Проблема с картой памяти
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Всем доброго времени. Фотоаппарат кэнон 7Д мк2. Вторая карта памяти Compact Flash 32Гб. Когда фото с нее открываются на компе, то на экране все нормально.Когда открываешь по отдельности - фото разбито на сегменты. В редакторе тоже. Думал накрылась старая карта. Поменял и оказалась та же история. Не тут могу вставить фото в текст((
Re[nozdriukhin]:
Какие карты ставите (фирма)? Но, судя по всему , проблема в камере.
Re[Павел Ионас]:
Думаю,дело не в фирме.Разных.
Re[nozdriukhin]:
Это может быть программное обеспечение компа?
Re[nozdriukhin]:
Вам виднее.Вот сами и разбирайтесь.
Re[Павел Ионас]:
Спасибо за мудрый совет) Я надеялся, что кто-то сталкивался с такой проблемой. А если нечего сказать, то зачем эфир засорять.
Re[nozdriukhin]:
от:nozdriukhin
...Когда фото с нее открываются на компе, то на экране все нормально. Когда открываешь по отдельности - фото разбито на сегменты. В редакторе тоже. Думал накрылась старая карта. Поменял и оказалась та же история.
Скорее всего нормально у вас выглядят только превьюхи (вшитые в файл), а сами файлы битые. Если переносите файлы на комп по кабелю - попробуйте другой кабель. Если кардридером - другой кардридер. Либо может глючить разъем. В некоторых случаях народ все валит на видюху или оперативку (надо пробовать открыть на другом компе). Возможно, имеет смысл почистить контакты на карте или проверить контакты в фотоаппарате. В самом плохом случае - действительно дохнет карта памяти. Что там конкретно у Вас случилось - ХЗ (отсыл к экстрасенсу).
от: nozdriukhin
Вы в клубе уже больше 10 лет, однако...
Надо закинуть фотку куда-нибудь в хранилище (flickr, fotki.yandex.ru, ibb и т.п.), а сюда дать ссылку (или коды для вставки, генерируемые этими сервисами).
PS. На Павла не обижайтесь, он тут типа деревенского блаженного - иногда говорит что-то дельное, иногда народ смешит дремучей ахинеей, иногда забавно раздувается от чувства собственной важности и задает кучу ненужных вопросов. Но в целом, он неплохой, без него тут скучно, не обижайте его.
Re[Оум]:
Ох, верно!Блаженных (которые элементарные вопросы не понимают) тут масса....:(((((( Но без них тут скучно...И так почти никого не осталось...:((((
Re[nozdriukhin]:
от:nozdriukhin
Проверяйте плашки ОЗУ в ПК, есть утилита "мемори.." блин, забыл, короче любой утилитой для прверки оперативки. Они так же могут "бить" файлы. особенно активно это происходит при копировании большого количества фото из фотокамеры на ПК, когда оперативная память загружена.
Re[RFT]:
от:RFT
именно так, сталкивался лично. умершую плашку потом нашёл перебором, без утилит.
Re[ScAnDroid]:
Доброго времени.Всем спасибо за попытку помочь.Нее, я не злобный)
Причина оказалась простая - где то в экспедициях погнул контакты в слоте. Может не так или грубо вставлял..Моя неосторожность вылилась в 4 тыщи + выброшенная нормальная карта памяти))
Re[nozdriukhin]:
возможно, проблема в самой карте памяти или в процессе передачи данных с камеры на компьютер. Попробуйте использовать другой компьютер или карту памяти, чтобы проверить, сохраняется ли проблема.
Re[gabriellenguyen23]:
от: gabriellenguyen23
то есть, вы решили не читать, последнее сообщение в ветке?
Re[nozdriukhin]:
Добрый день,всем любителям фотографии!Что бы не плодить темы,подскажите кто знает!Может кто сталкивался с такой проблемой!?
Карта SD 16Gb,94 mb/s,SONY.Камера ее не видит а комп видит и даже форматирует!Камера Fuji X Pro 1.Другие карты камера видит и читает и т.д. а эту нет!При чем камера и эту карту до этого читала и она была как рабочая у меня.Потом ни с того ни с сего перестала!
Re[second]:
Самая простая диагностика - берем эту проблемную карту и снимаем на нее в другом исправном аппарате.
Кто виноват и что делать
1. Картридер ! Довольно часто изза глюков с ними копирование происходит со сбоями. Проблема касается всяких китайских ридеров. Лечится заменой ридера.
2. Драйвер картридера для винды !! Вот это уже менее распространенная проблема. Но настолько неочевидная что про нее многие даже не догадываются.
Обычно все работает штатно, никаких сбоев. Но после какогото очередного обновления винда скачивает драйвер типа genesys logic usb 2.0 card rider и после начинаются чудеса - "дырявые" файлы, квадраты, мозайка и прочая хренота. Лечится ессно просто - находим, убиваем драйвер, ставим дефолтовый микрософта.
3. Еще менее распространенная проблема - начинает отваливатся слот карты в самом фотике на мамке. Тут только от старости. Помогает пропайка контактов
4. Контакты в самом слоте карты в фотике. Тут сам дурак. Во всех случаях. Ибо нефиг юзать всякие суррогаты-переходники типа CF-microsd. Им сам Бох велел когданибуть раскорячится в слоте и погнуть контакты при вытаскивании карты. Лечится заменой слота в фотике
