Помощь в выборе беззеркалки
Всего 48 сообщ. | Показаны 41 - 48
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Вот с этого и надо начинать. Тогда не будет ничего не деформировано на 24мм, если грамотно выбирать точку съемки и ракурс. И да - 24мм лучше, как ширик, чем 28мм. Ибо 24мм можно кропнуть при достаточном запасе разрешения (а он сейчас есть).
Кропать искаженный кадр тоже надо уметь.
Например от центра. Иначе часть кадра ровно, часть вытянулась)))
RE[Сергей]:
от: Сергей
Так получается самый тривиальный вариант расположение искажений - строго симметрично относительно центра кадра. Как раз самый смак, при явно выраженной на кадре специфике картинки - виньетка, крученая бокешка, падение резкости и т.п., кропать не от центра. Тогда именно появляется возможность кроп, как композиционный инструмент применять. И при съемке кадрировать под обрезку :)
RE[GyrusDyne]:
Уделает старый пятак и 24-70 по качеству картинки айфон. С 16 не сравнивал, но с 15 pro да. Также как с топовым Huawei и Samsung. Увеличить картинку и это видно сразу в деталях. Если только сравнивать возможный диапазон фр, то да тут смартфон выиграет, я про качество картинки. И опять же, практически любой фикс у любой системы (будь то Canon, Nikon, Sony) даёт гораздо интереснее картинку чем любой смартфон. У смартфонов главное преимущество - программное обеспечение, которое по сути вытягивает практически любую картинку в автомате. И там где хотелось бы всю автоматику отключить и потом делать что нужно - такого на смартфоне сделать нельзя. И именно по этому нужна компактная беззеркалка. Чтобы с собой в путешествия брать и снимать и фото и видео
RE[Сергей]:
от: Сергей
Разумеется, надо уметь. И именно в этом и прелесть запаса по углу и разрешению, что можно кропнуть по-разному и получить разные кадры. Например, эффект шифта нахаляву, если надо сохранить вертикали, а точку съемки опускать ниже головы модели не хочется. Ставим ФР меньше, чем надо, камеру ровно в горизонт, лицо по центру, а лишнее небо (или потолок) сверху потом режем. По итогу искажений на лице ноль, вертикали идеальные, а вроде бы и на ширик снято. Постоянно так делаю, кстати, в видео на общих планах.
RE[shinov]:
от: shinov
Ну если для того, чтобы увидеть разницу, надо картинку увеличивать, то это уже не "уделает", это уже "разницу надо искать с лупой" )
от: shinov
Ну почему же, и RAW и ручные настройки есть у многих, в том числе на айфонах...
RE[shinov]:
от: shinov
Что такое "даёт гораздо интереснее картинку"?
Как бы эту "интересность" пощупать?
RE[Gantenbein]:
от: Gantenbein
Это доступно только избранным дрочерам и то, только если они рассматривают ее на уровне отдельных пикселей и на фрагментах, с оными пикселями сопоставимых. Нам, грешным, продающим распечатки, совершенно никакой выгоды нет, и лучшей картинки тоже нет, во всяком случае, стоит она не дороже и шансы занять места повыше в каком-нибудь конкурсе тоже не увеличиваются (скорее, и то и другое уменьшается).
RE[Spector]:
Снято на смарт. На первый взгляд все неплохо выглядит. Но только на первый. Мне кажется, что тут и без увеличения заметны артефакты программного боке, а также лютый хдр, сделавший плоской морду котика.
А так, в целом конечно "интересность" карточки не от техники зависит.
Я тут случайно попал на курс по документальной фотографии и со мной вместе училась одна молоденькая девчуля, выдававшая на простенький 250D с китом совершенно восхитительные на мой взгляд кадры.
