Камера для предметной фотосъемки
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем доброго дня!
Нужна камера для съемки предметки для интернет магазина. Съемка будет происходить в одном помещении при постоянных условиях, т.е. универсальность не нужна. Есть постоянный свет - два светодиодных осветителя по 120Вт каждый со сферическими софтбоксами 60 см и белый фон , планируем использовать их.
Объекты съёмок - товары бытовой химии и товары для дома - т.е. предметы с габаритами 20-30см +-. Объем большой -около 5000 штук, и и он постоянно обновляется. В связи с этим хочется максимально автоматизировать и облегчить процесс. В идеале минимизировать постобработку снимков, насколько это возможно.
Имеется старичок Никон Д60 и Тамрон 28-75макро. Понятно, что с единичными кадрами он справится на ура, но речь идет о потоке.
Как я предварительно вижу - беззеркалка, с сенсорным управлением. Вот еще -нужно облегчить сброс снимков с камеры на комп - Wi-Fi здесь помощник? Никогда с этим не сталкивался. Размер изображений - плюс/минус 10-15 мП
И еще - есть ли камеры с возможностью питанием от сети через блок питания? Что бы не заморачиваться с зарядкой аккумуляторов.
Re[on-foto]:
Кенон, любую с 650+пульт ДУ+переходник для сети+15-85.А размер желательно указывать в Гиг,Мб,Кбт.....Минмизация обработки: настройка камеры по цвето-тесту(Tiffen Q13 или Q14 , Теперь вместо Kodak Q60 мы имеем Xrite DigitalColorchecker SG (он же GretagMacbeth)
https://evtifeev.com/7565-kontrol-tsvetoperedachi-v-fotografii.html
)+Серая карта 18%.Фсё.
Re[on-foto]:
от: on-foto
Всем доброго дня!
Если уж не можете найти соответствующие темы, коих тут было сотни, если не тыщи...
Готов приехать, посмотреть Ваше место будущей фотосъемки, подобрать оборудование под Ваш бюджет. И настроить его. Пишите в ЛС.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
То есть ничего оптимальнее для моего случая кроме Кэнон 650 ещё не придумали? В принципе, это хорошо, отделаюсь малой кровью). Про переходник для сети не слышал, отлично, это то что нужно.
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
Темы находил, но прям такую, что бы были ответы на все мои вопросы - нет.
Re[on-foto]:
от: on-foto
Вам не камеру выбирать надо, а свет. Например, яркий источник для подсветки фона (чтобы пересветом перебить дефекты фона и тени) и 2 источника по бокам, которые будут освещать предмет. Выкиньте из головы глупости о новой камере - с мобильным телефоном, скорее всего, работать будет гораздо удобнее.
Re[on-foto]:
от: on-foto
И что, в потоке развалится ваша d60 или как, в чём тревога? Вы начните снимать с чем что есть на руках, научитесь получать приличный результат, разберитесь в первую очередь со светом, а результат с вашей задачей что с вашей d60 что с современной Z9 за 6т. баксов вы получите одинаковый, если поймете как снимать.
Развалится камера, будет повод купить новую, а так можно отлично работать с тем что есть и получит профессиональный результат.
Re[on-foto]:
Любую - начиная с 650 и дальше.....
Re[on-foto]:
Да парни, основной посыл понятен, и спасибо всем за участие. Но все-таки почти принято решение брать беззеркалку с сенсорным экраном, как в одной из предыдущих тем ранее советовал уважаемый Мамонтик. Хотелось бы новую и желательно недорогую, любого бренда. Так же, по одному из совету из ранних тем считаю, что отлично подошла бы Fujifilm X-A5 kit 15-45mm, но это только б/у, чего не хотелось бы. Вот такую бы, только новую и не сильно дорого) Какую?
Re[on-foto]:
от:on-foto
Вы не поняли самого главного, купив беззеркалку - вы не решите проблему автоматизации. Самое дорогое и нужное оборудование для ваших задач - это освещение и фоны. Свет, который есть у вас на данный момент, я считаю полностью непригодным для предметной съемки. Максимум, что он даст, - это дополнительная подсветка для сглаживания нюансов. Вам придется дорабатывать все кадры в фотошопе. Вам повезет, если сможете осилить скрипт для пакетной обработки (замена фона и тд). Это не считая ещё неочевидных нюансов вроде пыли, которая будет оседать на предметы и фон и сильно "украсит" фото, что само собой скажется на продажах.)))
