Вопрос по объективу.
Всего 91 сообщ. | Показаны 61 - 80
RE[Дмитрий]:
от:Дмитрий
Мелкую ювелирку фотографировал на китовый объектив:
https://disk.yandex.ru/i/oFkQwS8M2XHrdA
https://disk.yandex.ru/i/Ti0getwYDW5yFw
Сейчас перешел на бусы-браслеты, поэтому мелочь не актуальна.  В метр и более до предмета уместиться могу, но не хотелось бы, а чтобы расстояние было 30 -40 сантиметров, симулятор говорит о 40 мм. Подойдет ли мне Nikon 40mm 2.8G AF-S DX Micro Nikkor?
Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor оставлю для фотографий на модели.
- если дистанция фокусировки не будет мешать освещению изделия, то конечно пойдёт.
Лучше всего взять на тесты 40-ку и если всё сложится/понравится - купить.
RE[Дмитрий]:
от:Дмитрий
40 мм - это будет расстояние от передней линзы объектива до объекта в режиме макро. Вы же в режиме макро снимать не будете, так как ваша предметка большая. Судя по описанию объектива, в режиме немакро - минимальная дистанция фокусировки будет около 40см.
RE[Дмитрий]:
Снимал предметку на 50 1.4G, на ФФ, 2 вспышки на стойках через синхронизаторы, одна из них через зонт на просвет, расстояние до объекта не больше метра. Рад, если чем то помог))
https://www.flickr.com/photos/183330294@N08/albums/72177720317439328/with/53757131009/
RE[Павел 1]:
от: Павел 1
посмотрел все снимки . просто здОрово !!!
RE[Дирижер]:
Спасибо 🙏
RE[Дирижер]:
от: Дирижер
- а у меня фликр не открывается..((
RE[Кэп2007]:
https://cloud.mail.ru/public/bjyR/vbVAqD1Gq
Если интересно, можно здесь посмотреть, НЕ РЕКЛАМА😬
Когда то давно делал для заказчиков по предметке.
Все на полтинник с двумя вспышками и 2 ватмана в качестве стола.
Ps. Как то не получается из Flickr вставить фото
RE[Дмитрий]:
от:Дмитрий
Смотрите какого цвета белый фон на ваших фото (обведено красным, внизу слева). Это не белый. / полноразмеры по клику - 1920х1080/.
То что было у меня /монеты/- отсканил на слайд-сканере Canon 9000MarkII - там также не белый, хотя вроде сканер дорогой - 500 баксов стоил тогда, 10 лет назад, и слегка сам ему удивился. Смотрите какого цвета белый фон  - он там не былый. Для интереса и проверки подрублю к компу  старый CCD cкази сканер Umax Astra, интересно что он покажет, как будет немного свободного времени.
А это Кэнон 450D + кит 18-55ISII + встронная вспышка.
Лист А4 Xerox Performer 80г/м2, 500листов. Былa и бумага DataCopy (она синила/холодила), была и Снегурочка - она желтила.
А это съемка на scanner's plate (лист сканера, он в слайд-сканере съемный /для скана пленок/).
- белый там точно белый - 184 184 184 и 209 209 209. И не думаю что никон вспышки хуже, (потому что снимал на никоны коллег и с никон вспышками - встроенной и внешней).
Кстати можете проверить - как ваш монитор показывает белый, и подкорректировать, если не очень белый на мониторе: белый это 255.255.255, черный это 0.0.0. Я на самом мониторе корректирую R G B (в его меню).
RE[Павел 1]:
от:Павел 1
Здесь всё отлично (+- 1 ед - это ничто, почти совсем незаметно), никаких вопросов не может быть, значит отличный спектр света, ведь металл этот -  он белый.
RE[Дмитрий]:
Приехал  Nikon 40mm 2.8G AF-S DX Micro Nikkor, пытаюсь фотографировать. От объектива до предмета около 50 см, штатная вспышка (другой пока нет), закрыта матовым пластиком, без него  бусы сильно бликуют. Сзади белая ткань, с боков и сверху зеркала 30х30 см под углом. Более-менее нормальная цветопередача получается только при длительной выдержке (1с).
Посмотрите, пожалуйста.
https://disk.yandex.ru/d/b2kcRyHi0BcP1A
RE[Дмитрий]:
от:Дмитрий
1) плохая работа со светом. Я выше писал Вам рекомендации по свету, так сказать как снимать на старте. Но Вы почему-то либо не обратили на это внимание, либо отмахнулись, либо просто торопитесь..., а зря. Работать со светом люди учатся годами. Это именно то, чему учатся всю жизнь. Но на старте, до понимания процесса, можно и нужно пользоваться наработанными схемами.
