Столкнулся с неприятным глюком в работе синхрика X3-C и хотелось бы узнать, сталкивался ли ещё кто-то с подобным.
Суть в том, что X3-C безобразно управляет пилотным светом вспышки (в моём случае это модели DP1000IIIV и DP400IIIV). Всё что он умеет - это включать пилотный свет и выключать его, причём свет на вспышке он всегда включает в режиме "Prop". В итоге, как бы не был настроен у вас пилотный свет, стоит нажать на синхрике любую "кнопку" или пыхнуть разок, пилотный свет мгновенно сбивается в режим "Prop" и светит пропорционально установленной на данный момент мощности вспышки.
Т.е. в принципе невозможно перевести пилот в режим "%" и выставить удобную для себя яркость - вернее можно (с панели на корпусе вспышки), но только до первого пыха/первого изменения мощности импульса на синхрике. Более того, невозможно пользоваться режимом, когда пилотная лампа гасится перед импульсом и сразу включается обратно, т.к. перед пыхом X3 сбрасывает и эту настройку и пилот остаётся гореть.
Пробовал версии прошивки 1.17 (практически самая первая) и 1.26 (это самая свежая) - не помогает, поэтому промежуточные версии прошивки не пробовал (да и найти их непросто - Godox на своём сайте выставляет только самую последнюю версию прошивки).
Поделитесь пож-та своими наблюдениями. Интересно как X3 ведёт себя с пилотным светом других серий вспышек (MSxxx, QTxxx, батарейными ADxxx). Также любопытно, присущ ли этот глюк другим версиям X3 (X3-N, X3-S итп).
синхронизатор Godox X3
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
RE[100wasser]:
Приветствую! Вчера проверил, на Godox ad300pro, пилотный свет работает в штатном режиме, процентовка мощности меняется на синхронизаторе godox x3. После каждого пыха, пилотный свет светит как и до этого. Мне кажется, вы просто не разобрались с настройками самого синхронизатора
RE[Денис Сорокин]:
от:Денис Сорокин
Приветствую! Вчера проверил, на Godox ad300pro, пилотный свет работает в штатном режиме, процентовка мощности меняется на синхронизаторе godox x3. После каждого пыха, пилотный свет светит как и до этого.Подробнее
Спасибо. Полезно знать. У вас X3-C же? А версия прошивки какая?
Ну он у меня довольно давно, да и настроек там почти нет - всё понятно абсолютно. Есть мастер-свитч пилотного света, который действует на все группы, и есть отдельная "кнопка" света у каждой группы, где при нажатии идёт переключение по кругу: "off"--"prop"--"%".
Ещё можно предположить, что это глюк в прошивке вспышек серии DPIIIV (я на двух разных DP пробовал - ведут себя одинаково). Но прошивки в сетевых моноблоках (в отличие от батарейных) Godox не обновляет.
Может найдётся кто-то с более простым моноблоком, чем ваш ADpro - интересно как там.
RE[100wasser]:
от:100wasser
Спасибо. Полезно знать. У вас X3-C же? А версия прошивки какая стоит?
Ну он у меня довольно давно, да и настроек там почти нет - всё понятно абсолютно. Есть мастер-свитч пилотного света, который действует на все группы, и есть отдельная "кнопка" света у каждой группы, где при нажатии идёт переключение по кругу: "off"--"prop"--"%".Подробнее
Godox X3 Canon. Прошивка 1.26.
Может при одновременном отображении нескольких источников света на разных группах, синхронизатор и не показывает в меню пилотный свет и не даёт возможности управления мощности в %?
При подключении одного источника света, все функции пилотного света активны, можно поменять параметры в любое время на главном экране, не заходя в основное меню
RE[Денис Сорокин]:
от:Денис Сорокин
При подключении одного источника света, все функции пилотного света активны, можно поменять параметры в любое время на главном экране, не заходя в основное менюПодробнее
Не. У меня и с одной единственной вспышкой те же симптомы. Думать, что что-то не то с самим синхриком, тоже как-то нет особых оснований - в остальном-то он прекрасно работает, пыхает и прочее.
RE[100wasser]:
Ув. коллеги, если у кого-то есть возможность проверить работу X3 с сетевыми моноблоками Godox (я имею в виду именно описанную здесь проблему с регулировкой пилотного света в процентах) - проверьте и отпишитесь пож-та.
Особенно интересует работа X3 с моноблоками серий DP и QT со светодиодным пилотным светом.
