Цитата:от:MaMoHTuK
Во второй серии они ВСЕ везде идут или бегут. Вы по собаке не видите, что она делает?
Вы угараете там чтоль? У вас собака в земле что-то вынихивает, а у меня щенок именно, что бежит, причем еще под углом к камере. И ГРИП у вас 2 метра, а у меня сантиметров 30.
Ненамного. Там же ГРИП больше. Вот примерно как у вас она будет. И всяко брака будет сильно меньше, чем с мануальщиной.Подробнее
Дмитрий ,я думал вы понятливый человек...
Который если не с первого раза, но со второго поймёт.
Вам что нужно в третий раз объяснять...
Хорошо...скажу в третий раз...
Была проверка ГРИП мануального объектива на диафрагме 0.95 на мопсе с расстояния 50-60см , где ГРИП была порядка 1см.
Понимаете ГРИП 1см.
Цель была не съёмка мопса ,а только какая ГРИП оптики.
Кто-то использует линейку ,а я взял мопса.
Вы же мне предлагаете при расстояние 50-60см и диафрагме 0.95 ... СНИМАТЬ фокусируясь по переднему глазу ,где ГРИП порядка 1 см .
Какая морда будет резкая ,если она находится на середине головы - на линии куда я фокусировался (ближе к заднему глазу),чтобы при фокусировке было как в фразе...и вашим и нашим....(и носик чуток нечёткий и задний и передний глаз , заднее ухо не так сильно размыто).
Фокусируя по переднему глазу с ГРИП около 1см , заднее ухо было бы вообще размазано ,задний глаз размыт ,нос ,который находится дальше от переднего глаза где-тот на 4см ,был бы более размыт чем ранее ,так как расстояние от точки фокусировки ранее была ближе к носу ,чем будет при фокусировке по переднему глазу.
Остался бы резким только передний глаз и стало бы резче переднее ухо. Получится одноглазый и одноухий уродец.
Не нужно путать собак с длиной мордой ,у которых при повороте головы морда становится на линии переднего глаза...у этого мопса нос находится где-то 1 см ото лба ,а нижний подбородок около 2см.
Это касается вашей рекомендации снимка мопса по переднему глазу в моём случае.
Теперь о динамике моих собачек с мануалов и ваших с AF.
Вы похоже не понимаете когда движется собака и когда она стоит ...
На моём первом снимке чётко видно что первая лапа под углом ,а задняя лапа оторвана от земли,что говорит что собака движется.
Назначение борзых - это охота ,при которой она при беге ищет следы будующей добычи. Вот почему она нюхает ...
Только ,она не бежит ,а быстро двигается ...т.е. это динамика.
На ваших же снимках(2 серия) видно только на первом что собака бежит,а на втором она быстро двигается ,не отталкиваясь задними лапами от земли ,как это видно на вашем первом снимке.
Когда собака отталкивается задними лапами от земли при беге, задние лапы отделяются от земли и вытягиваются назад (против направления бега) .
У вас же ходьба , скорость которой у щенка не такая быстрая как у взрослой длиноногой собаки.
Теперь поговорим про ГРИП ...тут я с вами соглашусь ...у меня на собачках она больше чем у вас ...но как вы сказали... вы снимали с ГРИП порядка 30см ,а мне предлагаете снимать с ГРИП порядка 1 см.
С вашей ГРИП 30см не только глазки ,но и вся морда с лапами помешаются ...
Так почему на мануале тогда нельзя снимать динамику сложно ,если ГРИП будет высокая. Без проблем в эту ГРИП может поместится даже несколько собак.
Нужна будет только короткая выдержка,чтобы собака при динамике не была смазана.
Теперь давайте взглянем на мой снимок -кроп с дешёвого мануального объектива ,который вам не понравился и начали меня учить и один из ваших снимков на профессиональную фоттехнику ...
Взял свой кроп и ваш с похожим размером только по голове ,но не по породе.
кроп
увеличивается
кроп
увеличивается
Я не буду говорить и так всё видно ... где снимок смотрите более объёмно...
а теперь в 3 клика делаем резкий передний глазик...ничего не напоминает что у вас...
https://ibb.co/DwmXkBy
увеличивается
Мой снимок вполне сносный ...
но на такой диафрагме с такого расстояние снимать не рекомендую...лучше зажать диафрагму до f2-2.8 ,чтобы в ГРИП попадал не один глаз ,а хотя бы полголовы .
Мне на мануалы снимать не тяжело ,как тут многие расписывают ,тут на форуме неоднократно показывал даже летящих птичек крупным планом.
И эта фототехника значительно дешевле даже бюджетной ,не говоря про профессиональную ,снимки с которой вы тут запостили .
Поэтому ,Дмитрий ,не вводите ТС в заблуждение,что если он купит бюджетную фототехнику ,то у него будут вот такие снимки ,которые вы тут показали.
С бюджетной тёмной китовой AF будут плоские снимки с большим ГРИП ...с большим ГРИП на мануале даже не придётся крутить геликоид , достаточно будет нажимать только одну кнопку СПУСК .
