от:Barmaley
Привет. Пять дней назад собрал новый комп. Именно для ИИ обработки.
Блок питания Chieftec 1000w
Системная плата Gigabyte Z790 UD AX (2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 3 M.2, 4 DDR5 DIMM, Audio, Video, 2.5GbE LAN, WiFi) Чипсет системной платы Intel Raptor Point-S Z790, Intel Alder Lake-S
Тип ЦП 8C+4c Intel Core i7-12700K, 4800 MHz (48 x 100)
Охладитель на процессор двухрадиаторный с двумя вентиляторами
Оперативка 64Gb (2х32Gb Crucial)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 ГБ)
Дисковый накопитель WD Blue SN580 500GB (500 ГБ, PCI-E 4.0 x4) диск системы Win10
Дисковый накопитель WD Blue SN580 1TB (1000 ГБ, PCI-E 4.0 x4) диск под необработанные фото (дублировано на TOSHIBA HDWD120 (2 ТБ, 7200 RPM, SATA-III) + архив 5 таких же
Поясню по позициям.
Материнка. Только Z790 и выше - питание, архитектура и т.д. именно для работы нормального процессора. Ну и на ней 6 SATA разъемов + 2 SATA через расширитель добавил.
Процессор. Только i7 12700 и выше. Для Лайтрума и Фотошопа должно быть 8 силовых ядер так называемых с частотой 3,6ГГц и в разгоне 5,0ГГц Важна именно частота проца, и то, что в итоге 20 потоков
Только DDR5 оперативка. Она двумя плашками, но при этом она производительнее вразы по причине того, что каждая работает в двухпотоковом режиме. (Могу не точно передать правильно написание, но смысл таков, что 2 плашки с DDR5 это равно как поставить 4 плашки с DDR4) а это опять скорость
Видеокарта существенно влияет на скорость внесения коррекций при обработке в Лайтруме в масочном режиме с ИИ обработкой. GTX 1070 8Gb бюджетно хватает, при возможности поменяю на RTX 3070Ti и в этом случае время внесения изменений в потоке сократится на 25-30%, максимум на 40%.
М.2 жесткие диски под систему и под новые фото в работу - обязательное требование, если вопрос работы системы и программ важнее, чем к примеру цвет корпуса))))
И да, у меня все выведено на 2 32" монитора, естественно калиброванные.
Что имею в итоге.
Загрузка системы 21 сек. Выключение 4 сек.
Процесс работы в фотошопе пауз нет никаких.
Процесс правки в Лайтруме - пауз нет никаких
Процесс внесения ИИ фильтрации и запись результата в формате DNG для последующей конвертации в тот же jpeg занимает 14 часов для 1000 фотографий. Формат съемки Canon RAW с камеры 1 DX MkII.
Процесс конвертации 1000 фото в jpeg из DNG 10 минут максимум.
Скорость работы масок в Лайтруме это частоты процессора и видеокарты. Это взаимодополняюще связано.
Система без видеокарты и архивных дисков обошлась в 70000 р.
Всем удачи.Подробнее
Как смешно читать подобные опусы от непонимающего человека, которому продаваны надули в уши
