Вот
тут есть информация про затвор, но на примере второй шестерки:
«Пример боке из двух изображений, снятых с помощью Canon RF50mm F1.2L USM, левый пример в электронном режиме первой шторки, правый в полностью электронном режиме, снятый с помощью Canon EOS R6 Mark II, который использует тот же датчик, что и EOS R8. Это экстремальные примеры: использовалась очень широкая диафрагма F1.2 и очень высокая выдержка 1/8000 секунды.
Механический затвор с одной шторкой.
Как и Sony a7C, Canon EOS R8 оснащен механическим механизмом затвора для завершения экспозиции, но не соответствующими лопастями затвора для начала экспозиции. В результате затвор получается легче и дешевле, но при этом имеет некоторые незначительные побочные эффекты.
Наиболее очевидным является снижение скорости серийной съемки: всего 6 кадров в секунду в режиме электронной первой шторки по сравнению с механическим затвором EOS R6 II с частотой 12 кадров в секунду. Но есть также потенциальный сбой качества изображения, который проявляется при очень высоких скоростях затвора (обычно 1/1000 сек или быстрее) при использовании с очень большими значениями диафрагмы.
Он принимает форму усечения нижней части боке (наиболее заметно с четкими бликами). Это происходит потому, что при падении свет может проникать за лезвие механического затвора, добавляя немного дополнительной экспозиции к верхней половине кругов боке. Однако, поскольку экспозиция запускается путем включения рядов пикселей, этот дополнительный свет не может проникнуть в начале экспозиции. Для большинства снимков эта небольшая разница незаметна, но при очень коротких выдержках дополнительный свет, получаемый при закрытии затвора, становится значительной долей общей экспозиции, и вы можете увидеть разницу в экспозиции между верхней и нижней половинами боке.
Это случается только при редком стечении обстоятельств, но об этом стоит знать, если вы планируете установить быстрые простые числа на EOS R8.»
Взято с
dpreview.com