Re[Suoqat]:
от:Suoqat
Я понимаю, что свет очень важен. И мы решим этот вопрос.
Но выбор света и выбор камеры -это два разных вопроса. В данной теме я жажду прояснить для себя второй)
Re[on-foto]:
от: on-foto
При поставленном свете - абсолютно пофиг на камеру. Лично для себя - использовал бы мобильник, так как его качества съемки благодаря свету хватит за глаза, а также скорость работы и удобство сильно превосходят большинство фотокамер, на мой взгляд.
Re[Suoqat]:
от: Suoqat
Да, когда нужно сделать пару кадров. Но речь идёт о поточной съемке, о большом объеме. И здесь уже важны удобство пользования, хорошая картинка уже из камеры, возможность передачи фото по вай-фаю на копм. Думаю, нужна беззеркалка с сенсорным экраном, как писал выше. Такая, как Fujifilm X-A5 kit 15-45mm. Но смущает то, что б/у, и нельзя заряжать аккумулятор во время съёмки, и адаптер не прикрутить.
Re[on-foto]:
от:on-foto
Вот поэтому я и советую мобильный телефон - для больших объемов съемки такое решение оптимально по цене-качеству. На самом деле настоящие расходы вас ожидают при покупке света. Поэтому для начала прикупите свет, камера - просто копеечный расходник.
Re[on-foto]:
от:on-foto
Всем доброго дня!
1. Что такое сферический софтбокс? Что-то вроде этого?
2. белый фон нужен, чтобы снимать под обтравку?
Если ответы на 1 и 2 - "да", то автоматизировать и облегчить будет проблематично: свет негодный и его недостаточно. Минимум 3 (лучше - 4) источника с нормальными светомодификаторами, а не светящимися шариками... :)
PS. БЗК или ЗК в данном случае - монопенисуально, главное - свет... Но об этом Вам уже сказали... :)
Re[alexpine69]:
от:alexpine69
1Да, примерно такие
2 В основном да.
Как я уже писал выше, софтбоксы у нас уже есть, и мы их планируем использовать. Естественно, готовы докупить ещё все, что понадобиться, в т.ч. ещё один осветитель для отбивки фона. Не устроит результат, купим импульсный свет, а шарики выбросим, и т.д., но думаю, остановимся на постоянном.
Но в данный момент решается вопрос о выборе и покупке камеры, для чего и была создана эта тема. С однозначным, казалось бы, названием)
Re[on-foto]:
от: on-foto
Вам давно дали ответ - любую камеру можно использовать для предметной съемки.
На самом деле правильный вопрос звучит так - что нам сделать, чтобы максимально быстро делать съемку товара для интернет магазина? Но похоже вы должны сами пройти путь осознания нюансов))))
Re[on-foto]:
от:on-foto
Камера в вашем случае ничего не меняет, если вас не устраивает сейчас результат с текущим D60, то ничего ровным счётом вообще не изменится, то есть просто абсолютно ничего, ноль изменений, при покупке любого "топчика", флагмана, хоть ставьте Nikon Z7/Z9/Z8, хоть Sony A1, хоть Лейку за 10 000 $.
Надо разбираться и учиться работать со светом. А по камере вашу задачу решает практически любая камера 15 летней хоть давности с 50/1.8 копеечным объективом.
Хотите вашу ставьте, хотите за копейки возьмите фф. уровня второго пятака, без разницы абсолютно.
Я бы порекомендовал погрузиться в обучение предметной съемки, есть и онлайн-курсы и литература и очное обучение, нужен как минимум наверное месяц чтобы пришло понимание в общих чертах, дальше практика. Либо зовёте специалиста за деньги, он вас консультирует и показывает результат с вашим оборудованием, дальше работаете по-методике сами, по-мере износа обновляете оборудование.
Re[SashaML]:
от:SashaML
Ну я конечно не профи фотограф, но с предметкой уже работал, и думаю моих навыков в организации съемки хватит.
И я никогда не против советов по установке света и т.д. Но в данной теме пытался получить совет по выбору камеры с учетом моих условий.
Наверное, сам виноват - не смог донести суть вопроса, хотя делал это неоднократно в нескольких сообщениях.
Ниже - ссылка на выборку из моего порфолио, некоторым снимкам более 10 лет, думаю, сейчас сниму получше.
https://www.
Re[on-foto]:
от:on-foto
https://www.istockphoto.com/ru/collaboration/boards/1pdzIW0qu02OHr5lr4cj6w
Я вас уверяю - бОльшая часть активистов раздела выбора - никогда не повторят это.
