Цитата:от: Ustoff
когда матрица на 50Мп - а на выходе пересчеты до 12Мп
Именно так. Кропается с полного разрешения, если 1,5х - то до 33,3 Mpx, и пересчитывается в итоговые 12.5 Mpx. Все это на лету и в авторежиме. Не на всех смартфонах это работает идеально, тут уже надо конкретные модели сравнивать. Но чем меньше матрица физически - тем хуже результат такого гибридного зума. На 1" как правило все хорошо. На более мелких - уже средненько.
Единственный нюанс есть - этот пересчет работает в некотором диапазоне ISO, везде по разному, на моем аппарате до ISO 1000 примерно. Если выше - будет просто апскейл с исходных 12.5 Mpx, т.е. с потерей детализации.
Цитата:Однако светофильтры на этой 50Мп матрице закрывают группы счетверенных пикселей, и какое получается цветовое разрешение с кропа - хороший вопрос.....
Не замечал никаких проблем.
Вот пример из другой ветки -
https://foto.ru/forum-posts/14067502
Оба сняты на смартфон, первый на 35 мм, второй на 46 мм. Как видите, их довольно неплохо оценили. Есть ли там проблемы с цветом?
Цитата:от: Konstantin
Ну и реальная проекция объектива остается на месте при этом. Никакой перспективы в духе 35мм или 50мм не получится. Только обрезка основной матрицы идет.
Ну нет же! Прочтите выше еще раз аналогию с зеркалками. Объектив один и тот же. Переставляя на разный кроп - меняется ЭФР, меняется угол обзора и перспектива тоже меняется. Это же вроде азы оптики, странно, что на фото-форуме такие вопросы вообще возникают...
Цитата:Если такой цифровой зум (кропы между смартфонными фиксами) не устраивает
Так в продвинутых камерофонах есть же отдельные телевики как правило, а то и не один. В моем есть 75 и 120 мм ЭФР. И это честные отдельные модули, с отдельными сенсорами и оптикой. А "гибридный" зум с основной 1" матрицы сделан чтобы покрыть пробел между 23 и 75 мм промежуточными фокусными.
