Размер софтбокса
Размер софтбокса
Подскажите размер софтбокса для съемки видео, по пояс сидя за столом, 50x70 либо 60x90, какой мощности нужен осветитель для темного помещения, пока планирую 300 китайских ватт
RE[Денис]:
По задаче, конечно, смотря, но, в разумных пределах, чем больше бокс, тем лучше. Рассеиватель можно и снять, или прикрыть, если нужно меньше. Если цена не сильно отличается, то покупайте больший.
300 Вт накаливания? Тогда с двух-трех метров на f/4 и 1/50 с, если пальцем в небо, и рассеиватель прозрачный,  чувствительность будет под 1000, если ваша камера не шумит на такой - можно попробовать. Но для накаливания стоит все же подумать про +500 Вт. А еще лучше про светодиодные панели: от тех 500 Вт накаливания в видимый свет идет 10-15%, остальное - в тепло.
Сам галогенками светил 3 х 500 Вт и без боксов, но с лопухами, так задумано было. Одна спереди сверху слева, чтобы некрасивых теней на лице, и, главное, тени от головы на фоне не было в кадре. Вторая - сколько можно остро, чтобы в кадр не попадало, сзади справа, в висок диктору, лопухами в вертикальную щель зажата. И третья - на фон широко, снизу вверх позади диктора. Там был какой-то книжный шкаф с поддельными фолиантами и торшер, что ли. Через полчаса в помещении становилось, как в сауне.
В темном помещении, один бокс, пусть он повыше и левее камеры, в двух метрах от диктора, фон в полутора метрах позади него. На картинке диктор будет на достаточно темном фоне - фон до пары ступеней темнее. Пожалуй, мрачновато. И чем ближе бокс к лицу, тем мрачнее: широкий свет и черный фон.
RE[Денис]:
300 ватт осветитель с COB диодом модель ls-300s или что то похожее
RE[Денис]:
от: Денис
Я правильно понимаю, что вы хотите использовать единственный источник в темном помещении и на темном фоне и ничем не заполнять тени? Свет в таком случае будет плохой, какие бы прибор и софтбокс вы не взяли.
RE[Денис]:
Денис, он дает 32000 люкс в метре, пишут. Да, его хватит, если не соврали. Даже лишка, сварку снимать под ним можно, наверное, будет.
RE[MaMoHTuK]:
Пока не знаю, сколько осветителей будет, этот основной,  дальше буду смотреть, я не разу не снимал ничего, по работе потребовалось, собираю оборудование, буду  учиться
RE[rasboltai]:
от: rasboltai
Соврали раз в 5 минимум
