Кто может починить canon ae-1 (проблема в экспонометре)?
Здравствуйте! Не подскажите, где можно починить Canon ae-1? Проблема с экспонометром.
Ставлю одну выдержку, в видоискателе показывает одну диафрагму, а поставлю другую выдержку та же самая диафрагма!
Может знаете, где починить и в чем проблема?
Пока что пользуюсь телефоном как экспонометром, но это довольно неудобно. Может легче поменять тушку или купить экспонометр под башмак? Если нужна какая-то информация, то обязательно скажу.
RE[Влад]:
Из вашего сообщения не ясно, как камера работает в ручном режиме и не понять, врет сам блок индикации или на всех режимах камера отрабатывает одну т туже диафрагму. Если вы используете телефон как экспонометр можно предположить что  мануале диафрагма все же управляется кольцом на объективе.
Починить АЕ-1 сегодня вряд ли смогут.
RE[Мёрзлая Собака]:
В ручном режиме работает нормально. Выдержки отрабатывает.
Нет, не одну и ту же. Попытаюсь объяснить:
Если навести камеру на стену например, при iso 100 и 1/1000 секунде, то автомат покажет диафрагму 11 например, но если выдержку сменить на 1/60 или какую-либо еще, то диафрагма останется на значении 11.
Если менять iso, то ничего не меняется, диафрагма 11.
Но если навести камеру на что-то поярче, то диафрагма будет меньше, если не будет уходить в пересвет. При смене iso и выдержки значение диафрагмы не меняется :(
Да, камера управляется в мануале, диафрагма меняется вручную
Надеюсь, что описал все, о чем спрашивали
RE[Влад]:
Видимо так и придется снимать в мануале. Или сменить камеру если в мануале не удобно.
RE[Влад]:
Если память не изменяет там тросик механический идёт от диска iso к диску выдержек. Бывает он рвётся.
