При проявке облезает светочувствительный слой
Всего 31 сообщ.
Показаны 21 - 31
Re[nikitin_mike]:
Сейчас отснял/проявил еще одну пленку, из этой же бобины, обращал внимание на температуру промежуточной промывки, с эмульсией все ок. Спасибо всем кто откликнулся
Re[nikitin_mike]:
искренне рад!!!
Re[Attar]:
от: Attar
не бывает
то что проявитель попавший в фиксаж может начать смывать эммульсию это несбыточные эротические фантазии
а вы попробуйте на досуге
Re[zenwolf]:
от: zenwolf
Просветите и меня пожалуйста. Пользуюсь многоразовым фиксажем не первый год, стоп ванны отрицаю. После 10 пленок там проявителя процентов 15, и ничего не облазит
Re[safox]:
от: safox
я про нейтральный фиксаж (одноразовый)-там достаточно немного немного попадания проявителя, чтобы он не работал, а делал чёрте что. В посту написано что был ilford-чаще всего такой и попадался в продаже и я предположил вернее, а еще при попытках попользовать его второй раз - вот слой и облез, даже стоп-ванна не поможет, в сумме со старой плёнкой и несоблюдением температуры. Можете попробовать рецепт такой с плёнкой-у вас всё получится
Re[zenwolf]:
от: zenwolf
попробовать что?
я химик, и знаю от чего может раздубливаться эммульсия: температура, щелочь, окислители типо марганцовки или перекиси водорода ничего такого в фиксаже в который попал проявитель нет...
ну и снимаю я уже много лет и пленок.
Re[zenwolf]:
от:zenwolf
я про нейтральный фиксаж (одноразовый)-там достаточно немного немного попадания проявителя, чтобы он не работал, а делал чёрте что. В посту написано что был ilford-чаще всего такой и попадался в продаже и я предположил вернее, а еще при попытках попользовать его второй раз - вот слой и облез, даже стоп-ванна не поможет, в сумме со старой плёнкой и несоблюдением температуры. Можете попробовать рецепт такой с плёнкой-у вас всё получитсяПодробнее
и нейтральный фиксаж тоже довольно дубов, то есть испортить его можно но сложно... если в него попадает разумное количество проявителя то перед следующим фиксированием (через день или неделю) профильтровать от всякой дряни и вперед.
для пленки нейтральным фиксажем с 80х не пользовался, а для бумаги вполне, только листы считать потому что емкость у чистого тиосульфата по серебру не очень большая.
Re[Attar]:
а топик стартеру советую дубящую ванну завести, для советской-российской просрочки
Re[Attar]:
от:Attar
для пленки нейтральным фиксажем с 80х не пользовался, а для бумаги вполне, только листы считать потому что емкость у чистого тиосульфата по серебру не очень большая.Подробнее
Всё в сравнении-забыл я скажем промыть и что залили нейтральный фиксаж-плёнка кодак просрочка слой слетел, потом специально фому так сделал-снова облезла. Больше не рисковаол
Это сочетание нейтр. фиксажа от илфорд и проявитель ILFORD ILFOSOL, температура выдерживалась и время. Получше промывка перед фиксажем-все нормально
Re[zenwolf]:
от:zenwolf
Это сочетание нейтр. фиксажа от илфорд и проявитель ILFORD ILFOSOL, температура выдерживалась и время. Получше промывка перед фиксажем-все нормальноПодробнее
не может быть такого...
есть(были) пленки которые по сути своей имели сползающую эмульсию, например efke - и с ней надо было минимизировать пребывания в растворах до задубливания... бывает брак полива... возможно в тиосульфате было что-то
брак полива
Re[Attar]:
от:Attar
брак поливаПодробнее
так я эксперимент провел на другой плёнке-на этом же фиксаже-тоже самое. (температуры выдерживались). с той поры стараюсь кислым проявлять-подобного не замечаю вообще
