edmus]:
Все верно, палец на матрице.
Re[kustov]:
от: kustov
Максимальная резкость для вашего объектива и камеры заканчивается на F8.0, я уже писал об этом, далее начинается ухудшение резкости и чем сильнее зажимаете дыру, тем сильнее ухудшения. Визуально эти ухудшения выглядят как замыливание мелких текстур и деталечек и далее они вообще пропадают, сливаясь в мелкие невнятные пятна. Гуглите стекинг по фокусу, если Вам нужна максимальная резкость и одновременно максимальная ГРИП.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Дедушко типа в остроумного играет? Ну-ну 20х30 ты наш, 300 дэпэишный. :D
Re[RFT]:
Я не особо силен в фотографии, только учусь. Но при F8 и F22 лично я видел на фото разницу в глубине резкости. Вопрос то не в этом. Вопрос в пятнах на фото. Как их убрать? Чем почистить? Посоветуйте.