Без грамотной работы со светом на выходе будете получать весьма посредственный результат. А потом либо редактор Вам не поможет, либо в редакторе часами будете корпеть над каждым кадром.
2) у Вас матрица грязная, почистить надо.
3) изделие перед съемкой надо готовить, оно у Вас грязное, не чищенное.
Удачи Вам.
RE[Кэп2007]:
Убрал зеркала, белый пластик по бокам, вспышка через матовый пластик.
https://disk.yandex.ru/d/vmh-fbTITnJ39A
Изделие чистое, это такой жемчуг.
Как почистить матрицу?
RE[Дмитрий]:
от:Дмитрий
Пожалуйста свет поставьте нармальный. А то что вас  - это плохо, совсем.
Не думаю что Никон так плохо снимает (снимал на него).  Возмите Кэнон и долбаните встроенной вспышкой. - на всех кэнонах у меня было одинакоов отлично - как на преывиденных фото.
или сбросьте настройки никона на новые, из тушки.
RE[Дмитрий]:
от:Дмитрий
Только 1 вопрос к вам - В каком рав-конвертере проявляете?
- потому что  фото просто кошмар по полутонам.
RE[Дмитрий]:
от:Дмитрий
- пластик бликует. С такими бликами иногда снимают ювелирку из метала с крупными камнями, чтобы показать чистоту золота/серебра/платины и грани камней.
Вам требуется более мягкий свет. Именно поэтому советовал использовать пенопласт. Нет пенопласта - используйте плотный ватман. Хорошо было бы наклеить его на плотный картон (ватман, будучи даже плотным, всё равно пропускает часть падающего на него свет). Закрывая со всех сторон, в том числе сверху, белыми матовыми поверхностями, Вы получите мягкий свет.
С одной из сторон поставьте небольшой софтбокс со вспышкой. И будет Вам максимальное Щастье по доступному свету..)
- если свет будет хорошо и мягко обволакивать жемчуг, то его недостатки нивелируются. А так, свет жестковатый усиливает контраст и в некоторых местах жемчужины выглядят грязноватыми.
- если нет опыта и практики, то сами матрицу не чистите. Отнесите лучше в сервис.
RE[Andrew]:
от: Andrew
Лайтрум.
RE[Кэп2007]:
Куплю на днях пенопласт, попробую. Если пока использовать встроенную вспышку, то пенопласт справа, слева, сверху? Если покупать софтбокс со вспышкой, то какой посоветуете?
RE[Дмитрий]:
от: Дмитрий
Со встроенной вспышкой, думаю, ничего не получится. Сам я использовал такой бюджетный вариант освещения - сделал кубический каркас, внутрь помещал предметку, сверху растягивал белую простыню в качестве рассеивателя. Фотоаппарат ставил на длинную выдержку и пыхал вручную сверху на ткань вспышкой от пленочного фотоаппарата.
В качестве вспышек советую использовать лампы вспышки на цоколь e27 - очень бюджетно и за глаза хватает для предметки (и не только).
RE[Дмитрий]:
от: Дмитрий
- изделия у Вас небольшие, поэтому на первое время вполне достаточно обычной внешней вспышки с ведущим числом от 52-х единиц и выше.
- есть софтбоксы для внешних вспышек. Там 2-е специальных рассеивающих тканей: одна внутри, другая снаружи. Плюс внутри софта отражающие поверхности. Поэтому софт даёт мягкий свет. Смотрите на прямоугольный  софт-бокс размерами 60 х 40 см.
Выглядит примерно так:
[url=https://fotoload.ru/foto/1739173/]
[/url]По поводу света. Я тут "нарисовал", надеюсь понятно будет. Справа, слева и сзади - белый пенопласт. Низ - плотный белый ватман. Софт с источником света - сверху:
[url=https://fotoload.ru/foto/1739171/]
[/url]Пробуйте, учитесь. Сразу всё не получится. Нужно тренироваться. Ваша задача получить на выходе из камеры белое - белым, а манекен с изделием - со своим натуральным цветом.
RE[Suoqat]:
от: Suoqat
Подойдет ли Falcon Eyes MF-45? К ней еще нужен синхронизатор?
Софтбокс заказал.
