Canon 10D не отрабатывает выдержки короче 1\60
Здравствуйте . Нарисовалась проблема с Canon 10D , не отрабатывает выдержки короче 1\60 , такое впечатление что аппарат просто их не видит . В режиме Av экспонометр дает правильную подсказку по выдержке , затвор клацает четко , черной полосы нет , при установке любой выдержки короче 1\60 просто пересвечивает картинку , в режиме М тоже самое . Делал сброс всех настроек , не помогло .Снимаю только на мануальные объективы , с Кенонами раньше не сталкивался . Может кто подскажет хоть примерно что это может быть ?
RE[Константин]:
старость.
RE[Константин]:
от:Константин
Очень похоже на постоянно включенную вспышку, я бы копал в этом направлении
RE[Егор Егоров]:
Тоже так думал ,но синхронизация на 1/200 и при активной вспышке большее значение просто не выставляется .
RE[Константин]:
Старым Кэнонам для корректной работы затвора может не хватать питания от старых батарей. Попробуйте, что будет если
1. Снимать с той же батареей, но только полностью заряженной.
2. Снимать с другими батареями
3. Снимать с батарейной ручкой (если она есть), в которой стоят две батареи (если они есть) или пальчики АА новые, нормального производителя полностью заряженные (если они есть).
4. Если камерой долго не пользовались, попробуйте разогнать батарею несколькими полными разрядами-зарядами
RE[max rosenfeld]:
от:max rosenfeld
Да ну не, тут это не причем совершенно.
RE[Константин]:
Попробовал с полностью заряженным аккумулятором , нет , проблема осталась . Помню в каком то из моих Никонов была опция * скорость затвора * , но в 10D такой функции в меню нет .
RE[Константин]:
от: Константин
А какой стоит обьектив?
RE[Константин]:
Индус 61л/з
RE[Константин]:
Спасибо всем кто откликнулся и пытался помочь советом. Проблема решилась подъемом зеркала и вытаскиванием батареи при снятом объективе. Скорее всего программный глюк .
RE[Константин]:
от: Константин
Скорее всего переходник замкнул контакты, отсюда глюк, у меня на 1дс2 с переходником камера выдает ошибку, приходится заклеивать место соприкосновения контактов на переходнике, частая проблема в старых камерах
