Недавно приобрел G2. Сразу же решил купить второй аккумулятор.
Оригинальных в продаже не было и предложили аналог Enkatsu.
Оказалось, что камера его не видит, а зарядка отказывается заряжать (видимо, тоже не видит...)
Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, как она решается.
Есть ли аналоги, которые подойдут к G2 вместо родного аккумулятора?
Аккумулятор к G2
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Аккумулятор к G2
Re[Ser128]:
В прошивках Панасоника стоит защита от использования неоригинальных аккумуляторов. В "альтернативных" прошивках эта проблема решена. Но для G2 таких прошивок пока нет. Появится, как только будет хотя бы одно обновление прошивки от Панасоника (пока нечего править, прошивка из камеры не сливается). Так что ждать прошивку или покупать аналог.
Re[Sanych]:
Аналог или оригинал?
Re[Ser128]:
Описка - оригинал конечно.
Re[Sanych]:
Sanych, благодарю!
Re[Ser128]:
вот что пишут на аурлайфе :
http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?showtopic=12284&st=40
Re[shifr]:
shifr, благодарю! Очень полезная информация. Попробую воспользоваться.
Re[]:
Где-то читал, что используют "левые" аккумуляторы, выламывая из них средние два контакта.
Тогда, вроде как, аккумулятор начинает работать как адаптер.
А на адаптере, говорят, средних контактов нет.
Кто-нибудь пробовал такую методику?
Re[Михайлов Олег]:
Благодарю! Контактов, на самом деле, не видно.
Буду пробовать переделывать Enkatsu.
Интересно, он будет после этого заряжаться?
Re[Ser128]:
от: Ser128
Не будет работать индикатор батареи (с сетевым адаптером этого индикатора на экране вообще нет). Придется следить за зарядом каким-то другим способом, чтобы камера не отрубилась в самый неподходящий момент.
Re[Ser128]:
Не ломайте батарейку снимайте пока родным, а выйдет прошивка, тогда и Enkatsu сможете использовать.
Re[]:
от:dmsuv
Не будет работать индикатор батареи (с сетевым адаптером этого индикатора на экране вообще нет). Придется следить за зарядом каким-то другим способом, чтобы камера не отрубилась в самый неподходящий момент.Подробнее
Это важный момент.
Просто мысли в направлении использования пальчиковых аккумуляторов -
там ведь ничего кроме двух контактов нет...
Михайлов Олег Ценный совет. Но где-то на каком-то форуме читал,
что в новых прошивках остаётся всё, что было в старых и прибавляется еще что-нибудь...
Не может быть так, что эта блокировка как раз-таки останется в новой прошивке?
Re[Ser128]:
от: Ser128
Вероятно, что как только выйдет новая прошивка - ее взломают.
Re[гость]:
Благодарю. Будем ждать и надеяться...
Re[Ser128]:
от: Ser128
Контакты можно не выламывать. Попробуйте просто аккуратно заклеить их скотчем. А когда прошивка выйдет - скотч можно будет убрать. ;)
Re[zulus]:
Несколько раз пробовал. Пока не получается: контакты в корпусе камеры
очень острые - как лезвия - прорезают скотч. Все равно буду пробовать
снова. Выламывать как-то жалко...
Re[]:
Просьба к владельцам G2:
напишите, пожалуйста, маркировку аккумулятора, с которым работает ваша камера.
Например: BLB13GK
BLB13G
BLB13E
У меня работает почему-то только с буквой "Е"...
Например: BLB13GK
BLB13G
BLB13E
